Tabliczka |
Trusiek
Wysłany: 2018-02-28, 08:53 Tabliczka
Witam
Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie znajdę tabliczkę znamionową zabudowy Caravan International Mizar 140 |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 13:12
Miałem mizara 140 tabliczka powinna być na schodku w kabinie z prawej strony |
_________________ Marek |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 13:14
Jest przykręcana na 4 wkręty |
Trusiek
Wysłany: 2018-02-28, 13:40
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź
Chcę dzisiaj obejrzeć jednego
Gdzieś jeszcze może być schowana?
właściciel mówi, że przy wejściu nie ma.
Pamiętasz może ile waży taka zabudowa?
Pozdrawiam |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 13:58
Który rok produkcji |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 14:06
Całkowita waga 3250 |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-02-28, 18:00
popatrz czy czasem nie została usunięta tabliczka - cztery otwory po wkrętach przy wejściu, ślady podważania - mogły być nity - w okolicy schodków wejściowych zabudowy. |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 20:03
nie w zabudowie tylko w kabinie |
Wysłany: 2018-02-28, 20:26
Jeśli jest bez tabliczki nadanej przez producenta zabudowy, to uwaga mina. Tzn zarejestrujesz, ale wpiszą ci rocznik najstarszy możliwy dla tego modelu pojazdu.
Tabliczka dodatkowa natomiast, określa rok budowy zabudowy i często jest to rok następny od pojazdu,czyli na korzyść bez względu jaki rok prod podwozia.. |
Trusiek
Wysłany: 2018-02-28, 21:34
Tabliczka była na słupku od strony pasażera
Dzięki i pozdrawiam
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,37 MB |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 21:58
taka identyczna |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Piwa: 207/306 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-02-28, 22:16
[quote="Rowerek"]Całkowita waga 3250[/quote
DMC 2720 , fakt, prawie identyczna |
Rowerek
Wysłany: 2018-02-28, 22:47
wzór tabliczki taki jak u mnie był jeżeli już to 3320 dmc masę własną ma 2720 Ahmed |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2018-02-28, 23:46
Rowerek napisał/a: | masę własną ma 2720 Ahmed |
Ahmed ma masę własną = 90 kg. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-03-01, 07:24
W kabinie lub komorze silnikowej (Ducato I II) musi być tabliczka podwozia z Vinem pojazdu. A w zabudowie powinna być druga z danymi do zabudowy i pisałem o tej tabliczce widać tu jest na słupku. Winnt być dwie tabliczki ta z zabudowy jest często usuwana jak robiony jest przeszczep podwozia a zabudowa jest z kradzionego pojazdu. |
