Solary - dyskusja. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2018-03-07, 23:06
Dzięki, uaktualniłem. Co jeszcze? |
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2018-03-08, 04:49
Zaraz sam jadę pobierać nauki , kolega wiezie ...to se klikam w temacie krzewienia wiedzy: ....kolejność podłączania: akumulator> regulator> potem panele solarne i czy dawać ten bezpiecznik przy klemie , czy nie ? i jaki ? |
Świstak
Wysłany: 2018-03-08, 09:33
Gotowe. |
Wysłany: 2018-03-08, 10:35
1. Co sadzisz o wstawieniu tego cuda przed przetwornicę ?
Ile cukru w cukrze powiedzmy do 2000wat przetwornicy
2. Może warto dodać kilka rysunków/schematów np . 2x po 100wat panele i szereg i równolegle . Ale tak po całości
Po kliknięciu jest ok .. Pisze na kolanie ... sorry
tylko przykład
Plik ściągnięto 34 raz(y) 55,44 KB |
Wysłany: 2018-03-08, 11:43
Nie znam się na tym ,dlatego zadaje pytanie
Cz coś z tego mogę zastosować na podtrzymanie aku zimą (rozruchowy )
Wkładam za szybę i przez zapalniczkę
https://www.amazon.de/dp/...1_t2_B077T4TWBV
https://www.amazon.de/Lad...328P0MWEG6W2KXX
Albo coś podobnego .Solar 130 idzie na zabudowę
Moge pociągnąć kabel z aku zabudowy do rozruchowego . Regulator mam 20 to starczy
Co wybrać ,co lepsze .Kabel oczywiście 4 mm |
Wysłany: 2018-03-08, 18:01
już o tym , ale jeśli jeśli chcesz oba akumulatory ładować solarem to są odpowiednie regulatory . Nie wolno łączyć "prosto" obu. Można zastosować specjalne rozdzielacze , też było .
Takie itp podobne cuda można spokojnie podłączyć na podtrzymanie rozruchowego.
Jeśli masz EB , kamperowe , to ładują się oba z 230v
Jeśli stoisz nie podłączony , to wiadomo . w Conradzie masz taniej i chyba 15wat walizka i do tego regulator zac75 ZŁ
Mam take coś , leży . Bo nigdy hie ma potrzeby doładowywania rozruchowego . Jak nie trzyma z to wywalam . Gdyby jednak padł , to zawsze można kablami rozruchowymi pożyczyć z zabudowy .
Czyli oba akumulatory możesz doładowywać dodatkowo , dodatkowymi urządzeniami ładującymi takimi jak te panele , ładowarki , i np Efoyem itp . Oczywiście z zachowaniem parametrów właściwych dla każdego z akumulatora. |
Wysłany: 2018-03-08, 18:27
Dzięki Bronek ale chodziło tylko o rozruchowy .Stoi na ulicy i nie ma słupka .Dlatego to pytanie o mały solar na podtrzymanie . Fajnie jak przez zapalniczkę |
Wysłany: 2018-03-08, 18:33
Ja przez zwpalniczkę o ile nie na odcięcia , ładowałem swoje rozne auta i to ładowareczką motocyklowową Optimate II.
Takie coś mam i mam
Plik ściągnięto 2812 raz(y) 4,48 KB |
Plik ściągnięto 2812 raz(y) 11,79 KB |
Wysłany: 2018-03-09, 14:05
Wszystko jest w komplecie . Tu kable przy tych mocach nie mają znaczenia
Są klemy i podłaczenie do zapalniczki . regulatorek kupujesz oddzielnie .
To taka pierdoła , nie wiem po co mam ? Dałem za to w sumie z ok 4 stówy z wysyłką i chyba raz coś ładowałem . ,pewnie wykorzystam do pompki do stawu z jakimś starym akumukatorem . O ile pamiętam to ten regulator ma funkcję zmierzową, to można np ledami ogródek oświetlać.
IDZIE przez regulator ale bez tez. Regulator zapobiega rozładowaniu przeładowaniu akumulatora poniżej/powyżej (11v----do15.5v)
Odbiorniki np lampy podłaczasz do niego 100wat max
Przypomniałeś mi ..
To coś co pokazujesz
Starczy....o ile nic nie bedzie Ci bralo jałowego prądu . |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-03-09, 14:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2018-03-09, 14:23
Poedytowałem post jak zwykle |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-03-09, 15:48
Regulatory Votronica maja wyjscie na aku rozruchowy - prad max 1A |
Świstak
Wysłany: 2018-03-09, 22:23
Jestem na wyjeździe w robocie. W niedzielę zaktualizuję. |
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2018-03-13, 18:26
To jak można zadawać pytania to ja mam kilka.
Na jednej z grup FB, przedyskutowałem taki oto zestaw:
3x panele łączone szeregowo http://www.soltec.sklep.p...20p-p-1340.html
Przetwornica i mppt http://allegro.pl/inwerte...6359914836.html
2x aku 200ah (tak wiem, to są aku kwasowe, a nie AGM,Gel itp) http://allegro.pl/akumula...ars_rule_id=201
Kable 16mm2, aby straty były jak najmniejsze. Do tego przelot dachowy.
Czy dobrze zrozumiałem, że jeszcze będę musiał w to wpleść diody blokujące, aby mocy nie tracić? Gdzie takie gotowe diody się instaluje?
I zapewne proste, choć nie dla mnie pytanie, jak sprawdzić ile obecnie panele dają W, tak aby solarki mi np. kostkarkę (140W) zasilały.
Co myślicie o takim zestawie ? |
