Solary - dyskusja. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-07-25, 00:59
Świstaku napisałeś: Świstak napisał/a: | Mam tylko prośbę aby nie używać wulgaryzmów, przekleństw i obelg... To nie dział polityczny.. | Własnie zastosował się do twej prośby , pasza napisał/a: | troll aples dalej jojczy i udaje ważnego bo coś przeczytał kiedyś. |
każdy kto napisze coś nie po jego myśli , obrzucany jest "błotem"(dziwne że do tej pory uchodziło mu to na sucho).
czas najwyższy ukrócić te wybryki. |
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Wysłany: 2018-07-25, 08:59
Koledzy - sam zauważyłem że kontrolery mppt trochę ssają na jałopwym biegu - więc obszedłem to w inny sposób - dołączyłem sobie z paneli diodami osobny obwód do małej przetwornicy 72-24v -> 24v i podłączyłem do przekaźnika który załącza baterie do kontrolerów
jak jest słoneczko żeby odpalić przekaźnik to i jest słoneczko do ładowania aku - inaczej - cyk i po kłopocie
mam dwa różne kontrolery do solarów i te tracery są całkiem mało ssące. (solarki mam na 50-60v roboczego)
polecam taki patent |
_________________ Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-07-31, 00:11
dodam jeszcze ja cos od siebie, oczywiscie kazdy robi w swoim kamperze co chce ale nie prosciej dolozyć wiekszy aku anizeli patrzyc na niewielki pobor prądu regulatorow? posiadam 2 przetwornice aktualnie ktore sa ciągle uruchomione i pobieraja razem spokojnie ok 12watt bez obciazenia,
zamiast inwestować w drogei akumulatory żelowe lepiej moim zdaniem zakupic kwaswe, posiadam 3x 120ah i placillem 330zł sztuka. uwazam ze to lepsze niz 1000zł za 100ah żel. dzięki temu marne szanse na glebokie rozladowanie takiej pojemnosc a gdyby jednak ktos zapomnial wylaczyc szlifierke na noc z przetwornicy to tez jednorazowo nic sie nie dzieje.
kolejna sprawa to prąd ładowania, znajomy zamiast sie poradzic nie mial kasy ale poczytal na necie ze tylko zelowka, i kupil 60ah zelową gdzie z solarow ma lekko prad 20A. i rozladowana z rana zelowka taki prad przyjmie tylko prad ponad 0,3C dla aku wcale nie jest dobry, a mialby za to ze 2 kwasowki 100ah ktore chłonęły by prad i przywracały gęstość elektrolitu z usmiechem,
nie chce mi sie cofać do cytowania lecz ktos pisal wczesniej iż dany regulator jest za słaby, chodziło o Amper bo Napiecie sie zgodze, regulator wyzionie ducha gdy dostanie z solarow wyzsze niz katalogowe,
Posiadam u siebie 4panele 195Watt co daje blisko 800Watt mocy, to duzo a regulator Tracer 3210A, ktore jak nazwa sugeruje max ok 400watt i w zasadzie z rana zawsze widze na wskazaniach 29,9A bo tyle ograniczony programowo, większa moc nie jest mi potrzebna, za to w pochmurne dni badz deszczowe lekko 100-200watt a na tym mi zalezalo.
podsumowujac chodzi mi o koszty, wiadomo jest nie graja roli, mozna kupowac 3 zelowki, regulatory duzo mocniejsze itp. a jesli graja to mozna duzo zaoszczedzic i miec prad na wszystko naprawdę niedrogim kosztem. |
VirMan
Wysłany: 2018-07-31, 09:22
Kolego, jak masz autobus, to możesz wrzucić co tyklo zechcesz, ja walczę o kilogramy kamper z 6 osobami , bagaź 120l wody i paliwo to blisko 3,5t. 3 wielkie aku to kolejne 120 kg u siebie mam liczac na 12v 150ah, ale litowych
20kg
Przy okzazji, jak zostawisz kamper w garazu, cieniu czy bez slonca to po 2 tyg masz martwe baterie |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-07-31, 09:30
hmmm z moim votroniciem nie zauwazylem tego problemu, moze on sam odcina? nawet mierzyłem w zimie prad pomiedzy sterownikiem a solarem i bylo zero, na solarach bylo 20cm sniegu |
VirMan
Wysłany: 2018-07-31, 11:18
Zgadza się to zależy od kontrolera - zwykle te większe MPPT jednak ją prąd :P pwmy i niektóre dobrze zrobione MPPT też nie biorą. |
