Solar |
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 151/776 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-08-06, 11:58
https://tooles.pl/przetwornica-napiecia-pradu-hex-pro-800-lcd-12v230v800w-volt-polska-o_1434.html
Przetwornica napięcia prądu HEX PRO 800 LCD (12V/230V/800W) VOLT POLSKA
Opis towaru
PRZETWORNICA NAPIĘCIA PRĄDU HEX PRO 800 (12V/230V/800W) VOLT POLSKA
Seria elektronicznych przetwornic napięcia z wersji PRO serii HEXAGEN ze sterowaniem mikroprocesorowym służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V. Przetwornice doskonale sprawdzają się w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.
Przetwornice wersji PRO serii HEXAGEN wytwarzają na wyjściu tzw. sinusoidę modyfikowaną. Jest to napięcie przemienne o przebiegu prostokątnym, którego wartość skuteczna jest identyczna, jak wartość skuteczna przebiegu sinusoidalnego występującego w sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu takiej metody generowania napięcia, możliwe jest znaczne ograniczenie ceny i zwiększenie bezawaryjności całego urządzenia.
UWAGA!
Nie wolno podłączać do nich urządzeń wyposażonych w transformatory lub silniki indukcyjne (silniki bezszczotkowe).
Do tego typu urządzeń przeznaczone są przetwornice SINUS, dostępne na innych naszych ofertach.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Moc ciągła do 400W
Moc impulsowa 800W
Napięcie wejściowe 12V
Gniazdo USB
Napięcie wyjściowe 230V/10 50Hz/0.5
Przebieg napięcia Sinus Modyfikowany
Gwarancja Volt Polska 24 miesiące
ZALETY
Mikroprocesorowe zarządzanie parametrami urządzenia
Inteligentne sterowanie wentylatorem zależne od temperatury i obciążenia
Unikalny wyświetlacz i dźwięki ostrzeżeń obrazowo informują o parametrach urządzenia
System soft-start ("miękki start") pozwala bezpiecznie uruchamiać odbiorniki o większych prądach rozruchowych
Niski pobór prądu w trybie jałowym
Kabel połączeniowy do klemy akumulator
PARAMETRY WSKAZYWANE PRZEZ WYŚWIETLACZ
Napięcie wyjściowe
Napięcie akumulatora
Sygnalizacja przegrzania
Wskaźnik naładowania akumulatora
Obciążenie wyjścia
Zbyt wysokie napięcie wejściowe
Zbyt niskie napięcie wejściowe
Wskaźnik włączenia inwertera
Częstotliwość napięcia wyjściowego
Sygnalizacja przeciążenia
ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji
Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przed zwarciem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Szczegóły
Częstotliwość: 50 Hz (+/- 2Hz)
Gniazdo USB: 1.5A
Szczegóły: 3ZHP1LED12
Moc chwilowa: 800W
Moc przy ciągłym obciążeniu: 400W
Napięcie wejściowe: 10.5V - 15.5V
Napięcie wyjściowe: 225V - 235V
Sprawność: > 90%
Sterowanie: Mikroprocesorowe
Temperatura pracy: 0 - 40 C
Wyświetlacz: TAK (wbudowany)
Producent: Volt
Kod towaru: PRZ8
Dostępność: dostępny
Wysyłka: Dostawa w ciągu 1-2 dni
Ocena klientów: 0.00 Dodaj komentarz
Cena sugerowana:199.00 Zł (-25%)
Nasza cena: 149.00 Zł + koszt dostawy
https://tooles.pl
Dane firmy
TOOLES Krzysztof Waszkiewicz
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Email: taketools@gmail.com
Kom: +48 532 566 565
Poniedziałek – piątek: 07:30 - 16:30
Sobota: 08:00 - 11:30
Niedziela: zamknięte
Plik ściągnięto 1 raz(y) 336,26 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 262,98 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 315,89 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 344,02 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 337,26 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 121,02 KB |
Artur.Dell
Twój sprzęt: Peugeot J5 Concorde 620
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 17/4 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2019-08-08, 12:53
Właśnie zdemontowałem panele i za radą Chińczyka odsyłam je do Państwa Środka. Obiecał, że jak stwierdzi, iż to wada konstrukcyjna (a przecież to już tu dowiedliśmy) to przyśle mi nowe panele. Nie wierzę w jego zapewnienia, ale na szczęście przesyłka Pocztą Polską wyniesie około 150 zł. więc postanowiłem zaryzykować.
Trochę wyleczyłem się z ali-zakupów, przynajmniej tych o większej wartości.
Tymczasem poszukuję czegoś godnego zakupu, bez ryzyka awarii po kwartale oraz gwarancją możliwą do realnej realizacji. |
_________________ Artur
http://lubimypodrozowac.com.pl/
Artur.Dell
daro35
Twój sprzęt: citroen c25 Autostar
Nazwa załogi: Deszczyki
Kombatant Jacek
Pomógł: 9 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 68/45 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-08-09, 15:09
Daro ciekawa oferta z tym panelem chciałem zamontować troszkę mniejszy na dachu alkowy ale tam mam "Blachę alu pływajacą" też myślałem o klejeniu sztywnego panela na narożnikach ,ale po rozmowie telefonicznej z Papamilą troszkę entuzjazm mój opadł nie mogę wymacać listefek w poprzek alkowy.
Po rozmowie z dwoma firmami produkujacymi panele odradzali mi montaż elastycznych z tego tytułu ze jestem kamperowcem III kategori tak zwanej szuwarowa bagiennej i mam "kanał w garażu i ziemniaki w piwnicy" jeżdże po krzaczorach i nie muszę odchudzać kamperka a przyklejony elastyczny panel u mnie długo nie pożyje
Chciałem ten panel przykręcić do relingów ,ale zachodzi mi na połowę okna dachowego z tyłu jak okno jest otwarte to wystaje ponad relingi z 3 cm
doradźcie mi jak to rozwiazać konstukcyjnie i przymocować ten panel na stelażu z kontowników aluminiowych np 5 x 5cm ponad oknem dachowym. |
Kompi
Twój sprzęt: Sprinter 312/Ducato Chausson
Wysłany: 2019-08-09, 16:42
Bim napisał/a: | na dachu alkowy ale tam mam "Blachę alu pływajacą" |
mógłbyś przybliżyć co to za cudo? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-09, 16:56
Kompi napisał/a: | Bim napisał/a: | na dachu alkowy ale tam mam "Blachę alu pływajacą" |
Blacha na dachu nie jest sklejona na stałe ze stelażem i izolacją.
Mam wrażenie że jak przykleje panel w ramie na przodzie alkowy to będzie to stawiało opór i kiedyś mi odleci z powłoką dachu .
okno dachowe na przodzie alkowy jest przymocowane do ramiaka a w koło niego nie ma listewek albo ja nie mogę wyczuć czy idą poprzecznie |
Ostatnio zmieniony przez Bim 2019-08-09, 17:31, w całości zmieniany 1 raz |
Kompi
Wysłany: 2019-08-09, 17:18
Dziękuję.
Też chyba mam takie coś bo wygina się od słońca w fale na dachu więc nie jest przyklejona ta blacha. Chyba że kiedyś była Przykleiłem do niej właśnie cztery solary po 100W ale na takim pofalowanym łatwo nie było. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-09, 17:30
Kleiłeś pewnie elastyczne nie ma bidy |
Kompi
Wysłany: 2019-08-09, 17:42
Kupiłem elastyczne ale jeszcze mam 2x200W w ramkach i też myślę czy do relingów ich nie dać. Fajny cień dają. Tylko czy relingi wytrzymają? |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-09, 18:12
Jak tak zrobione to wytrzymają
zacznę kombinować z tymi profilami może ktoś coś przedemną nie będę wywarzał otwartych drzwi
Może inny tańszy sposób |
Kompi
Wysłany: 2019-08-09, 19:24
W filmie pokazany montaż na blaszaku.
Mam styropian a relingi co sa na nim mają 20 lat i mocowanie wygląda jakby były przykręcone wkrętami do belek drewnianych na których leży blacha (ta pływająca) Te mocowania budza moje wątpliwości. Chyba że wybadać gdzie dokładnie idą belki i robić nowe mocowania coś na wzór tych z filmu. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-09, 19:31
Kompi napisał/a: | W filmie pokazany montaż na blaszaku.
w opisie masz Sprintera312 |
Kompi
Wysłany: 2019-08-09, 19:52
Bim napisał/a: |
Też mam. Muszę zmienić opis.
Nowy nabytek uzbrajam w solary i inne takie i wszystko nowe bo blaszak nie nastręcza takich problemów jak odlatujący kawałek dachu. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-09, 19:57
[quote="Kompi"]Też mam. Muszę zmienić opis. /quote]
Nie zmieniaj zawsze dłużej bedziesz piękny i młody |
