Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Wysłany: 2018-09-21, 11:06
Taki poranek to ja rozumiem Extra |
_________________ Paweł |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-09-21, 12:31
Cytat: | Ogrzewanie ścienne to żarcik 😁 to była skrętka komputerowa która robiła za dystans podczas klejenia laminatu |
To się nabrałem , kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu. Niestety nie zrobiłem takiego ogrzewania naściennego a myślę że w takim pomieszczeniu jak łazienka byłoby super . Może kiedyś zrobię w innym aucie. Będę miał jakąś fajną łazienkę .....
Lodówka MPM kolor na pewno ten sam co do modelu to pewnie nie identyczny. Może w weekend cykne focie jak wydrę z zabudowy. Ogólnie światełko nie musi się świecić po otwarciu drzwi, nie zależy mi na tym. |
kwlp
Wysłany: 2018-09-21, 13:09
z Tą lodówką to nie ma filozofi. Po prostu przy agregacie odkręć puszkę elektryczną i idą dwa przewody do termostatu odłącz je i podłącz bezpośrednio we włącznik przetwornicy ( dwa kable ) a kompresor lodówki ( także dwa kable) podłącz bezpośrednio do przetwornicy. czyli złącz je z przewodem zasilającym lodówkę. Koniec. Światło także da się zrobić. Ja zrobiłem że przykleiłem pasek ledowy w lodówce a do zasilania wykorzystałem jeden z przewodów uziemienia termostatu. |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2018-09-21, 13:51
Jaką tam macie temperaturę o tej porze roku? Planuję na drugi rok trochę pojeździć i chciałbym poznać waszą opinię czy ten termin na Grecję jest ok. Tak przy okazji życzę udanego wypoczynku |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-09-21, 20:16
kwlp napisał/a: | z Tą lodówką to nie ma filozofi. Po prostu przy agregacie odkręć puszkę elektryczną i idą dwa przewody do termostatu odłącz je i podłącz bezpośrednio we włącznik przetwornicy ( dwa kable ) a kompresor lodówki ( także dwa kable) podłącz bezpośrednio do przetwornicy. czyli złącz je z przewodem zasilającym lodówkę. Koniec. Światło także da się zrobić. Ja zrobiłem że przykleiłem pasek ledowy w lodówce a do zasilania wykorzystałem jeden z przewodów uziemienia termostatu. |
To rozwiązanie tylko w przypadku jeśli nigdy nie podłączasz się do słupka. Jeśli używasz też prądu z zewnątrz to bez przekaźnika się nie obejdzie. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-09-21, 21:06
Temperatury w Grecji to 30/20 z wodą 25.
Co do lodowki to tak jak kwlp wykorzystałem przewód uziemienia do zasilania paska Led wklejonego zamiast oryginalnego oświetlenia. Połączenia zapewne też podobne do kwlp.
Xbartman jak włączyłem lodówkę w maju tak jej nie wyłączałem, prądu do tej pory nie zabrakło. |
xbartman
Wysłany: 2018-09-21, 21:55
Nie wątpię. Je też cały czas ze słońca i alternatora, nawet w Skandynawii. Prądu nie brakuję mimo, że nawet czajnika używam do gotowania wody. Jednak warto dodać, że bez zastosowania przekaźnika podłączenie do słupka nie wchodzi w grę. |
reaven22
Wysłany: 2018-09-21, 22:21
Ja nawet nie przewidywałem słupka mam 450Ah na pokładzie |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-09-21, 22:25
I aku doładuj ci te aku do fula? Mi co parę dni trochę brakowało... Jak stałem dłużej. Wychodziło jakbym codziennie używał więcej niż się naladowalo. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-09-22, 16:39
Pytanie mam. Kto wie gdzie można nabyć okienko dachowe takie automatyczne co to potrafi się samo otworzyc itp bejery. Coś słabo mi idzie szukanie tego... |
reaven22
Wysłany: 2018-09-22, 21:07
Prądu jeszcze nigdy nie brakło, zawsze do południa jest już na full, do tej pory użyłem tylko raz klimy i to bardziej z ciekawości, a to dopiero klima wyląduje Aku prawie do zera w noc. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-09-22, 23:17
Mi coś nie ładował solarek do full a. Był tak jakby nie doładowany ciągle.. . Prądu niby nie brakowało ale codziennie po nocy było mniej i mniej. Jak pojezdzilem plus solar to szło do góry. |
Ostatnio zmieniony przez KASZUB 2018-12-31, 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
xbartman
Wysłany: 2018-09-22, 23:28
KASZUB napisał/a: | Mi coś nie lądował Smolarek do full. |
Czasem Smolarek nie ląduje |
kwlp
Wysłany: 2018-09-23, 01:26
Moja instalacja także nie przewiduje podłączenia do słupka. Lodówka działa mi od Lutego i nigdy prądu nie zabrakło. No może raz w chorwacji ( tam jest trochę słabsze słońce - naprawdę ) Było gorąco i 3 dni mieliśmy nie pogody ( bura ) to faktycznie był problem, no i trochę się chwaliłem ile to ja prądu nie mam )) . Postanowiłem że zamiast kombinować z instalacją która ma działać na słupku. To rozwiązałem to tak że gniazdo zewnętrzne podłączam do prostownika, a ten ładuje aku. reszta działa tak jak zawsze. Może to i nie ekonomiczne rozwiązanie, ale za prąd z rególy nikt nie rozlicza w KW. Natomiast zaletą jest to że po ładowaniu zawsze mam pełne aku |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Przeczytałem wlasnie cały temat i chodzi mi o klime bo tylko tego brakuje na moim pokładzie jednak w pierwszych postach dawales linka do klimy 0.9kw za ok 1500zl a pozniej cos pisales ze pobierac Ci ok 400watt.
to ta sama klima czy jak? czy po zmianie ustawien na minimum pobiera tylko tyle? i czy w ogole jej wydajnosc jest sensowana przy takim poborze?
mam przetwornice 3000/6000watt na sinusie wiec mysle ze powinna tez odpalic bez tej modyfikacji o ktorej pisales. |
