Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-10-22, 23:37
Trochę inaczej budujesz dla siebie, u mnie same materiały na zabudowę kosztowały 35tyś. A gdzie pół roku pracy ??
Kupując materiały też wielu nie brałem z półki tylko szukałem alternatyw/używek/zamienników. Nie da się tego porównać.
Do całokształtu dochodzą jeszcze narzędzia, miejsce do pracy, zusy i inne koszty pracy/ pracowników.
Tak więc cena 80tyś nie jest ceną z kosmosu.
A same targi, jak targi każdy coś dla siebie może wynieść... jak nie części to inspiracje i kontakty |
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Wysłany: 2018-10-23, 00:16
dokładnie jak mówisz reaven22, ale jakby tak kilka jednocześnie robić. to myślę że miałoby sens |
_________________ Paweł |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-10-23, 06:19
Ja jestem ciekawy ile mnie tym razem wyjdzie całość... Aż się boję i już tnę koszta bo chciałem zaszaleć ale same okna które chciałem wyszły blisko 1/3 twoich kosztów. Miały być nowe. Więc będą inne i dużo tańsze ale też nowe. Tak czy inaczej dobra robota. Kiedy planujesz następnego??? |
kwlp
Wysłany: 2018-10-23, 13:56
Ja na razie nie planuje, ciągle inwestuje w obecnego. Miałem już klienta, ale mu odmówiłem. Chciałbym jeszcze skorzystać w przyszłym sezonie, tym bardziej że zająłem się kolejnym projektem takim jak budowanie rodziny :D . Obecna budowa pochłoneła całą moją energie. Myślę że w przyszłym roku dopiero. Plan mam taki aby najpierw pozbierać powolutku graty. |
reaven22
Wysłany: 2018-10-23, 23:44
Temat węzła wodnego zamknięty,
Całość wcisnąłem w miejsce po kwasiaku, obecnie już mam LiFePo4
Ciepła woda pojawia się 4min po włączeniu, webasto bez problemu nadąża z ogrzewaniem na bieżąco,
Wymiennik 20płyt, i obstawiam ze spokojnie mógłby być mniejszy typu 12 płyt.
Mam jeszcze na liście ToDo kilka pozycji ale lista szybko się kurczy i niebawem temat budowy zakończymy.
Wyświetl szczegóły |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2018-10-24, 09:11
Widzę że też założyłeś zawór od BMW. podłączyłeś też ogrzewanie? |
reaven22
Wysłany: 2018-10-24, 09:37
Ogrzewanie działa, testowaliśmy już
Przy temperaturze na zewnątrz c/a 3'C wystarczyła podłogówka. Nie trzeba było uruchamiać nagrzewnicy.
Zawór z BMW również działa, dostał tylko układ elektroniczny który podaje przez 2s pełne napięcie 12V a potem napięcie spada do 4V. To wystarczy do podtrzymania, a pobór prądu spada z 1A do 0.1A. |
groniar
Wysłany: 2018-10-24, 11:36
O to super, u mnie coś się przycina i nie puszcza czynnika na wymiennik. Zdemontowałem go i podłączyłem bezpośrednio, a ogrzewanie podłączam nadmuchowe. |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-10-25, 20:05
O i to jest dobra wiadomość. Wszystko ładnie wygląda i do tego działa. Pozbyłeś się bojlera?
Tak z ciekawości jaką grubą sklejkę masz na podłodze. Ja mam chyba 15 i podłogówka aż tak szybko ciepła nie daje chociaż po pewnym czasie już jest super. |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-10-25, 21:29
Bojler został w rodzinie ;-) |
reaven22
Wysłany: 2018-10-25, 22:41
Sklejka 6mm, a rurki pex 16 w aluminiowych radiatorkach.
Boilerek sprzedany, zostal mi jeszcze zlew/kuchanka 30x80 do sprzedania i okno dometic-a s4 o wymiarach 70x40cm. |
m4in77
Wysłany: 2018-10-26, 16:34
Rurki też mam 16mm.... na podłodze masz tylko styropian bez drewnianych kołków i sklejka nie ugina się i nie faluje ? Przyklejałeś jakoś sklejkę do styropianu? |
reaven22
Wysłany: 2018-10-26, 22:50
Styropian eps80 klejony na pianę poliuretanowa do podłogi a potem do sklejki.
Na razie nic nie faluje ani się nie ugina.
Po lekkim odchudzaniu mam 3220kg ze mną z juniorem i ze zbiornikami wody i paliwa na full
Wygląda na to że mam jeszcze zapas na dodatkowy zbiornik wody 80l.
m4in77
Wysłany: 2018-10-27, 09:04
Bardzo dobry wynik jeżeli chodzi o wagę.
Widzę że faktycznie pozbyłeś się kwasiaków. Jak rozwiązałeś i czy robiłeś takie rozwiązanie jak ładowanie aku lifepo4 z alternatora ? Obecnie często używam tej funkcji jak ładowanie podczas jazdy - jak mam możliwość i potrzebę . Mam to zrobione poprzez przekaźnik dużej mocy. Fajnie działa a jest to proste i tanie rozwiązanie.
Użyłeś jakiegoś regulatora? I czy nadal używasz swojego tracera bo mam taki sam regulator solarny 40a i podobno da się je wykorzystać do lifepo4. |
reaven22
Wysłany: 2018-10-27, 09:46
Wymieniłem kwasiaka na life bez większych przeróbek. Ładuje z alternatora przez cyrix ct. Alterntor dobija do 14.2V to jakieś 95% naładowania.
Tracera przestawiłem żeby mógł dobić do 14.5 V z boostem do 14.6V.
Nic wiecej nie przerabiałem i narazie działa bez zastrzeżeń. |
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2019-02-18, 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
