Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-10-27, 15:33
Cyrix to podobne rozwiązanie do mojego tylko bardziej automatyczne. Ja muszę przełącznikiem ręcznie włączyć ładowanie. Ładujesz też akumulatory przez 230v ? Jakiś "balancer" potrzebny zapewne.
Może za rok pomyślę o wymianie na takie - chyba że będzie potrzeba wymienić szybciej.
Masz jakiś sprawdzony sklep z akumulatorami lifepo4?
Plik ściągnięto 5 raz(y) 186,43 KB |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-10-27, 20:20
Cyrix jest elektroniczny, działa w obie strony. Odpalisz silnik to ładuje zabudowe. W drugą stronę jak solary naładują zabudowe to jest doładowywany akumulator rozruchowy. Nie wymaga żadnej obsługi.
Co do ładowania to mam jedynie solary 500w i alternator.
Obecny akumulatr to produkcja kolegi VirMan-a.
Kontrolę ladowania, rozładowania i balansowania ogniw załatwia BMS zintegrowany z akumulatorem.
Jak chcesz kupować ogniwa to chyba najlepiej na ev-power.eu wysyłka z czech więc odpada cło i vat, no i łatwiej z gwarancją w razie problemów. |
Arja
Twój sprzęt: Ducato L4H3
Nazwa załogi: Sławianie
Wysłany: 2018-10-28, 17:45
Jakiej pojemności masz teraz lifepo4 ? |
Arja
reaven22
Wysłany: 2018-10-29, 12:58
Arja napisał/a: | Jakiej pojemności masz teraz lifepo4 ? |
Obecnie 150Ah / 1,9kWh, docelowo drugie tyle ze względu na klimę. |
Arja
Wysłany: 2018-10-29, 21:36
Czyli dwie baterie,a docelowo 4
Mniejszy ciężar i więcej miejsca.
A docelowy zestaw bat. będzie wystarczający ?
No i czy mniejszy wymiennik płytowy utrzyma tą samą temp.wody? |
reaven22
Wysłany: 2018-10-30, 09:18
Arja napisał/a: | Czyli dwie baterie,a docelowo 4 |
Nie bardzo rozumiem ? mam jeden akumulator w sensie obudowy.
Arja napisał/a: | No i czy mniejszy wymiennik płytowy utrzyma tą samą temp.wody? |
Webasto pracuje w zakresie temperatur 70-80'C więc i tak trzeba zastosować zawór termostatyczny żeby obniżyć temperaturę wody. |
Arja
Wysłany: 2018-10-30, 18:19
No to spoko jeżeli chodzi o ciepłą wodę przy takim zakresie pracy webasto ,da radę mniejszy wymiennik utrzymać żądaną temp.wody
Proste jak się wie
Dzięki |
Arja
Wysłany: 2018-10-30, 18:28
A ile waży twój aku. 150 Ah ,jeżeli żelowy 150Ah waży 44kg ? |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-10-30, 19:45
Arja napisał/a: | A ile waży twój aku. 150 Ah ,jeżeli żelowy 150Ah waży 44kg ? |
Moj lifepo4 120Ah ma niecałe 10kg |
reaven22
Wysłany: 2018-10-30, 21:57
Trzeba by porównać dobrej klasy 200Ah żelowe o wadze 60kg do 150Ah life o wadze 20kg.
Żel 200Ah realnie uzyskasz energi c/a 150Ah a z life ile włożysz tyle wyjmiesz.
Realnie life to 1/3 wagi żelowego. |
m4in77
Wysłany: 2018-10-31, 10:27
Mam dwie sztuki żelowe HAZE 119Ah ale z uwagi na wagę i małą różnice w sprawności pomiędzy "kwasiakami" 115Ah yuasa, używam ich w domu jako zasilanie awaryjne. Miałem też obawy że alternator jednak szybko zniszczy żelówki, oraz różnica ponad 6kg na sztuce przeważyła. Jedyne słuszne rozwiązanie to moim zdaniem dobry kwasiak nie za miliony albo lifepo4 jak komuś nie szkoda złotówek :D
Dojechały zabawki z dalekiego wschodu - włączniki - ładne są
Świecą ładnie nawet mi się podoba (może troszeczkę za jasno), próbowałem ograniczyć jasność przez opornik ale coś nie działa. Mimo wszytko jest dobrze będzie ładna tablica.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 217,81 KB |
reaven22
Wysłany: 2018-10-31, 11:50
m4in77 napisał/a: | Świecą ładnie nawet mi się podoba (może troszeczkę za jasno), próbowałem ograniczyć jasność przez opornik ale coś nie działa. Mimo wszytko jest dobrze będzie ładna tablica. |
Działa działa, w środku jest LED jak dasz mu mniejszy prąd to i słabiej będzie świecił.
Dawałem oporniki 20-100kohm w zależności od potrzeb. Mam kilka szt które się minimalnie świecą cały czas żeby po nocy łatwiej było trafić, na tych dawałem 100kohm,
Na pozostałych c/a 20kohm żeby nie świeciły zbyt jasno.
m4in77 napisał/a: | lifepo4 jak komuś nie szkoda złotówek |
w teorii life powinny wytrzymać tyle co 3-4 kwasiaki, więc cena się nieco w perspektywie czasu wyrównuje. Ale fakt że na start trzeba wyskoczyć z konkretnej gotówki... |
m4in77
Wysłany: 2018-10-31, 12:10
Cytat: | Działa działa, w środku jest LED jak dasz mu mniejszy prąd to i słabiej będzie świecił. |
To jak może słabo kumaty , wszystkiego uczę się sam więc może źle coś robię. Podobno nie wystarczy mieć gotówkę na gadżety - jeszcze trzeba umieć je wykorzystać
Podłączyłem opornik 1kohm bo takie posiadam (o ile dobrze pamiętam) do jednej ze środkowych nóżek i efekt jest taki że nie widać różnicy.
Cytat: | w teorii life powinny wytrzymać tyle co 3-4 kwasiaki, więc cena się nieco w perspektywie czasu wyrównuje. Ale fakt że na start trzeba wyskoczyć z konkretnej gotówki... |
Zgadzam się z Tobą, i moje kolejne akumulatory to będą lifepo4 |
reaven22
Wysłany: 2018-10-31, 12:38
m4in77 napisał/a: | Podłączyłem opornik 1kohm bo takie posiadam (o ile dobrze pamiętam) do jednej ze środkowych nóżek i efekt jest taki że nie widać różnicy. |
Daj 10-20kohm to zobaczysz różnice. |
