Kuchenka mikrofalowa w kamperze |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2008-06-27, 13:55 Kuchenka mikrofalowa w kamperze
Czy ktoś ma doświadczenie z zasilaniem kuchenki mikrofalowej 230 V z przetwornicy. Chodzi o możliwość zasilania mikrofalówki o mocy pobieranej 1150 W.
Zarówno przetwornica 12V/230V Profitexx 1400W/2800W jak i Profitexx 2000W/4000W moment włączenia kuchenki odbierają jako zwarcie (za duże obciążenie startowe). |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2008-06-27, 17:08
| Ostatnio kupiłem w jednym z marketów kuchenkę indukcyjną - max. 2000W. Zdaje mi egzamin wspaniale na kempingach i polach biwakowtch. Cena 160 PLN |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-03-30, 08:19 kuchenka mikrofalowa
Mam pytanie czy kuchenka mikrofalowa w camperze się przydaje,może sobie ten temat odpuścić .Sposoby i możliwości zasilania.Czy są kuchenki na 12V,może jakieś energooszczędne?Proszę mnie oświecić w tym temacie,
Kamperfan:od tego postu rozpoczyna się temat "kuchenka mikrofalowa" przeniesiony z forum Nadwozia kempingowe i zabudowy » 12V/230V i elektronika i dołączony do istniejącego wątku. |
| Ostatnio zmieniony przez Kamperfan 2009-03-30, 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
baja02
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2009-03-30, 08:37
Witaj! Od roku taką kuchenkę użytkuję i bardzo dobrze zdaje egzamin. Naturalnie wymaga zasilania 230V, o zasilaniu 12V nie słyszałem. Pamiętaj tylko o jednym - garnki lub patelnie do gotowania i smażenia muszą być "specjalne", tzn. nie mogą być aluminiowe, muszą mieć gładki spód i przyciągać magnesik. SWpecjalne garnki i patelnie do tego typu kuchenek są bardzo drogie, ale te o których piszę, spełniające te 2 wymagania zdają egzamin bardzo dobrze. |
zibi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Piwa: 3/20 Skąd: Rybnik
darek 61
Wysłany: 2009-03-30, 08:43
| Witaj BAJA02 chyba piszesz o kuchence indukcyjnej a ja pytam o mikrofalową.Ale i tak dziękuje za odpowiedz. |
Wysłany: 2009-03-30, 08:51
nie bardzo rozumiem..dlaczego ta kuchenka kosztuje prawie 2,5tys..
co z tego ze jest na 12v...skoro i tak musisz korzystac z przylacza 220v aby jej uzywac..
bo..na ile wlaczen starczy akumulator..skoro pobor pradu to 750w..
a wiec..mozna kupic kazda jedna..za 3-4stowki..i tak samo jej uzywac... |
#CamperMajstry |
tomo
Twój sprzęt: bawarska szafa dwudrzwiowa
Wysłany: 2009-03-30, 09:16
Widziałem na niemieckim ebayu taką zasilaną 12V kuchenkę.Sprzedawca nic nie pisał, że konieczna jest przetwornica, tylko zachwalał, że jest b. użyteczna tam, gdzie jest zasilanie 12V. Z drugiej strony zwykła kuchenka mikrofalowa włączana jest na kilka minut co przy odpowiedniej przetwornicy nie będzie wpływało na skuteczność akumulatora. Może elektrycy mają na ten temat inne zdanie?
T. |
_________________ Żyć - można
Kamperować - musi się |
zibi
Wysłany: 2009-03-30, 09:24
nie odpalisz kuchenki 220v z przetwornicy poniżej 1300W. Początkowy prąd spowoduje komunikat zwarcia w instalacji |
MirekM
weteran Piękny inaczej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2007 Piwa: 20/9 Skąd: Stettin
Wysłany: 2009-03-30, 09:36
| zibi napisał/a: | nie odpalisz kuchenki 220v z przetwornicy poniżej 1300W. Początkowy prąd spowoduje komunikat zwarcia w instalacji |
A nieprawda. Ja odpalałem na przetwornicy 600/1200 W. Tyle, że pełna sinusoida. Świadkiem był Jerzy, który też nie wierzył w start. I uwierzył po pokazie. |
_________________ Mirek ze Szczecina
I znowu jeden post więcej
baja02
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2009-03-30, 09:57
| darek krupa napisał/a: | | Witaj BAJA02 chyba piszesz o kuchence indukcyjnej a ja pytam o mikrofalową.Ale i tak dziękuje za odpowiedz. |
Masz racje, myślałem o kuchence indukcyjnej. Pozdrawiam - Jacek |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2018-04-27, 19:34
| Czy warto mieć mikrofalowke w kamperze? |
Wysłany: 2018-04-27, 19:45
miałem WHIRLPOOL MAX 35 700w/700wat grill/mv fajna mała i stosunkowo droga. Na przetwornicy Volt 1500/3000sinus. Spokojnie do podgrzewania mleczka służyła, czasem żarcia.
Raczej gdyby nie eksperss kolbowy, to zbędna.
Niemniej w nowym też przewiduję o poidobnych parametrach. To ważne by akumulator dał radę i przetwornica. Ze słupka wiadomo obojętnie
Na Amazonie są po ok 130€
np https://www.amazon.de/Whi...s=whirlpool+max |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2018-04-27, 20:08
| slawwoj napisał/a: | | Czy warto mieć mikrofalowke w kamperze? |
W domu używam mikrofalę chętnie i dużo, w drodze bez mikrofali nie odczuwam jej braku...wszystko zależy od " widzimisię"...w domu gotuję elektrycznie, w drodze podoba mi się gazowe gotowanie...ale nie do tego stopnia by czas na to tracić, gastronomia też chce żyć |
MisioKRAK
