AES Thetford N3000 |
TravelCamp
Twój sprzęt: Carthago Chic C-Line 4.9
Nazwa załogi: Paweł,Dominika,Konrad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2016 Piwa: 5/4 Skąd: Skoczów
Wysłany: 2018-04-11, 19:24 AES Thetford N3000
Czy wie ktoś może jak podłączyć sterowanie AES z regulatora solarnego do elektrobloku Nordelettronica NE 185 , chodzi o zasymulowanie pracy alternatora , podłączenie bezpośrednio do lodówki odpada ponieważ lodówka jest sterowana z przekaznika w EBL , nie ma również portu S+ tak jak to jest w Dometicach . Przewód prowadzący z regulatora do EBL jest zabezpieczony diodą 30A żeby nie było zasilania zwrotnego podczas pracy alternatora . Czy dobrze myślę żeby wpiąć się w port JP13 pin2 ?
Plik ściągnięto 34 raz(y) 104,99 KB |
Plik ściągnięto 20 raz(y) 98,53 KB |
_________________ Jeżeli coś jest głupie,ale działa,to nie jest głupie |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-04-12, 07:54
TravelCamp napisał/a: | Czy dobrze myślę żeby wpiąć się w port JP13 pin2 ? | To jest D+ czyli sygnał kontrolki alternatora. Podanie na niego + spowoduje że elektroblok potraktuje to jak uruchomienie silnika i poda napięcie na lodówkę ale połączy też akumulator zabudowy z silnikowym w szereg. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
TravelCamp
Wysłany: 2018-04-12, 08:19
Dzięki , więc po spięciu przez EBL aku zabudowy i silnika pociągnie prąd z tego i tego ale nie powinno być problemu bo solary i tak ładują zabudowę w tym czasie i rozruchowy ale tylko prądem 1 A (rozruchowy) , zrobię dzisiaj próbę i zobaczymy jak to będzie działać |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-04-12, 11:01
mrsulki napisał/a: | połączy też akumulator zabudowy z silnikowym w szereg. |
Czy aby na pewno w szereg? |
http://www.wilex.com.pl
TravelCamp
Wysłany: 2018-04-12, 12:04
Wiem , wiem chodzi o równolegle |
