Rozrząd |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-10-28, 12:51 Rozrząd
Mam dylemat - w moim Dukacie 2,3 TDI (2003 rok) trzeba wymienic pasek rozrzadu, bo ma ponad 85000 km. I tu pytanie - czy uważacie, że należy przy okazji (jeden demontaż i montaż) wymienić także pompę wody?
A jeśli by ktoś mi podpowiedział gdzie to dobrze i uczciwie zrobić w Łodzi byłbym wdzieczny!!! |
_________________ andrzej |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-10-28, 12:53
zawsze się wymienia rozrząd łącznie z pompą o ile jest napędzana tym samym paskiem .... inaczej to kaleczenie rzemiosła i brak gwarancji na cookolwiek . |
kubryk1
Wysłany: 2013-10-28, 13:17
Dzięki! Tak tez myslałem ale chciałem się wesprzeć duchowo (eh, ta kasa...) |
Wysłany: 2013-10-28, 14:48
kubryk1 napisał/a: | I tu pytanie - czy uważacie, że należy przy okazji (jeden demontaż i montaż) wymienić także pompę wody? |
Oczywiście
kubryk1 napisał/a: | gdzie to dobrze i uczciwie zrobić w Łodzi byłbym wdzieczny!!! |
Nie znm warsztatów w Łodzi ale ja zrobiłbym to w autoryzowanej stacji i wziął fakturę |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-10-28, 18:46
Ja w moim 2.3 HPI wymieniałem rozrząd razem z pompą . Podobno tak się robi a mechanik po wymianie pokazał mi pompę i miała już spory luz na łożysku. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Pomógł: 18 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Piwa: 296/156 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2013-10-28, 21:38
Całość jest tyle warta ile jego najsłabszy element,
czyli nie wymieniając jednego elementu,
to tak jak byś nie wymieniał nic.. |
piotr1
Wysłany: 2013-10-28, 21:44
eMKa napisał/a: | Całość jest tyle warta ile jego najsłabszy element,
Całkowicie zgadzam się z tą opinią |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-10-28, 22:23
kimtop napisał/a: | ja zrobiłbym to w autoryzowanej stacji i wziął fakturę |
Ja też tak bym Ci radził.
Było to już ładnych parę lat temu.
Osobówka osiągnęła przebieg, więc w autoryzowanym serwisie wymieniono mi rozrząd. Nie miną rok, po jakiś 12-15 tysiącach kilometrów, w czasie jazdy, pękł pasek rozrządu.
Zawory spotkały się z tłokami i straty były spore.
W serwisie szkodę mi uznano, samochód naprawiono, obciążając jedynie jakimiś, niewielkimi serwisowymi opłatami. |
_________________ Basia i Andrzej
Hugo
Wysłany: 2018-04-21, 21:17
Witam
Fiat 2.8 itdt rocznik 2000, przebieg 90 000 km.
Z dokumentów wynika że pasek rozrządu był zmieniany dwa razy.
W 2005 r. przy 25 000 km i 2010 r. przy 50 000 km.
Przebieg po ostatniej wymianie rozrządu 40 000 km.
Wymieniać ??? |
MirekKliny
zaawansowany https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2013 Piwa: 20/5 Skąd: Kliny / k.Lublina
Wysłany: 2018-04-21, 21:28
Rozrząd wymieniasz po 60/90/120tys km w zależności jaki masz założony lub co 5 lat bez względu na przebieg (tak jak wyżej pisali łącznie z pompa wody jeśli napędzana jest przez ww pasek) i wtedy spisz i podróżujesz spokojnie.
czyli tak wymieniaj. |
Mirek |
