MAKITA , VERKE DEGET , ZESTAW KLUCZY |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1192 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-22, 23:25 MAKITA , VERKE DEGET , ZESTAW KLUCZY
MAKITA CLX201 MEGA Zestaw 2x Wkrętarka + PREZENTY,
MAKITA Zestaw
MAKITA Zestaw wiertarko-wkrętarka DF331D + zakrętarka udarowa TD110D + koszulka z logo MAKITA + Zestaw Osprzętu HITACHI 42szt.
Model: CLX201X
TOWAR W 100% ORYGINALNY
DF331 AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA:
• 2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
• Technologia CXT - Compact Extreme Technolog
• Zwiększona moc silnika zapewnia większą wydajność pracy oraz maksymalny moment obrotowy
• Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
• Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
• 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
• Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia
• Szybkomocujący uchwyt wiertarski
DANE TECHNICZNE:
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg:
0 - 450 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg:
0 - 1700 obr./min
Max. zdolność wiercenia w stali: 10 mm
Max. zdolność wiercenia w drewnie: 21 mm
Max. moment obrotowy miękki / twardy: 14 / 30 Nm
Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4 "
Wkręt do drewna: 5,1 x 63 mm
Wkręt do elementów stalowych: M6
Wymiary (DxSxW): 189 mm
Waga: 1,1 kg
Napięcie zasilania: 10,8 V
Obsługiwane akumulatory CXT: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
TD110D AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA:
• Technologia CXT - Compact Extreme Technology
• Ultra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno dostępnych
• Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
• Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
• Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
DANE TECHNICZNE:
Prędkość obr. Na biegu jałowym: 0-2600 obr./min
Częsta. Udarów na biegu jałowym: 0-3500 /min
Max moment obrotowy: 110 Nm
Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M10
Gwint zwykły: 20 - 90
Wkręt do metalu: M4 - M8
Wkręt standardowy: M5 - M12 mm
Wymiary (DxSxW): 153 mm
Waga: 1,0 kg
Zestaw Osprzętu HITACHI 42szt:
• Wiertła do drewna: (1,5 2,5 3 4 5),
• Nasadki ((5,5 6 7 8 10 12 13),
• INBUS Hex (2 2,5 3 4 5 6),
• T(10 15 20 30 40),
• Płaski (5 6)
• Dwustronne krótkie [ PŁASKI 6 Philips PH( 1 3), Pozidriv PZ (1 2 3)]
• Jednostronne długie podtaczane Pozidriv/Philips [PZ2 PH2]
• Dwustronne długie Pozidriv/Philips [ 3x PH2, 2x PZ2],
• Uchwyt magnetyczny,
• Adapter bit 1/4” / kwadrat 1/4”
• Opakowanie: PVC
• Ciężar zestawu: 0,8 kg
ZAKRES DOSTAWY:
• MAKITA DF331 AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA
• MAKITA TD110 AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA
• 2 akumulatory 10,8 V 1,5 Ah Li-Ion BL1015B
• Makita ładowarka DC10SA (TD110DSAE)
• 2 podwójne bity
• Walizka aluminiowa
• Zestaw Osprzętu HITACHI 42szt
VERKE DEGET KLUCZE NASADOWE 108 12 PŁASKIE 40 TORX,
INFORMACJE O PRODUKCIE:
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 108 SZTUK DEGET
Wysokiej jakości komplet kluczy nasadowych świetnie sprawdzi się zarówno w profesjonalnym warsztacie jak i przydomowym garażu. Zestaw składa się z 108 elementów o różnych wielkościach, co umożliwi sprawne wykonanie wielu prac warsztatowych. Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali węglowej, dzięki czemu długo zachowają swój pierwotny wygląd. Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych.
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
Nasadki długie 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 mm.
Nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm oraz nasadki torx E (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
Nasadki 1/4" z bitami TORX (8, 10, 15, 20, 25, 27, 30)
Imbus (3, 4, 5, 6 mm), PZ(1, 2), PH (1, 2), Płaskie (4, 5.5, 6.5 mm).
Bity: Imbus (7, 8, 10, 12, 14 mm), PH (3, 4), Płaskie (8, 10, 12 mm), PZ (3,4), Torx (T 40, 45, 50, 55, 60).
Wkrętak 1/2" do nasadek i bitów.
Adapter do bitów 1/2".
*grzechotki 1/2" i 1/4".
Przedłużki 1/2" (125, 250 mm) oraz przedłużki 1/4" (50, 100 mm).
Przelotka1/2".
Pokrętło typ T z kwadratem zabierającym 1/4".
Przeguby Cardana 1/2" i 1/4".
Imbusy typ L (1.5, 2, 3 mm).
KLUCZE PŁASKO OCZKOWE 6-22mm 12szt VERKE
Bardzo wysokiej jakości klucze płasko-oczkowe wykonane ze stali chromo-wanadowej. Przeznaczone do pracy zarówno w warunkach domowych jak i w profesjonalnym warsztacie. Spełniają normy DIN 3113. Klucze mają estetyczne satynowe wykończenie. Całość zapakowana została w wygodne plastikowe etui, dzięki czemu zajmują mało miejsca. Etui-wieszak wykonany jest z bardzo mocnego i wytrzymałego materiału, a otwór w jego górnej części umożliwia powieszenie ich na ścianie.
Płaszczyzna robocza odchylona o 15% (ułatwia manewrowanie kluczem)
12-kątna końcówka klucza
Satynowe wykończenie, minimalizujące poślizg klucza zanieczyszczonego olejem
Zaokrąglone kształty przejścia między główką klucza i rękojeścią
Doskonale wykalibrowany
W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ KLUCZE:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 22 mm w praktycznym plastikowym etui.
KLUCZE WPUSTOWE TORX SPLINE IMBUS 40 SZTUK DEGET
Zestaw bitów, służący do odkręcania śrub specjalnych typu: hex, torx, spline. Różnorodność bitów zapewnia możliwość wykonania wielu prac w specjalistycznych serwisach mechanicznych i samochodowych. Końcówki posiadają dwie długości 30 oraz 75 mm, mocowane w uchwycie sześciokątnym 10 mm, dostosowanym do współpracy z grzechotką 1/2' oraz 3/8'. Zestaw wykonany z wysokiej jakości stali węglowej.
Końcówki TORX 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
Końcówki TORX 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
Końcówki SPLINE 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
Końcówki SPLINE 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
Końcówki HEX (sześciokątne) 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
Końcówki HEX (sześciokątne) 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
Przejściówka z gniazdem 1/2" na bity 10 mm
Przejściówka z gniazdem 3/8" na bity 10 mm
Walizka metalowa
ZESTAW KLUCZY NARZĘDZI 187 EL. KLUCZE + WALIZKA
Zawartość zestawu:
3 Adaptery do bitów 3/8", 1/2", 1/4"
4 Bity (10mm):
Imbus (6, 8, 10, 12mm)
15 Bitów (8mm):
PH (3, 4)
PZ (3, 4)
Torx (T45, T50, T55, T60)
Płaskie (8, 10, 12mm)
Imbus (8, 10, 12, 14mm)
18 Bitów (6,35mm):
PH (1, 2)
PZ (1, 2)
Torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
FD (4, 5.5, 6.5)
HW (3, 4, 5, 6)
10 Nasadek 1/4":
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
10 Nasadek 1/4":
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
4 Nasadki długie 1/4":
8, 9, 10, 12mm
Przedłuża 1/4":
2"
Przedłuża łamana 1/4":
6"
11 Nasadek 3/8":
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
11 Nasadek 3/8":
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
8 Nasadek Torx 3/8":
E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
4 Nasadki długie 3/8":
13, 14, 15, 17mm
2 Nasadki do świec 3/8":
16, 21mm
2 Przedłużki 3/8":
3", 6"
Adapter 3/8" (M) x 1/2"(F)
4 Nasadki 1/2":
5/16", 1", 1-1/16", 1-1/14"
4 Nasadki 1/2":
24, 27, 30, 32mm
2 Przedłużki 1/2":
5", 10"
9 Kluczy płasko-oczkowe:
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
3 Grzechotki 1/4", 3/8", 1/2"
3 Przeguby Cardana 1/4", 3/8", 1/2"
4 Nasadki aerodynamice 1/2":
17, 19, 21, 23,
3 Adaptery
Walizka
Przedmiotem aukcji jest zestaw profesjonalnych narzędzi. Klucze wykonane są z bardzo dobrej stali chromowo-wanadowej. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne narzędzia dla domowego majsterkowicza, amatora motoryzacji czy fachowca z warsztatu samochodowego. To zestaw dla każdego. W walizce znajdują się m.in. klucze płasko-oczkowe, klucze nasadowe, wkrętaki, wkrętaki precyzyjne i wiele, wiele więcej.
Zestaw bitów wykonany z wysokiej jakości stali CrV, co gwarantuje bardzo wysoką jakość.
Świetnie sprawdzą się w profesjonalnych serwisach i warsztatach samochodowych, jak też w przydomowych garażach.
Bity posiadają barwne oznaczenie pozwalające na łatwe i szybkie odnalezienie odpowiedniego rodzaju bitu.
6768e91d4ebd939f939a32b8ab98.jpg MAKITA CLX201 MEGA Zestaw 2x Wkrętarka + PREZENTY |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 948,72 KB |
f94024b544438b53339d97e2ce83.jpg VERKE DEGET KLUCZE NASADOWE 108 12 PŁASKIE 40 TORX |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 626,05 KB |
8a07ad4d41209f2cbf1aa035d84d.jpg ZESTAW KLUCZY NARZĘDZI 187 EL. KLUCZE + WALIZKA |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 389,55 KB |
