Wymiana rozrządu i pompy wody. |
pasza
Wysłany: 2018-05-06, 07:00
A jakiś tańszy mniejszy klej?
Gewehr napisał/a: | Sprawdź czy są dokręcone trzy śruby podstawy rolki prowadzącej. Na klej i 25Nm. Rolki na klej i 55Nm.
Jedyne śruby które mogą się urwać, to poduszka pompa . |
Znalazłem takie klucze mogą być i który lepszy?
13.6-203.5 Nm, certyfikat kalibracji
-> https://www.amazon.it/Din...7966034-5371541
10-210 Nm, certyfikat TÜV
-> https://www.amazon.it/gp/...7966034-5371541
ps.
od kiedy pourywałem z 3 śruby/szpilki dokręcając głowicę w golfie zawsze mi się taki klucz marzył |
pasza
Wysłany: 2018-05-08, 08:26
Kupiłem ten klucz dziś do mnie przyjedzie
Gewehr napisał/a: |
Sprawdź czy są dokręcone trzy śruby podstawy rolki prowadzącej. |
Jeśli się nie zdążę wyrobić z wymianą a to sprawdzę czy te 2tys km mógł bym pojechać a rozrząd zrobić póżniej?
Co tam jeszcze tym kluczem można sprawdzić , z jaką siłą Nm koła się dokręca np? |
pasza
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-05-10, 09:04
No fajnie tylko że to nie jest klej, fachowo to sie nazywa szczeliwo |
pasza
Wysłany: 2018-05-10, 09:10
wirefree napisał/a: | No fajnie tylko że to nie jest klej, fachowo to sie nazywa szczeliwo |
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeliwo
i zakończmy dyskusję na tym OK , bo mnie naprawdę nie interesuje jak to nazywają ,dla mnie to klej MANNOL i LOCTITE też nazywają to klejem a mi to wszystko jedno ma działać a nie jak się się to określa. |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2018-07-07, 09:05 pompa wody
witam. mam silnik 2,5 d 87r. ponoć są dwa rodzaje pomp . chodzi o wysokość pompy {100 i 110 mm.) jeśli tak to która pasuje. |
_________________ Dziadek34 |
