Poduszki pneumatyczne schodzi powietrze z lewej strony. |
Mumers
Twój sprzęt: Kamper LMC 2003 Fiat Ducato 2,0TD
Wysłany: 2021-05-21, 09:21 Poduszki pneumatyczne schodzi powietrze z lewej strony.
Taka sytuacja, 2 miechy, 2 zegary, 2 niezależne obiegi, 1 kompresor. Od pewnego czasu zdarza się, że w lewym obiegu znika powietrze (w tempie np 10 minut i jest pusto). Co ciekawe nie dzieje się to zawsze i np stał kamper 4 miesiące i nie ubyło znaczaco ciśnienia w obu miechach.
Zrobiłem kilka prób i zauwazyłem dziwną prawidłowość (której wcześniej nie obserwowałem).
Spuszczenie powietrza z prawego obiegu powoduje również utratę ciśnienia z lewego obiegu.
Natomiast spuszczenie powietrza z lewego obiegu nie powoduje utraty ciścnienia z prawego obiegu.
W warsztacie sprawdzili szczelność obiegu i nie stwierdzili problemów... zresztą jak pisałem, nie dzieje się to zawsze.
Ktoś ma pomysł jak to wyeliminować?
Link do filmu aby to lepiej zobrazować:
https://drive.google.com/file/d/1QNNzjOmtwIekTVO_O0k7B-KodLBvF-dj/view?usp=sharing |
chris_66
Wysłany: 2021-05-21, 17:39
sprawdź wszystko sam
stawiam na jakiś zaworek zwrotny skoro przy pompowaniu idzie równo a przy spuszczaniu jedna strona łączy się z drugą
ciężko cos kombinować jak nie wiadomo jak masz to połączone
u mnie są dwa całkowicie oddzielne obwody i pompowanie dwoma zaworkami zewnętrzną pompką - może i mniej wygodne ale 100% mniej problematyczne |
radwan07
Twój sprzęt: Carado c-600 Fiat Ducato
Nazwa załogi: Radwany
Wysłany: 2021-05-27, 14:55
| Mi uchodziło też z jednego układu. Okazało się że pod przyciskami do spuszczania powietrza są zwykłe wentyle takie jak przy kole. Wykręciłem wentyl, poprawiłem podwiniętą gumkę i jest OK. |
Mumers
Wysłany: 2021-06-12, 22:14
Temat rozwiązany. Problemem był ?zawór zwrotny? . Po wymianie wszystko działa prawidłowo.
Przy okazji warto wspomnieć, że po opisaniu objawów, producent przesłał nowy zawór i załatwił sprawę "na gwarancji" także miło i profesjonalnie.
Nie wiem, czy mogę tutaj podać nazwę tej firmy (a uwazam że warto, bo załatwili temat profesjonalnie) także podam tylko, że firma 3 literowa z dodanym słowem Systems na końcu nazwy.
Temat można zamknąc. |
