drżenie węntrza C-25 2,5td |
bartxt1
Wysłany: 2018-04-29, 20:27 drżenie węntrza C-25 2,5td
Witam
posiadam CitroenaC-25 z brustrnerem z rocznika 94 czyli jak bliźnizcay poliftowy ducato 2,5td.
od samego poczatku jak kupiłem problemem jest przenoszenie drgań silnika na postoju i przy ruszaniu. Wymieniłem poduszki silnika a problem nie znikł .
Dodatkowo tydzień temu została wymieniona kompletna półoś z łożyskiem podpory z prawej strony a problem dużego drgania przy starcie przenoszący sie na kokpit też nie znikł?.
Żeby było jasne nie oczekuje od samochodu super cichego silnika Jtd czy jak to jest w przypadku innych nowoczesnych diesli. Ale czy takie drganie to normalne???
Jak trzeba bedzie to zrobię film.
Tymczasem prosze o podpowiedzi.
Dziękuję |
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2013 Piwa: 33/25 Skąd: Katowice
Wysłany: 2018-04-29, 20:39
....kolego bartxt1 - pozostała Ci do wymiany podpora skrzyni biegów, powinno pomóc przynajmniej przy ruszaniu, ja miałem ten sam problem. Już go nie mam. Cena na alledrogo
coś ok. 80 zł.
Pozdrawiam. |
_________________ always look on the bright side of life |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2018-04-29, 20:40
A.poduszki pod skrzynią? |
z dzieciakami
pasza
Wysłany: 2018-04-29, 23:03 Re: drżenie węntrza C-25 2,5td
bartxt1 napisał/a: | ..
C-25 z rocznika 94 czyli jak bliźnizcay poliftowy ducato 2,5td.
Z tego co wyczytałem to C-25 itd. przy ruszaniu kangurkuje jeśli poduszka pod skrzynią jest zużyta, ale piszesz że wymieniłeś wszystkie? |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2018-04-29, 23:07
Sprawdź czy nie masz wycieków oleju w okolicy sprzęgła. Zaolejona tarcza sprzęgła też daje takie objawy. |
bartxt1
Wysłany: 2018-04-30, 07:48
Czarna i Krzysiek napisał/a: | A.poduszki pod skrzynią? |
Wymieniona |
bartxt1
Wysłany: 2018-04-30, 07:51 Re: drżenie węntrza C-25 2,5td
pasza napisał/a: | bartxt1 napisał/a: | ..
By rozwiać wapliwosći.To ile tych poduszek jest?. Według.mie to 3. 2 na silniku 1 przy skrzyni Tak? |
bartxt1
Wysłany: 2018-04-30, 07:53
Gewehr napisał/a: | Sprawdź czy nie masz wycieków oleju w okolicy sprzęgła. Zaolejona tarcza sprzęgła też daje takie objawy. |
Tu nie zaglądałem, sprawdzę? |
bartxt1
Wysłany: 2018-04-30, 07:57
rosomak napisał/a: | ....kolego bartxt1 - pozostała Ci do wymiany podpora skrzyni biegów, powinno pomóc przynajmniej przy ruszaniu, ja miałem ten sam problem. Już go nie mam. Cena na alledrogo
coś ok. 80 zł.
Pozdrawiam. |
Podpora to poduszka? Jesli mówiesz o tej okrągłej to jest wymieniona. |
