Niezidentyfikowany pstryczek przy dzwiach |
birdy
Wysłany: 2018-05-06, 23:08 Niezidentyfikowany pstryczek przy dzwiach
Witam, kupiłem kampera Laika, jako ze to mój pierwszy, dopiero rozpracowuje to ustrojstwo jak na razie stanąłem na jednym przełączniku koło drzwi do zabudowy. dwa dolne są od schodków górne podpisane "luce" czyli światło pierwszy jest od światła w kuchni, drugiego niestety nie udało mi się rozgryzc poczekałem dziś do wieczora włączyłem go i obszedłem do okoła sprawdziłem kazdy zakamarek ale nic nigdzie się nie swieci. moze ktoś sie orientuje od czego to?
P1150548.JPG foto |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 1 MB |
Wysłany: 2018-05-07, 09:21 Re: Niezidentyfikowany pstryczek przy dzwiach
| birdy napisał/a: | | Witam, kupiłem kampera Laika, jako ze to mój pierwszy, dopiero rozpracowuje to ustrojstwo jak na razie stanąłem na jednym przełączniku koło drzwi do zabudowy. dwa dolne są od schodków górne podpisane "luce" czyli światło pierwszy jest od światła w kuchni, drugiego niestety nie udało mi się rozgryzc poczekałem dziś do wieczora włączyłem go i obszedłem do okoła sprawdziłem kazdy zakamarek ale nic nigdzie się nie swieci. moze ktoś sie orientuje od czego to? |
Rezerwowy przełącznik np do schodka. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-05-07, 09:50
| po Włosku chyba światło , u mnie w tym miejscu jest jeden z włączników światła wewnątrz zabudowy (halogeny na suficie). W sumie logiczne, włącznik po otarciu drzwi jest w zasięgu ręki. Działa wtedy gdy załączony jest główny włącznik światła na zabudowie. |
'Lao Tzu' |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2018-05-07, 10:16
| U mnie natomiast zapala się światło zewnętrzne na drzwiami |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2018-05-07, 18:09
Może śwwiatło na zewnątrz .Hm |
_________________ LEGOL971
birdy
Wysłany: 2018-05-08, 01:02
To chyba będzie rezerwowy bo obszedłem w nocy całego kamperka (łącznie z dachem i spodem) i nic się nie świeci...
Krzysztof M fajny patent z tym światłem nad drzwiami, nie omieszkam sobie cos takiego zmajstrować |
Wysłany: 2018-05-08, 04:53
A wymontuj i zobacz, czy w ogóle dochodzą kable?
Jeśli nawet, to zakładając, iż rozłączany jest plus, sprawdź czy jest napięcie. Czyli masa kabelek z "lewa lub prawa" |
Hercer
stary wyga Adam
Twój sprzęt: .
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Mar 2009 Piwa: 30/9 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2018-05-08, 06:36
witaj
przy swietle zwenętrznym w szafce jest u mnie dodatkowey wyłącznik światła zewnętrznego i jak on jest wyłączony to włącznik prz drzwiach nie działa (podwójne zabespieczenia abyś w dzień nie zaświecił światłą zewnętrznego i nie rozwalił aku)powłączeniu tego w szafce ten przycisk na dole ożywa !!!
pozdrawiam |
_________________ nieznajomość terminu śmierci umożliwia życie |
birdy
Wysłany: 2018-12-04, 17:56
| Dziś się wyjaśniło, kabelki od tego pstryczka wychodziły pod kampera ale były na końcu były obcięte i zaślepione taśma, |
krzlac
Wysłany: 2018-12-04, 18:10
| Gradini to po włosku: schody, stopnie... |
http://www.wilex.com.pl
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2018-12-04, 18:12
| krzlac napisał/a: | | Gradini to po włosku: schody, stopnie... |
| birdy napisał/a: | | dwa dolne są od schodków górne podpisane "luce" czyli światło pierwszy jest od światła w kuchni, drugiego niestety nie udało mi się rozgryzc poczekałem dziś do wieczora włączyłem go i obszedłem do okoła sprawdziłem kazdy zakamarek ale nic nigdzie się nie swieci. moze ktoś sie orientuje od czego to? |
'Lao Tzu' |
