Przetwornica + czajnik |
TravelCamp
Twój sprzęt: Carthago Chic C-Line 4.9
Nazwa załogi: Paweł,Dominika,Konrad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2016 Piwa: 5/4 Skąd: Skoczów
Wysłany: 2018-05-21, 19:11 Przetwornica + czajnik
| Cześć , mam pytanie... zainstalowałem przetwornicę volt sinus 5000 W max i odseparowałem jedno gniazdko właśnie na potrzeby obsługi czajnika 2400 W i innych ciężkich sprzętów , ale o co mi chodzi... czy podczas pracy przetwornicy i równoczesnym ładowaniu akumulatorów po podpięciu do zewnętrznego zasilania nie uszkodzę ładowarki która daje max 21A a pobór przetwornicy to około 200A ? |
_________________ Jeżeli coś jest głupie,ale działa,to nie jest głupie |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-05-21, 19:30
| TravelCamp napisał/a: | | po podpięciu do zewnętrznego zasilania nie uszkodzę ładowarki która daje max 21A a pobór przetwornicy to około 200A ? |
Po podpięciu do zewnętrznego zasilania bez sensu jest korzystać z przetwornicy ,
no chyba że na słupku ograniczenie prądowe .
Co do ładowarki to zależy co masz ,zwykłe trafo spali bezpiecznik , elektroniczna się wyłączy na czas przeciążenia a inna będzie dawać swoje 20A niezależnie od obciążenia . |
TravelCamp
Wysłany: 2018-05-21, 19:46
| moja ładowarka to Nordelettronica ne 143p , sens jest taki że jak jak chcę zrobić 2 kawy to nie muszę wyciągać czajnika na gaz potem czekać aż ostygnie i znowu chować , mam wodę gotową w 3 minuty , kiedy jestem poza zasilaniem 230V , kiedy znowu jadę na kemping to wiadomo że podpinamy się pod zewnętrzne zasilanie i z niego korzystamy , dlatego odseparowałem to jedno gniazdko . Czytając Twoją odpowiedz myślę że nie powinno być źle , nordelettronica to chyba nie jest zwykłe trafo a raczej elektroniczna , tak myślę... |
Wysłany: 2018-05-21, 19:55
Wstaw przełącznik napięć
np tu 10a Ja mam 20a.
Jedno wej#cie jest master drugie slave i jak jest sieć to prąd płynie z sieci...
| Cytat: | | Urządzenie ma za zadanie przełączać pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej a zasilaniem z przetwornicy w zależności od: poziom naładowania akumulatora, obecności napięć sieci i przetwornicy. Przełącznik w sposób ciągły monitoruje poziom naładowania akumulatora oraz obecność napięcia sieci i przetwornicy. Podczas normalnej pracy gdy obecne są oba napięcie, prąd będzie czerpany z sieci energetycznej i kierowany na wyjście. Po osiągnięciu 13,5V na pojedynczym akumulatorze przełącznik przełączy na zasilanie z przetwornicy i zaświeci się kontrolka informująca o pracy z przetwornicy. Ponowny powrót na zasilanie z sieci nastąpi po spadku napięcia na akumulatorze poniżej 11V. Cykl będzie się powtarzał. Napięcie 13,5V zostało dobrane tak aby przełączenie nastąpiło tylko podczas pracy urządzeń wytwórczych i naładowanym akumulatorze. Próg 11V uniemożliwia głębokie rozładowanie akumulatora tym samym znacznie przedłuża jego żywotność. Gdy obecne jest tyko napięcie sieci, prąd będzie czerpany z sieci niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. Gdy obecne jest tyko napięcie przetwornicy, prąd będzie czerpany z przetwornicy niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. |
| Plik ściągnięto 3001 raz(y) 8,12 KB |
TravelCamp
Wysłany: 2018-05-21, 19:58
O widzisz dzięki Bronek |
Wysłany: 2018-05-21, 20:02
Wszystko było.... Wyprowadz jak nie masz na wierzchu wyłącznik przetwornicy, by nie chodziła jałowo...
Ja mam wszystkie graty w gotowości, nawet ekspres. Kawa to podstawa.
Oczywiście, każdy parzy ją inaczej.. |
TravelCamp
Wysłany: 2018-05-21, 20:10
Właśnie zamówiłem jeszcze raz dzięki , zamykam temat |
Aniarz2
Twój sprzęt: Ducato
Nazwa załogi: Ania&Leon
Wysłany: 2018-05-27, 00:46
| Tak na marginesie, jaki akumulator wytrzyma 200A przez 3 min. Lepiej dać mniejszy czajnik i dłużnej gotować. Przy przetwornicach należy pamiętać że podają wytwórcy moc w VA a nie w W. A czajnik to czyste 2000W. Przy takim obciążeniu przetwornica pobiera 200A a kable zasilające i konektory przyłączeniowe się gotują. Energia pobrane przez czajnik to ok 2 kW x 3/60 h= 0,1KWh a Pojemność akumulatora o pojemności 100Ah to teoretycznie 1,2 KWh przy prądzie 20 godzinnym. Przy prądzie 0,5 godzinnym pojemność radykalnie spada i może akumulator nie mieć energii do zagotowania przysłowiowego czajnika. Nie wspomnę o spadkach napięć na przyłączach (kablach) co powoduje wcześniejsze "odstawienie" przetwornicy by nie uszkodzić (wyładować) akumulatora. |
Wysłany: 2018-05-27, 05:15
W poprzednim kamperze starałem się nie przekraczać 1000 wat na urządzenie. Ekspres kolbowy 900,Mikrofalówka 700w jej grill 700w, czajniczek nawet mniej..
To do przetwornicy czysty sinus 1500/3000.
Teraz z racji przejścia na ekspres automatyczny będzie większa w/w przetwornica już sprawdzona na sucho z tym ekspresem itd.
Trzeba wybrać kompromis uwzględniając:
.-Akumulator jego pojemność i rodzaj, czyli jak znosi wysokie pobory i czasem głębsze rozładowania...
-Kable, długość i przekrój
-Moc przetwornicy, jej rodzaj
- Odbiorniki, ich moce i np chwilowe pobory przy rozruchu...
-Do tego dochdzi ogólny bilans energetyczny, by dla wszystkich prądu starczyło, np. gdy suszarka mamusi wykluczy kawkę dla tatusia.. Albo konsola synka pozbawi ojca meczu w telewizji...
- korzystania z 12v np. sprzęt elektroniczniczny (przetwornice, zasilacze z 12v np na 19v, by nie pchać się z wszystkim na 230)
Czy wszystko na 230v?
Na jednej, czy na kilku np przetworniczkach?
A może 24 v? itd...... Wybór szeroki i niejednoznaczny.
Ja preferuję 12V dla sprzętów niskopoborowych laptopy, tv, tablety telefony, routery, dekoder tv- tu gdyby było trzeba podnoszę/obniżam indywidualnie napięcie. Ale generalnie to albo 12v albo 5.,2. Laptopy i niektóre telewizory mają czasem inne napięcie
230 volt, to czajnik, ekspres i mikrofalówka no i suszarka. Wynika to praktyki.... polecam zrobienie kilku kaw ekspresem/czajniczkiem 12v, to od razu da odpowiedź... |
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Wysłany: 2018-05-27, 17:22
Ja już kilka razy pisałem - aku 24v i przetwornica na 220 lub 12 gdzie trzeba sprawdza się super do tego najlepiej baterie litowe (fosfatowe) |
_________________ Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad |
TravelCamp
Wysłany: 2018-05-28, 19:19
Wyłącznik doszedł już zamontowany i po kilku próbach hula wszystko jak burza dzięki Bronek
Do Aniarz2
Wszystko to co piszesz to teoria ile razy próbowałeś to w realu że piszesz o gotujących się kablach i konektorach ?
Jak już pisałem było kilka prób i nic takiego się nie dzieje temperatura kabli w normie tzn. nie grzeją się , sprawdzone miernikiem laserowym 40 stopni i do tego jeszcze raz sprawdzone obmacaniem ( bo jakby bez tego :-) wszystkich kabli łączących akumulatory i jest OK .
Mam 3 aku żelowe exide po 80Ah połączone przewodem 50 mm2 i takie same do przetwornicy wszystkie nie dłuższe niż 70 cm , do tego na dachu 600W solarów i Efoya więc prądu mam aż nadto .
Nigdzie nie pisałem że przerzucam się tylko na czajnik elektryczny ale czasami jest taka potrzeba i nie chce mi się wyciągać zwykłego by zagotować wodę na gazie .
Jak długo pochodzą te aku to się zobaczy , ważniejsza dla mnie jest wygoda
A jak już aku wyciągną nogi to też o tym napiszę będzie dla potomnych |
TravelCamp
Wysłany: 2018-05-28, 19:28
Aha Bronek wyprowadziłem sobie wyłącznik przetwornicy z podświetleniem w miejsce najbardziej wygodne co by przetwornica nie chodziła jałowo ) czyli obok gniazdka gdzie podłączony jest czajnik i... expres tak kupiłem expres krupsa taki fajny malutki ze spieniaczem do mleka tylko że na kapsułki ale kawa bardzo dobra |
Wysłany: 2018-05-28, 20:13
Ja ma delonghi en 550, też kapsułki z linią mleczną ale zabieram młynek i będę napełniał. Bo wstyd... pić kapsułki.. Bo mały a my białe kawki na ogół pijemy
TYLE TEORIA...
W praktyce pewnie jak znajdę kawę, która ujdzie smakowo, to się skundlę i po prostu dla wygoty przestanę zadzierac nosa jak barista z knajpy przy molo.
Z kawą jak fajkami, każdy ma inaczej..
Nakupowałem "od metra" różnych kaw plus kapsułki do ładowania. Ekspres jak inne graty czeka...
| Plik ściągnięto 2575 raz(y) 6,39 KB |
