Wskaznik poziomu akumulatorów i wody.
Piwa: 329/473
Wysłany: 2018-05-23, 22:01
forhend napisał/a:
Nadal czekam na pomocną rade.
Trzeba pewną sprawę wyprostować bo błądzicie.
To że aku ma 12,7V nie oznacza że takie napięcie jest podawane na wskaźnik i ma przy tym odpowiednio wskazywać.
Wcześniejsza (czyli przed wskaźnikiem) elektronika, "widząc" owe 12,7V nadaje na wskaźnik np 1,35V lub 0,95V by ten mógł wychylić wskazówkę na odpowiednie wskazanie odpowiadające tym 12,7V - w miarę bez przekłamania.
Żaden z takich wskaźników nie jest na 10 ani na 12 ani na 230V
Malutka ceweczka pracuje na bardzo niskim napięciu i przepływają przez nią znikome mA.
Dlatego stosuje się rezystor, by po podłączeniu gdziekolwiek nie uwalić tej cewki.
Proste doświadczenie:
Podłącz do tego wskaźnika bezpośrednio baterię z pilota. Taką malutką 1,5V i zobacz co ten wskaźnik wyprawia.
forhend
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-23, 22:47
Brodacz77 napisał/a:
Arturo - a tak zapytam - wskaźnik pełnił dwie funkcje jak zgaduję po oznaczeniach górnej i dolnej skali - voltomierz i wskaźnik poziomu wody. Tak?
tak
forhend
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-23, 22:50
Socale napisał/a:
forhend napisał/a:
To że aku ma 12,7V nie oznacza że takie napięcie jest podawane na wskaźnik i ma przy tym odpowiednio wskazywać..
Przecież napisałem ,że aku naładowane około 12,7 v,a na kapelkach które idą do uwalonego miernika(mierząc uniwersalnym cyfrowym voltomierzem) mam miedzy 4 v a 5 v... :?
forhend
Piwa: 329/473
Wysłany: 2018-05-23, 23:34
A nie oczekiwałeś tam 12,7V ?
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-24, 07:49
Socale napisał/a:
Tak się składa,że nie :chytry ,znam podstawy elektryki....Najprawdopodobniej musze szukac milivoltomierza,lub wskaznik wysterowania sygnału audio db,ze starego wzmaciacza audio.Chodi o jak najmniejszą opornosc ustroju(cewki)z trzech miernikow które mam wszystkie mają około 500om.
forhend
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 48/17
Wysłany: 2018-05-24, 07:50
Panowie to można prościej. Napięcie podawane na cewkę wskaźnika to max. 2V (pod obciążeniem wskaźnik + voltomierz równolegle), aby się ona wzbudziła to:
-voltomierz jak najbardziej czuły (mała cewka) tzw. typ mini,
- wywalamy rezystor z voltomierza
- podłączamy do wskaźników
- ustawiamy wskazówkę (blaszka do regulacji naciągu sprężyny - przesuwa się w obrocie, na obudowie jest taka śróbka z nacięciem) tak aby pokazywała to samo napięcie co na aku.
Taki ja wstawiłem działa dobrze (przełożyłem mechanizm i wyskalowałem, przełożyłem też skalę i obudowę) działa od ok. 7,5V czyli jakieś 1/4 wody (wskaznie strzałki)
http://allegro.pl/voltomi...7324652187.html
Powodzenia jakby co to pomogę.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2018-05-24, 09:29
Ja już bym tam pakował jakiegoś LCD w taka fajną dziurę :)
Ale to trzeba się znać lub komuś zlecić.
Jeżeli to samo napięcie to można wstawić gotowca na ledach i podpiąć pod 12V tylko będzie świecił w nocy :(
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2018-05-24, 09:38
dziwaczek napisał/a:
Nie żebym się czepiał,ale jednego nie rozumiem .i
Piszesz,że napiecie podane na cewke to max 2v,a dalej ,że przy zapełnieniu do 1/4 zbiornika podawane jest 7,5v.
Kalibrowanie ustroju(krecenie srubeczką jest mi znane i usuniecie oporów równierz .
U mnie przy zapełnieniu. na 100%aku i wody na kabelkach ,które idą na wkaznik to około 5;5v.Teoretycznie wydawało by sie to proste,wstawic voltomierz na 6v i finito.Niestety tak to nie działa.Wstawienie oporu miałoby sens gdyby wskaznik 6v po podłaczeniu i wcisnieciu przycisku sprawdenia wychylilby sie do końca.
forhend
dziwaczek
Piwa: 48/17
Wysłany: 2018-05-24, 10:01
Trochę niezrozumiałeś:
- jak podłączysz sam miernik do kabelków do których był pierwotnie przylutowany wskaźnik (multimetr) to wskazuje ok. 6-10V
- ale jak podłączysz pod te kabelki - obciążenie tj. nowy voltomierz to napięcie na multimetrze spadnie do ok. 2V
- nowy wskaźnik musi mieć zakres max ok 3V a takiego nie znalazłem dlatego dałem taki na 10V tylko bez rezytora wbudowanego
- te 7.5V to nie napięcie mierzone a wskazanie na nowym zregenerowanym wskaźniku - zera się nie udało wyskalować
Odczyt napięcia akumulatora.
Plik ściągnięto 3682 raz(y) 243,45 KB
Nic nie wskazuje (górny) a właściwie wskazuje 1/4 zbirnika i napięcie ok 7-8V od tych wartości rusza pomiar
Plik ściągnięto 4 raz(y) 144,48 KB
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 75/13
Wysłany: 2018-05-24, 13:17
dla 'forhend'
miernik wyskalowania analogowy jak wyżej -byłby dobry po przeróbce - nr aukcji na allego - 7364180742
czułość - 500uA 675mV oraz 500uA 577mV.
Posiadam dwa takie jak na aukcji, jeden z podświetleniem
oddam po 5 zł + koszt przesyłki listowej poleconej :spoko
Chemik
dziwaczek
Piwa: 48/17
Wysłany: 2018-05-24, 14:21
chemik napisał/a:
dla 'forhend'
Też się nad takim zastanawiałem - zawsze można zmniejszyć napięcie potencjometrem :idea:
