potrzebna pomoc w zakresie mechaniki
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-03, 13:40   potrzebna pomoc w zakresie mechaniki
Zabrałem się za wymianę paska rozrządu, wspomagałem się tutorialem na youtubie i lekturą internetu. I oczywiście coś poszło nie tak, autko nie odpala. Więc ponownie zdjąłem pasek, następna próba doczytałem że trzeba wyregulować pompę paliwa kołem pompy. pogmerałem kołem pompy i założyłem pasek po raz enty. Teraz nie można przekręcić silnika ręcznie. Idzie i po prawie całym obrocie silny opór. Teraz siedzę i lamentuję. Mamy w gronie jakiegoś mechanika i najlepiej z Łodzi co by to ogarnął. Przysięgam że już więcej się nie dotknę do trudniejszej mechaniki niż wymiana oleju. Pacjent to Transit 2.5d 4DA
Piwa: 143/44
Wysłany: 2018-09-03, 15:14
Podjedź do serwisu forda.Daj mechanikowi na colę i Ci w pól godziny temat ogarnie.
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-03, 15:19
Już byłem , czekam na telefon
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-09-03, 15:27
Przecież masz możliwość blokowania kół i nie ma mowy o pomyłce
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-03, 15:38
Tylko ja zblokowałem dwa a to tym najgrubszym pominąłem bo nie mam czujnika w tym miejscu i z mojej nie wiedzy powstał błąd.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-09-03, 16:00
qdlaty_78 napisał/a:
tym najgrubszym
Wał blokujesz nad rozrusznikiem , min.1:59
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-03, 16:20
Na tym filmie to widzę. Na tym który oglądałem nie było słowa o tym. Wyczytałem gdzieś że na Epicu jest tam czujnik, a w wolnym ssaku nie trzeba. No i teraz co? Zwalić pasek kręcić aż znajdę punkt nad rozrusznikiem i resztę do niego i będzie git?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-09-03, 16:23
Tak jeśli trafisz opór (zawory)to również kołem rozrządu,
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-03, 16:37
Opór jest teraz. Ale rozumiem gdyby brakło ruchu zamachowym to kręcić tym od rozrządu.Zblokuję te dwa i będę szukał na zamachowym.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-09-03, 16:40
Opór jest teraz
Bo prawdopodobnie tłok oparł się o otwarty zawór.
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-03, 16:44
amples napisał/a:
Opór jest teraz
Na to wygląda. Jutro biorę się od nowa chyba że ten mechanik się odezwie.
Dzięki za pomoc
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2018-09-04, 09:06
Zagadał :lol: Czy chodzi tak samo jak przed? Składam i jazda próbna. Żeby ustawić kont statyczny na pompie trzeba zdejmować pasek?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-09-04, 09:13
TU znajdziesz szczegóły , bodajże post 8
Brat
Piwa: 197/928
Wysłany: 2018-09-04, 10:00   Re: potrzebna pomoc w zakresie mechaniki
Zabrałem się za wymianę paska rozrządu, wspomagałem się tutorialem na youtubie i lekturą internetu. I oczywiście coś poszło nie tak, autko nie odpala./-/ Teraz siedzę i lamentuję. /-/ Przysięgam że już więcej się nie dotknę do trudniejszej mechaniki niż wymiana oleju.
Mądrze. Mechanicy też muszą z czegoś żyć ... ;)
Marian
Spax
Nazwa załogi: Spax
Piwa: 197/349
Wysłany: 2018-09-04, 10:45
Mamy na forum speca od transitów »»» https://www.camperteam.pl...wprofile&u=7460 ««« to ten sam człowiek, który pisze na forum fordowskim. :spoko
