Prostownik kradnie prąd?
patrykard
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2018-06-21, 22:37   Prostownik kradnie prąd?
Dobry wieczór
Właśnie odkryłem ze mój prostownik kradnie prąd jest to CBE a920 16A.
Objawy: po załączeniu 12v napięcie na akumulatorze spada o 0.4v. Brak podłączonych urządzeń które mogłyby pobierać 12v. Inny objaw to kiedy energoblok jest załączony 220v i prostownik ładuje akumulator, przy włączeniu instalacji 12v i braku podłączonych jakichkolwiek urządzeń halogeny przygasają a transformator zaczyna głośniej buczeć.
Może ktoś miał podobny problem i udzieli porady? Dziękuje i pozdrawiam
Plik ściągnięto 16 raz(y) 562,74 KB
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-21, 23:09
patrykard napisał/a:
Prawdo podobnie mostek prost.. , dioda-y (zależy co tam jest) złapały przebicie i uzwojenie trafa działa jako obciażenie .
Do sprawdzenia - naprawy , albo wymienić na coś nowszego(elektronicznego)
patrykard
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2018-06-21, 23:14
Dziękuje chciałbym wymienić na elektroniczny, aktualny ma drugiego plusa po prawej stronie, który sygnalizuje ładowanie i podpięcie 220v na panelu kontrolnym. Czy uda się to podłączyć w taki sam sposób coby panel jednak pokazywał dalej? Czy jest to standard w tego typu panelach i czy można po prostu zmostkowac dwa plusy?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-21, 23:25
Jeśli z mostkujesz to kontrolka będzie świeciła non stop ( prąd z aku),
prostowniki zazwyczaj mają jakiś led , np. jego bym wyciągną na panel.
A nie masz na panelu woltomierza (jest dobrym informatorem )
patrykard
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2018-06-22, 00:09
Na panelu jest prosty woltomierz, 4 diody wskazujące poziom naładowania baterii. Chciałbym kupić porządna ładowarkę np Ctek m200 ale ona właśnie nie ma wyjścia na diodę i zastanawiam się co z tym zrobić aby panel jednak wskazywał ze 220 jest podpięte a prostownik ładuje akumulator. Chyba pozostaje szukać takiego z wyjściem lub naprawić ten
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-22, 00:16
Wstaw sobie np. coś takiego
Plik ściągnięto 16 raz(y) 196,93 KB
patrykard
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2018-06-22, 11:57
Tak chyba zrobię, zastanawiam się jeszcze czy wymienić na nowszy prostownik od CBE (516) który patrząc na gniazda mogę po prostu zamienić ze starym i prawdopodobnie będzie działał z panelem, czy może kupić ctek m200 i dorobić sobie taki woltomierz. W każdym razie dzięki za pomoc, czas się pozbyć tego starego żelastwa
Wysłany: 2018-06-22, 12:39
amples napisał/a:
Fajne, małe zgrabne i praktyczne tylko ma jedną wadę, działa do popsucia się. Czasami kilka godzin albo kilka dni. :(
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-06-22, 12:46
janusz napisał/a:
amples napisał/a:
U mnie dokładnie taki voltomierz podziałał z rok a potem padł (zakup Alleg...)
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-22, 12:49
janusz napisał/a:
Nie to bym reklamował ,
ale mam takie w aucie używanym na co-dzień , niecałe pół roku
jak na razie działa i pokazuje napięcie aku (podpięte po zapłonie)
kupione u chińczyka od razu garść 1$
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Piwa: 5/5
Wysłany: 2018-06-22, 19:32
Mój chodzi już kilka lat. Nie ma z nim problemu.
