Trumatic C6002 nie działa? |
Roza
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil 770 HB
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 27 Mar 2010 Piwa: 103/18 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-11-22, 13:06
Pan Jacek z Wroclawia zajmuje sie elektronika do Trumy (i innych piecow)
Nr tel moge podac na priv |
_________________ "...wszyscy jesteśmy Grekami na wygnaniu..." |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-22, 13:57
Poproszę oczywiście. Może coś podpowie bo mamy ohoho do siebie.
Z góry dziękuję. |
_________________ Jak chcem to mogem |
Wysłany: 2019-11-22, 15:44
Ten gość z Wrocławia robił mi elektronikę do pieca.Ale trzeba mu wysłać cały piec. |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-22, 15:52
Ech... Szkoda że tam nie ma zwykłej. Jak widzę te płytki to już mam dość
Napiecie na zasilaniu zmierzyłem.
12,46 V
Gaz chyba jednym przewodem dochodzi do kuchenki i do Trumy.
Wiec skoro kuvhenka działa to i do Trumy dochodzi?
Zalalem wodę do pół zbiorników ale pompka nie podaje. Brzeczy tylko. Musze po dźwięku ją znaleźć...
Pocieszające że solarek ładuje.
Choć to tylko 120W to zawsze cośtam podtrzyma. |
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Jabłonna k/W-wy
Wysłany: 2019-11-22, 21:56
Usterkę usunąłem we własnym zakresie, a przyczyną wcale nie była elektronika tylko uszkodzony przewód zasilania. Prawidłowe napięcie podczas pracy powoli spadało do 10 V. Przewodu nie wymieniłem. Wykonałem nowe zasilanie prosto z akumulatorów zabudowy z bezpiecznikami. Stare zasilanie odłączyłem. Teraz wszystko działa bez zarzutu. |
_________________ BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-22, 22:53
Pogratulować farta 😀
Mi jakoś tak nie idzie.
Dovtego filterek od pompki wody połamałem 😱
Jutro szukam coś co da sie zastosować.
A Truma?
Hm..
Nie działa puki co.
Jak ogarnę wodę i kamere cofania to do niej wrócę i krok po kroku poszukam.
Zasilanie niby na pewno jest dobre bo te ponad 12 V jest caly czas.
Ale buda stała we Francji nie wiem ile. Od sierpnia tutaj i też nieużywana.
Pewnie pierdoła jakaś... |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1182 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-11-22, 23:14
Truma Trumatic C6002
Plik ściągnięto 3 raz(y) 183,05 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 50,76 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 408,09 KB |
Combi4 6 Instrukcja Obsugi.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 63 raz(y) 612,17 KB |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-22, 23:36
Dzięki wielkie!
Wysłany: 2019-11-22, 23:39
Proszę bardzo |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-23, 20:40
Nie wiem jak to wyszło że mam Combi?.
No jednak niestety to nie jest instrukcja do mojej Trumy.
Ja mam Trumatic C jak przedmówcy i instrukcję zresztą mam już ściągniętą.
Niestety z powodu niesprawnej pompki wody nie uda mi się zalać układu.
Ale o ile rozumiem to ogrzewanie może działać bez zalania wodą.
Po załączeniu w pozycje suwaków jak na poniższej foto czyli temp. 40"C i woda/ogrzewanie zaczyna chodzić wentylator i w sumie na tym się kończy...
Raz słyszałem jakby odgłosy płomienia ale potem ucichło i dalej tylko wentyl chodził i wiało po nogach a ciepełka nic.
Nie zapala się dioda czerwona. Pali się zielona na pokrętle i żółta cały czas.
Termostat klika jak zmniejszam i osiąga pokrętło temp pomieszczenia i zielona dioda gaśnie.
Zasilanie jak pisałem 12,6 V zmierzone na kostce przed Trumą.
Może teraz jakiś pomysł?
Plik ściągnięto 1280 raz(y) 36,53 KB |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2019-11-28, 22:09
Skorpionek jak zwykle sypie tym co ma od serca nieważne co byle do przodu
Milki zacznij od zdjęcia naklejki znamionowej i od zdjęcia płytki. po czym jeszcze raz krok za krokiem opisz objawy. |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-29, 22:44
Już podaję więcej danych.
Tabliczkę i podłączenie wstawiam.
Płytki jeszcze na oczy nie widziałem bo nie bardzo chce współpracować a nie chce nic uszkodzić. Ale zobowiązuję się jutro do niej dorwać i uzupełnię.
Wody w niej nie ma bo pompa też puki co nie działa
No ale może chodzić bez niby...
Po załączeniu w tryb zimowy czyli jak na zdjęciu słychać wentylator i czuć nawiew.
Pali się zielona dioda na nastawie temperatury i żółta dioda oznaczająca przygotowanie(?)
Za jakiejś minucie, dwóch odgłos zmienia się na klekocąco- terkoczący ale najwyraźniej pochodzi od czegoś co się kręci. Po chwili ucicha i staje się znów odgłosem samego nawiewu.
Ale nic więcej się nie dzieje.
Innym razem po prostu kręci się i nic się niby nie dzieje po za tym że żre prąd i po nogach dmucha...
Diody żółta i zielona świeca cały czas. Gdy zmniejszę zadaną temp poniżej tej w pomieszczeniu to zielona dioda gaśnie ale nie ma żadnej zmiany. Wieje i tyle jak cały czas.
Nie zapala się lampka awarii ani nic takiego.
Nie słychać odgłosów iskrownika czy czegoś podobnego.
Nie wiem jakie toto powinno wydawać odgłosy ale z wyprowadzenia spalin nic też nie czuć.
Gaz dochodzi do kuchenki i lodówki więc i Truma pewnie też go dostaje.
Stało długo nieużywane ale nie wiem ile czasu.
Za radą kogoś przełączyłem na podgrzewanie wody czyli prawy hebelek na sterowniku w dół dałem.
Słychać cichy szum. Nie ma nadmuchu z ogrzewania.
Reszta bez zmian.
Czyli wentylator nawiewu sprawny na pewno a reszta...
Napięcie powyżej 12 V cały czas na podłączeniu widocznym na zdjęciu.
Camper podłączony do sieci 230V
Sprzęt ma dobre 20 lat i nie znam jego historii.
Jakiś spec od Trumy w zachodniopomorskim?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 255,96 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 222,1 KB |
maszakow
Wysłany: 2019-12-05, 18:57
Milki napisał/a: | J
SPrzęt ma 20 lat więc młody jest. najczęściej do mnie trafialy ponad 30letnie
Odgłos klekocąco terkocący to próba zapłonu. Wnioskuję że
1. Ogrzewanie najpierw się wentyluje .
2. próba zapłonu gazu - jakieś 4-5 sekund.
3. Najwyraźniej nic się nie zadziało skoro to wszystko cichnie i jest nadal zimno.
Albo ci się zawór nie otwiera - albo iskry nie ma lub nie chce się zapalić od iskry - albo nie łapie elektroda jonizacyjna czyli czujnik płomienia. O braku gazu raczej nie wspominam zakładam ze uruchamiasz z podpiętą butlą... i z odblokowanymi zabezpieczeniami ... to że kuchenka i lodówka mają gaz nie znaczy ze piecyk go ma - jeśli na swoim wężyku ma indywidualny zawór. Sprawdziłeś? |
Milki
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-12-05, 19:33
Właśnie wróciłem od kogoś kto miał nadzieję naprawić.
Niestety nie udało się.
Zamontował płytkę z takiego samego urządzenia i zadziałało 😀
Po chwili wentylacji słychać było jak otworzył się elektrozawór i pykło i po chwili czuć było ciepłe powietrze.
Zatem wyjaśniliśmy problem czy gaz dopływa i czy jest podpięty
Zawieźliśmy więc moja płytkę i te wzorcową zaprzyjaźnionemu magikowi od elektroniki i zrobił co mógł niby aby ją reanimować tzn. powymieniał kondensatory które były "rozlane" czy podejrzane i przejrzał ścieżki. Niby miało być dobrze.
Niestety po zamontowaniu urządzenie nadal nie działa 😨
Zmarnowany cały dzień i zrobione 300km na darmo.
Ale doceniam próbę i poświęcenie człowieka który chciał mi pomóc i bardzo mu dziękuję 😃
A wracając do tematu to załączam zdjęcie płytki i proszę o pomoc czy da się coś z tym zrobić czy zamawiać nową?
Wiem że to nie znaczy że wystarczy wymienić płytkę bo jest parę innych jeszcze elementów ale chciałbym pójść z tym do przodu.
Z góry dziękuję.
I jedna może nieistotna ale jednak sprawa: na tej która zadziałała było oznaczenie C34 a na mojej jest C60.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,3 MB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,32 MB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 1,6 MB |
Jadzia i Ryś
Twój sprzęt: Hymer B 644
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2012 Skąd: Słupca
Wysłany: 2019-12-05, 20:17
Miałem takie samo,też fiksowało, nie było na nie fachowca. Sam doszedłem,okazało się że bezpieczniki rurkowe były przegrzane.Po wymianie na nowe wszystko wróćiło do normy |
_________________ Jadzia i Ryś |
