Spadające napięcie ładowania
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-07-11, 09:21   Spadające napięcie ładowania
W sobotę rano planowany wyjazd a tu pojawił się problem.
Samochód Nissan Primastar czyli bliźniak Renault Trafic. Problem to spadające napięcie ładowania na wolnych obrotach. Problem pojawia się po włączeniu odbiorników prądu czyli świateł, klimy czy choćby załączeniu się wiatraka chłodnicy. Napięcie spada do około 12,2V czyli napięcia akumulatora. Po dodaniu gazu napięcie rośnie do 13,9-14,2V. Przy spadku napięcia kontrolka się nie zapala, nawet nie mruga. Gdyby nie voltomierz to bym nie wiedział, że coś się dzieje.
Dodam, że alternator był niedawno regenerowany - wymienione szczotki, pierścienie, stojan.
Podjechałem do elektromechanika, który altka robił ale ten zaczął mi się mocno wymigiwać od tej roboty, chyba za bardzo nie ma pomysłu co się może dziać i chęci do pracy też zbytnio nie miał. Zostawiłem mu samochód, ale coś mi się wydaje, że nie zaradzi.
Mnie to wygląda na problem regulatora napięcia, ale specem nie jestem. Może ma ktoś pomysł albo spotkał się już z podobnymi objawami.
Mamy przed sobą 10000km (Skandynawia) więc w takim stanie strach jechać.
Pozdrawiam, Bartek
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 32/14
Wysłany: 2018-07-11, 09:49
Miałem podobnie w Galloperze objawy podobne, alternator ładuje ale napięcie spada prz obciążeniu tak jak u Ciebie.
Mechanik wytargał alternator a konkretnie padł regulatot (jakaś dioda podobno) wymienili mi ten regulatot kosztowało to z robotą ok 100zł. Myślę że to samo jest u ciebie a sprawdz czy pasek jest dobrze naciągnięty nieślizga się?
Nie jeździ z tym bo akumulator jest niedoładowany i w końcu padnie.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
xbartman
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-07-11, 10:05
Pasek wydaje mi się, że jest dobrze naciągnięty, na pewno nie słychać odgłosów ślizgania się.
Zostawiłem auto u mechanika ale widziałem straszny opór z jego strony żeby się za to zabrać. Przez moment próbował mi nawet udowodnić, że wszystko jest OK. Gdyby nie czas (w sobotę wyjazd) to zabrałbym auto gdzie indziej. Niestety terminy w warsztatach elektro są masakryczne.
Pozdrawiam, Bartek
xbartman
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-07-11, 18:03
Elektryk cały dzień grzebał przy alternatorze (tak twierdził) i stwierdził, że znalazł przyczynę. Podobno wirnik złapał masę (cokolwiek to znaczy) ale udało się go naprawić. Zadowolony zapłaciłem 150 zł i odjechałem. Po 500 metrach stanąłem na skrzyżowaniu i okazało się, że jest dokładnie jak było, ładowanie na wolnych 12,2V. Zawróciłem samochód został w warsztacie.
Nasz sobotni wyjazd staje coraz bardziej pod znakiem zapytania.
Pozdrawiam, Bartek
dziwaczek
Piwa: 32/14
Wysłany: 2018-07-11, 18:23
Niech Ci wymieni regulator napięcia alternatora na inny - ja bym spróbował nie wiem jaki masz ja znalazłem taki - trzeba dobrać do tego co jest zamontowany - nawet na próbę
https://allegro.pl/regulator-napiecia-nissan-note-qashqai-versa-juke-i6754138785.html
Alternator był robiony pisałeś wiec wymiana na regenerowany chyba nie ma sensu może niema gdzieś masy/ jest słaba - sprawdź linkę masową i połączenie dodatniej też, akumulator dobry sprawdzony połączeni czyste pewnie?
ja stawiam na regulator - był wymieniany przy regencji alternatora?
Jak byś jechał w trase woź ze sobą prostownik i kable rozruchowe na wszelki wypadek :idea:
xbartman
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-07-11, 18:42
Tak, regulator był wymieniany przy regeneracji.
Mechanik ma już regulator u siebie ale go nie wymienił bo stwierdził że po naprawie wirnika jest Ok. Niestety nie jest, jutro będzie wymieniał regulator i zobaczymy.
Prostownik mam zamontowany do ładowania aku zabudowy, mogę z niego ładować też rozruchowy. Wezmę też start boostera na wszelki wypadek ale i tak muszę mieć altka zrobionego żeby pojechać. W takim stanie jak teraz nie odważę się jechać w taką trasę.
Pozdrawiam, Bartek
dziwaczek
Piwa: 32/14
Wysłany: 2018-07-11, 19:01
Powodzenia życzę i aby się do soboty udało :pifko
xbartman
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-07-12, 15:33
Ciąg dalszy walki z altkiem - na razie rezultat słaby.
Mechanik posprawdzał wszystkie elementy - wydają się dobre. Założył nowy regulator a ładowanie bez zmian. Pojechał do firmy, która zajmuje się regeneracją altków, podłączyli mu go na stole i wykazuje ten sam problem 12,2V na wolnych obrotach. Przy obrotach wyższych OK. Podejrzewają wirnik. Można u nich zostawić do naprawy ale terminy mają słabe a w sobotę wyjazd. Chciałem już kupić nowy ale blisko siebie nie znalazłem. Kupiłem używkę z gwarancją 30 dni. Wygląda dobrze mechanik właśnie go montuje. Czekam na telefon. Mam nadzieje, że będzie OK. Na chwilę obecną to jedyne rozwiązanie. Wezmę ze sobą stary w razie czego - ma dobry regulator, prawie nowe szczotki i stojan.
Pozdrawiam, Bartek
s0ny
Twój sprzęt: Ducato I Concorde
Piwa: 1/3
Wysłany: 2018-07-12, 21:00
Podłącze się pod temat pacjent Ducato mk1 91 rok na testerze pokazuje ładowanie OK a jak podłączę multimetr to pokazuje 13,8V a po włączeniu lodówki spada do 13,15V :( A w sobotę chcę wyjechać
Ps. dużo jest pracy przy wymianie regulatora?
dziwaczek
Piwa: 32/14
Wysłany: 2018-07-12, 21:28
A jak trochę popracuje silnik i obroty będą większe nie podnosi ponad 14V. Takie próby pomiarowe róbcie na wpełni naładowanych akumulatorach!!!! Spadek na 13.15V przy lodówce to jest oki, jakby spadało na ok. 11V to by była tragedia.
xbartman
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-07-13, 22:19
Altek wymieniony na używkę, szkoda że nie dostałem nowego, czułbym się pewniej. W każdym razie ładuje elegancko, mam nadzieje że nie będzie sprawiał kłopotu. Jutro rano ruszamy, przed nami około 10000km. Starego altka biorę ze sobą, jest w nim sporo prawie nowych części. W razie problemów może się coś ogarnie.
Pozdrawiam, Bartek
dziwaczek
Piwa: 32/14
Wysłany: 2018-07-14, 09:18
xbartman - powodzenia w podroży życzę i aby wszystko działało.
xbartman
Piwa: 40/7
Wysłany: 2018-08-11, 12:51
Na wymienionym altku przejechaliśmy bezproblemowo zaplanowaną trasę. 4 tygodnie minęły bardzo szybko, zrobiliśmy 9000 km. Jak się zbiorę będzie relacja.
Pozdrawiam, Bartek
