Ducato 3.0 problem z wentylatorami chłodnicy |
remi
Twój sprzęt: Rapido 9090DF
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2018-07-31, 16:03 Ducato 3.0 problem z wentylatorami chłodnicy
| Problem pojawił się po napełnieniu klimy. Po załączeniu klimy po jakiś 3 sekundach wyskakuje check który mówi o problemie prędkości wentylatorów. Klima działa a wentylatory ruszają na maxa prawie równo jak włączam klimę . Silnik jest z 2008r. Wcześniej był motor 2.3 auto z 2008.. Sądzę że to informacje które wystarczą dla fachowca aby coś podpowiedzieć.Jeden fachowiec twierdzi że po załączeniu klimy wentylatory mają iść na maksa drugi że na minimum . Sądzę że za czym oddam go do warsztatu warto zasięgnąć rady kogoś z majsterków na forum. |
Gewehr
Wysłany: 2018-07-31, 16:20
| Uszkodzony któryś z rezystorów, lub wiązka. Może być również strzelony ECU, ale to bardzo rzadko się zdarza. |
remi
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2018-07-31, 16:50
| Czy na chłodnicy 2.3 a 3.0 te same rezystory oraz czy wymontuje je bez rozbierania chłodnicy |
Gewehr
Wysłany: 2018-07-31, 17:02
Ogólnie jest kilka rodzajów i nie wiadomo co tam siedzi. Wentylatory również są różne. Różnią się łopatami, jak i nawet wtyczkami
Same rezystory wyjmiesz na aucie. Sprawdź jeszcze czy nie masz przekaźników przy wentylatorach. Tez mogą być uszkodzone.
Trochę zabawy jest z tym i nie kumaty elektryk polegnie na temacie |
remi
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2018-07-31, 17:07
| Czyli to proste jak drut kolczasty. Jak opanuję dam znać co padło. Dzięki. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-08-01, 04:52
Jak coś mogę podpowiedzieć ,bo mam 3.0 z 8 roku , orginał , to tyle że po włączeniu klimatyzacji na chłodnym wentylatory nie startują wcale , ruszają po chwili a na ciepłym silniku ruszają z wolnych i kręcą prawie cały czas chwilami dając na maxa pewnie żeby zbić temperaturę czynnika.
Czyli temat sterowania bo same wentylatory tu raczej nie winne |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2018-08-01, 06:54
| Wentylatory są sterowane przez ECU silnika. Proponuję podłaczyć samochód do komputera. W programie są też funkcje testowe. Bez tego to można tylko zgadywać. |
www.kamperownia.pl |
Gewehr
Wysłany: 2018-08-01, 07:46
Napisał przecież że problem jest w prędkości wentylatorów. Więc już pewnie był podłączony.
Komputer nie powie gdzie jest uszkodzenie. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2018-08-01, 09:48
Bieg I i II są osobno sterowane przez ECU. Z programu wymuszasz test poszczególnych biegów. Wtedy lokalizujesz usterkę.
Schowek01.jpg Schemat sterowania wentylatorami. |
| Plik ściągnięto 75 raz(y) 151,57 KB |
remi
Nazwa załogi: MIR
Wysłany: 2018-08-14, 18:02
| No coś dalej w temacie.Okazało się że problem wynika z różnic przy silniku 23 i 3.0 . Pierwszy ma 2 wentylatory a drugi 3 ,no i jakoś to pogodzono.,błąd usunięty ale jak to w życiu jedna lampka zgasła a inna się zapaliła co by nie było nudno-żółty trójkąt ,raz świeci a jak mu się czapka ustawi w drugą mańkę to ciemna . Elektryk z dobrą opinią ale robi karpia i co dalej. |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2021-05-28, 05:35
| sory że podpinam się pod twój wątek, ale też mam problem z wentylatorami. Mam boxera z 2015 z silnikiem 3.0. Po odpaleniu klimy od razu startuje 1 wentylator na 1 biegu po chwili odpala się drugi bieg ,drugi wentylator i wtedy wyświetla się błąd sprawdź silnik, System przechodzi w tryb awaryjny(brak mocy). Po podpięciu komputerka do diagnozowania wyświetla się komunikat o usterce systemu wentylatorów trzeciego biegu kod 482. Najpierw wymieniłem rezystory bo na pierwszym był zwęglony, nic nie pomogło, wyczułem luzy na wentylatorach więc kupiłem cały zestaw wentylatory, rezystory i przekaźniki, też nie pomogło. Sprawdziłem optycznie przewody i kostki, wyglądają jak nówki, nie wiem już gdzie dalej szukać, może jakieś czujniki albo przekaźniki? |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 21/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-05-28, 13:01
| groniar napisał/a: | | sory że podpinam się pod twój wątek, ale też mam problem z wentylatorami. Mam boxera z 2015 z silnikiem 3.0. Po odpaleniu klimy od razu startuje 1 wentylator na 1 biegu po chwili odpala się drugi bieg ,drugi wentylator i wtedy wyświetla się błąd sprawdź silnik, System przechodzi w tryb awaryjny(brak mocy). Po podpięciu komputerka do diagnozowania wyświetla się komunikat o usterce systemu wentylatorów trzeciego biegu kod 482. Najpierw wymieniłem rezystory bo na pierwszym był zwęglony, nic nie pomogło, wyczułem luzy na wentylatorach więc kupiłem cały zestaw wentylatory, rezystory i przekaźniki, też nie pomogło. Sprawdziłem optycznie przewody i kostki, wyglądają jak nówki, nie wiem już gdzie dalej szukać, może jakieś czujniki albo przekaźniki? |
Najczęstszą usterką są uszkodzone przewody z lewej strony od skrzynki z bezpiecznikami. Wada tych modeli. Sprawdź, a najlepszym sposobem to podłączenie pod Diagbox i sprawdzenie tak jak wcześniej pisał kolega Kaimar wysterować z programu.
Jak będziesz w pobliżu to zapraszam mogę podłączyć pod kompa. |
groniar
Wysłany: 2021-05-28, 14:49
Dzięki za odpowiedź, temat udało się ogarnąć. wysypała się mapa, komp poszedł na stół i wgrano nową mapę, okazało się że nie potrzebnie wpakowałem 600,- na nowe graty, no ale są nowe ważne że można jechać na weekend |
