El Ducato czyli jest puszka do zrobienia :-) |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-05-29, 16:56
Od zbiornika do mieszacza 12/9, za mieszaczem do kranów 8/6.
Dotarł elektrozawór 5/4 do szarej.
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-30, 10:50
Po testach zmieniłem też króćce odpowietrzników w zbiornikach. Wcześniej miałem z nakrętką od wewnątrz, co powodowało, że zostawał spory bąbel powietrza. Zastosowałem króćce z nakrętką z drugiej strony i skróciłem wewnętrzną część plus nawierciłem dwa otwory.
Zbiorniki mają tylko 13 cm wysokości, więc zależy mi na jak najwyższym punkcie odpowietrzenia.
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-05-30, 11:02
Gdzie kupiłeś te plastikowe króćce i jakiej średnicy jest gwint? |
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-30, 11:21
U Duniego gwint 1/2 cala króciec na wąż 10-12 mm. |
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-30, 11:30
Do wyposażenia dołącza grill gazowy :-)
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2019-05-30, 12:08
jsaluga napisał/a: | Gdzie kupiłeś te plastikowe króćce i jakiej średnicy jest gwint? |
Takich rzeczy szukaj w systemach nawadniajacych na aledrogo... zapłacisz 10% ceny... dopiero jak nie znajdziesz - w kamperowych. Znajdz sobie na Pinterest tabelkę z przelicznikiem cali na mm. Zaoszczędzisz co najmniej 100 zł.
R |
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-30, 13:02
decumanus - To oczywiste. Lepsze jakościowo i równie tanie są króćce od opryskiwaczy. Poza tym w systemach nawadniania gwint króćca jest standardowy ale część do naciągania węża już nie. Standardowo podaje się króciec na średnicę wewnętrzną węża a w nawadnianiu na średnicę zewnętrzną rur stosowanych do nawadniania. Niechętnie przepacam, ale nie znalazłem króćca z nakrętką od zewnętrznej strony zbiornika.
Przykład : Rura do nawodnień 32 mm ma na zewnątrz, więc króciec do nawodnień jest cieńszy. Trzeba zwrócić na to uwagę bo standardowy wąż fi32 będzie za duży na taki króciec.
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-31, 12:14
Panowie w jakiej odległości od ściany bocznej powinien być spust szarej wody? Przejście przez podłogę mam 12 cm przed tylną osią i 60 cm od ściany bocznej. Przesunąć bliżej brzegu czy tak zostawić? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-05-31, 12:27
drFeelGood napisał/a: | w jakiej odległości od ściany bocznej powinien być spust szarej wody? | A są jakieś normy
Gdzie zamontujesz tam będziesz miał (montuj tak by tobie było wygodnie wygodnie ) |
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-31, 12:53
Nie mam doświadczenia w tym temacie, w związku z tym nie wiem czy są jakieś standardy kratek ściekowych w miejscach zrzutu. Nie chodzi mi o normy a raczej Wasze doświadczenia w tym temacie 😁 |
decumanus
Wysłany: 2019-05-31, 19:14
drFeelGood napisał/a: | Nie mam doświadczenia w tym temacie, w związku z tym nie wiem czy są jakieś standardy kratek ściekowych w miejscach zrzutu. Nie chodzi mi o normy a raczej Wasze doświadczenia w tym temacie 😁 |
Mając elektryczny możesz go umieścić w miejscu dowolnym, aczkolwiek umieszczenie z boku zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania spadku w zbiorniku. Kratka często znajduje się w zaglebieniu, jedno koło tam wjeżdża i kamper się przechyla, woda przelewa się w róg zbiornika z rurą odplywowa.
Mając ręczny musisz go mieć w zasięgu ręki, bez czolgania sie pod samochodem.
Tyle.
R |
drFeelGood
Wysłany: 2019-05-31, 22:44
Dzięki decumanus.
Taka kombinacja wyszła, zlatuje nieźle nawet na płaskim.
Musiałem zawinąć żeby się akumulatory zmieściły z boku.
Króćce do rurek są skręcane a dalej już kształtki klejone fi32.
drFeelGood
Wysłany: 2019-06-15, 12:15
Pozdrowienia z Chorwacji 😁
drFeelGood
Wysłany: 2019-07-18, 22:20
Czas wrócić do pracy. Na rozgrzewkę zrobiłem makietę górnej części mebli kuchennych :-)
drFeelGood
Wysłany: 2019-08-04, 01:30
Przytargałem akumulatory pokładowe 3 x Yuasa Active Leisure & Marine L35-115.
Będą ustawione wzdłuż jak na zdjęciu poniżej.
Schemat całej instalacji:
Zebrałem sobie do kupy wszystko co ma być podłączone, kilka danych już ustaliłem wcześniej ale pojawiło się jeszcze kilka pytań:
1) Połączenie akumulatorów
- grubość przewodów 35 mm2 - ok? Powinny być w gumie czy plastiku?
- jakiej wartości bezpieczniki?
- czy przyłączenie całego pakietu akumulatorów do instalacji powinno być jak na schemacie A czy B?
2) Cyrix ma być zamontowany obok akumulatora rozruchowego, do akumulatorów zabudowy jest ok 3,5 m
- grubość przewodu 16 mm2 - ok?
- czy dawać bezpieczniki F5 i F6?
- jeśli dawać to o jakiej wartości ?
- jeśli dawać F5 to czy powinien być bliżej akumulatora rozruchowego czy zabudowy?
3) Przetwornica, moc 1400w a w instrukcji podano, że 1mm2 na każde 100W
- więc grubość przewodu 16 mm2 powinno być ok?
- czy dawać F7, jeśli tak to jakiej wartości?
4) Regulator MPPT połączony z panelem 360W, wg kwitów znamionowy prąd 30A
- grubość przewodu 6 mm2 - ok
- czy dawać bezpiecznik F4 jeśli tak to o jakiej wartości?
- co podłącza się pod złącze z ikoną żarówki?
5) Skrzynka małych bezpieczników, wg dokumentacji sumaryczny max prąd to 100A, a max na pojedynczy bezpiecznik 30 A
- grubość przewodu 10 mm2 - ok?
- czy wartość bezpiecznika F8 to suma "małych" bezpieczników? Jeśli nie to ile mniej lub więcej A powinno być na F8?
Mam nadzieję, że ktoś znajdzie siłę żeby odpowiedzieć na tyle pytań :-)
Odpowiedzi z pewnością przydadzą się też kolejnym budowniczym. |
