El Ducato czyli jest puszka do zrobienia :-) |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/10 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2018-09-19, 09:26
Witaj
Mam zamontowany "domowy" panel prysznicowy z baterią termostatyczną - sprawdza się idealnie.
Tak jak kolega pisze, pamiętaj o spadkach przewodów tak aby łatwo było spuścić wodę na zimę. |
_________________ vIrek |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-10-04, 08:40
Trudno się temat ogarnia po godzinach ale jest postęp.
Ostatecznie zmieniłem strategię co do izolacji i poszedłem drogą reaven22.
Większość budy zapianowana, powstawiane listwy, konstrukcja wnęk na wysokości łóżek, mocowania do stelaży materacy, wstawionych kilka peszeli i gniazdo 230/12v pod stolikiem. Matę butylową udało się bez większych strat przenieść z sufitu na podłogę :-)
Długość łóżek na poziomie górnej części materaca to 195cm dolne i 180cm górne, wnęki mają po 120 cm szerokości ale rama materaca będzie miała w sumie 140cm szerokości - dochodzi 20cm po skosie przy tylnych drzwiach.
Piana na suficie już wyrównana
takim przyrządem domowej roboty :-)
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Wysłany: 2018-10-04, 09:19
Dobry patent na nóż
Na jaką w końcu pianę się zdecydowałeś? |
_________________ Kakaryka |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-04, 11:07
Nożyki przyklejone klejem na gorąco do płaskownika. Żeby łatwiej było ciąć na końcach dwie śruby stożkowe (żeby nie wystawały łby) prostopadle do płaskownika. Wygodne do trzymania i precyzyjne, tnie jak plasterki kiełbasy maszyna w mięsnym ;-)
Piana taka jak u reaven22 i kynios, zużyłem 24 szt i myślę, że potrzeba do końca max 10 dodatkowo. Miałem robić armacell ale jest tyle zakamarków, w które maty nie włożysz, że zmieniłem strategię. Poza tym ściany robię na prosto bez wnęk, więc w niektórych miejscach jest duża przestrzeń do wypełnienia.
reaven22 - dzięki za podpowiedzi i przywrócenie właściwego punktu widzenia na projekt ;-) |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-12, 11:13
Kamień węgielny pod prysznic wmurowany :-)
Wykorzystałem dotychczasową ścianę grodziową ze sklejki antypoślizgowej. Przecięta na pół wystarczy na dwie ścianki.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-10-12, 11:49
dobrze dobrze. U mnie na początku wyglądało podobnie. Ścianę trzymała pianka na dole i u gory. |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-16, 10:06
Dotarł i brodzik, ścianki przymierzone, czekam na plexę, którą przykleję od wewnątrz na bocznych oknach.
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-10-16, 10:14
drFeelGood napisał/a: | ścianki przymierzone | Pod tym brodzikiem jeszcze całkiem sporo miejsca nie zagospodarowanego , czemu tak wysoko ? |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-16, 20:16
Cała podłoga będzie podniesiona, pod spód chcę wrzucić zbiorniki i wszystkie bebechy. Jest h3 więc miejsca nie brakuje :-) |
amples
Wysłany: 2018-10-16, 20:37
drFeelGood napisał/a: | wrzucić zbiorniki i wszystkie bebechy | I jeszcze zostanie miejsce na schowki-mini piwniczki |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2018-10-16, 21:00
amples napisał/a: | drFeelGood napisał/a: | ścianki przymierzone | Pod tym brodzikiem jeszcze całkiem sporo miejsca nie zagospodarowanego , czemu tak wysoko ? |
Pewnie makaron* ma się zmieścić. ;)
*makaron - w terminologii energetyków kłębowisko rur i rurek wszelkiego autoramentu. |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-16, 21:10
Tak, dokładnie mini-piwniczki na makaron i wino :-) Ma być wersja całoroczna więc nie chce mi się walczyć ze zbiornikami pod podwoziem. |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-17, 15:40
Wklejona od wewnątrz plexa 3mm. Klej i primer Boll.
Przestrzeń między rantami blachy zaklejony sika 252.
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-10-17, 15:45
Planujesz kibelek ?? pod prysznicem miejsca nie widać, wcisnąłeś gdzieś oddzielną kabinę ? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Gdzie zamawiałeś plexę ? 5 mm mają ? Docinają na wymiar ? |
