El Ducato czyli jest puszka do zrobienia :-) |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-09-01, 22:13
Ostatni wakacyjny wyjazd opóźnił prace.
Niemniej zamontowałem dwa okna dachowe,
okleiłem sufit matą butylową i zamontowałem wzdłużną część ramy pod sklejkę sufitową. Rama z kantówki 18x34 zaimpregnowana Vidaronem.
Teraz mam zagwostkę. Między oknami mam 230 cm, chciałem wstawić jeszcze małe okienko Heki 28x28 do łazienki i na dach zamontować dwa panele 200W o wymiarach 100x150. Niestety wymiar zewnętrzny okna to 39x43 więc dwa panele nie wejdą. W związku z tym nie pozostaje nic innego jak zamontować wywietrznik. Planuję zamontować jeden do łazienki i jeden po drugiej stronie do okapu. Pytania, które się nasuwają:
1) Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Alternatywy?
2) Jeśli wywietrzniki to jakie będą najlepsze ?
3) 400W w panelach styknie ?
Pozdro z Torunia.
P.S. 3 godziny opóźnienia w Heraklionie wykorzystałem na robienie zdjęć samolotów na płycie, a że miałem też większą ogniskową ...
Ostatnio zmieniony przez drFeelGood 2020-05-23, 14:05, w całości zmieniany 1 raz |
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Wysłany: 2018-09-02, 02:16
Nie szkoda trochę kilogramów na tyle alubutylu?
Oklejenie paskami tak 1/4 - 1/3 powierzchni już daje przyzwoity rezultat.
Na zdjęciu słabo widać więc na wszelki wypadek... Upewnij się że jest mocno dociśnięta. Najlepiej solidnie wałkiem aż się te przetłoczenia nieco "wyprasują" |
_________________ Kakaryka |
drFeelGood
Wysłany: 2018-09-02, 11:08
Czy szkoda?Nie wiem, używam cieńszej wersji, 1m kw AB-1 waży 2 kg. Nie liczyłem ile z tego waży samo aluminium, które i tak kładłbym, w któreś warstwie.
Wiemy, że "1/4 - 1/3 powierzchni już daje przyzwoity rezultat", nie wiemy jaki rezultat da całość, ktoś to musi sprawdzić ;-)
A poważnie to póki co jadę całość sufit i podłoga, na ścianach pewnie będzie i tak mniej ze względu na konstrukcję. W tej chwili zużyłem rolkę 3,5 m kw i kawałek z drugiej rolki. Potem podsumuję i dla potomnych wyliczymy oszczędność, a praktyka pokaże czy się opłacało.
Dostałem z matą specjalny karbowany wałek, którym dociskam matę po ułożeniu. |
Wysłany: 2018-09-02, 11:51
Okno do WC daj max u góry i po sprawie .Po co kominek do urwania przez gałąź .Jeżeli wentylatorek to na ścianie u góry .Pod sklejkę daj to http://www.izomat.net/index.php/aerozel |
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2017 Piwa: 5/5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-09-02, 14:38
Panele 200W o wymiarach 150x100 to trochę rozrzutność w gospodarowaniu powierzchnią. Do montażu "w poprzek" użyłbym 330W 159x100 (Panasonic, niestety nieco wystawałby na boki) lub 256W 132x100 (Sharp). Jeśli ma być tanio to jeden Qcells 320W wzdłuż (168x100) za 800 zł wykona niewiele mniejszą robotę niż wsppomniane 2x200W. |
drFeelGood
Wysłany: 2018-09-02, 15:05
Masz rację, myślę nad tym od rana i chyba niesłusznie zafiksowałem się na tych panelach 200w. Punkt za podanie konkretnych modeli. Ostatecznie zainstaluję okno w łazience i jeden panel wzdłuż. Z rozwiązań econo warto zwrócić uwagę na jakieś inne modele?
Pytanie co z okapem nad kuchenką: robić nie robić? Kratka w ścianę? |
Micha
Wysłany: 2018-09-02, 15:30
Jeśli pojedynczy panel wzdłuż to do 330W jest w czym powybierać (LG, Sharp, Panasonic, Qcells i inne); powyżej tej mocy to już 2m długości i wraca problem "zagospodarowania terenu".
Co do wywietrzników wysoko w ścianach lub drzwiach tylnych to może ktoś doświadczony napisałby czy są kłopoty jeśli zaparkujemy kratkami do nawietrznej? |
Wysłany: 2018-09-02, 15:37
Nie psuj dachu tyloma oknami, przecież masz okno z przodu, dla tak małej kubatury dwa okna to i tak dużo.
Powierzchnia dachu jeszcze może Ci się przydać, nie wiesz jakie będziesz miał zapotrzebowanie na prąd za rok lub dwa. Teraz to tylko podprowadź kabelki do przyszłościowej ew. klimy lub wentylatora. |
tom-cio
Wysłany: 2018-09-05, 19:26
Ja mam kratke wentylacyjna okragla w kibelku z boku. Nigdy nie gwizdalo, wentyluje chyba ok, w nastepnym tez tak zrobie |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-09-05, 20:43
drFeelGood, zrób sobie wyciąg w kuchni. Nawet gotowanie wody na kawę rano podbija temperature w kilka minut. Wyciąg troszkę pomaga. Ja dałem mały wentylator z kompa. Teraz dałbym z 4szt. Zastanawiałem się czy zamiast okien nie lepiej jest zrobić wymuszona wentylację na mało "jedzacych" wentylatorkach w kilku miejscach. Cichych. Na południu miałem otwarte drzwi, okno w dachu i drzwi boczne i było za ciepło. Podłączyłem wentylator samochodowy z alledrogo do zapalniczki i nagle było super. Z tym, że zarl jak głupi i wył jak szalony... Albo okno z wentylatorem odrazu. Jest spora różnica. To samo w kiblu. Bez wentylatora by się nie obyło... I dałbym większe okna z boków. |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2018-09-05, 21:37
Dobrze Kaszub radzi TurboVenet naprawdę robi dobrą robotę, niektórzy na forum bardziej cenią niż klimę postojową
Plik ściągnięto 23 raz(y) 72,57 KB |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-09-06, 20:47
KASZUB napisał/a: | drFeelGood..... Ja dałem mały wentylator z kompa. Teraz dałbym z 4szt. .... |
tylko ostrożnie z kilkoma wentylatorami... jak dasz jeden za drugim bez odstępu
i bez kierownicy między nimi to będą mniej dmuchać niż jeden.
(np. patrz budowa sprężarki wielostopniowej silnika turbinowego
co jest pomiędzy stopniami sprężającymi) |
_________________ .
salek
Twój sprzęt: Globe Traveller Voyager X
Nazwa załogi: Salki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Cze 2013 Piwa: 20/22 Skąd: Beskidy
Wysłany: 2018-09-17, 13:08
To i ja loguję się do tematu i chętnie będę podglądał. Mimo, że już mamy domek to w dalszym ciągu "choruję" na blaszaka |
_________________ https://www.camperteam.pl...p=778461#778461 - Nasz Globe Traveller Voyager X |
drFeelGood
Wysłany: 2018-09-19, 08:24
Panowie trzeba podciągnąć wodę do prysznica przed zamknięciem ściany i tu nasuwa się pytanie: czy są jakieś przeciwskazania, żeby pod sklejkę dać zwykłą konsolę przyłączeniową do baterii na zaciskanym pexie? Myślę, żeby wstawić standardową baterię termostatyczną, proszę o podpowiedź. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-09-19, 09:19
drFeelGood napisał/a: | Panowie trzeba podciągnąć wodę do prysznica przed zamknięciem ściany i tu nasuwa się pytanie: czy są jakieś przeciwskazania, żeby pod sklejkę dać zwykłą konsolę przyłączeniową do baterii na zaciskanym pexie? Myślę, żeby wstawić standardową baterię termostatyczną, proszę o podpowiedź. |
Musialbyś potestować jak się będzie zachowywyć ten termostat przy ciśnieniu jakie będzie w aucie. Pamiętaj tez żeby mieć możliwosc calkowitego spuszczenia wody na zimę. |
