El Ducato czyli jest puszka do zrobienia :-) |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-10-23, 22:22
drFeelGood napisał/a: | Zastosuję w oknie drzwi przesuwanych. |
3 mm do drzwi odsuwanych przy wymiarze 120x60 cm może być bardzo chwierutliwe.
Zamontowałem 5 mm |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2018-10-23, 22:24
SlawekEwa napisał/a: | 3 mm do drzwi odsuwanych przy wymiarze 120x60 cm może być bardzo chwierutliwe. |
W ręku rzeczywiście może sprawiać takie wrażenie, ale jak wkleisz po obwodzie to usztywnia się i w zasadzie pluchem nie da się ugiąć. |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-10-24, 11:29
Też miałem wątpliwości czy 3mm to nie za mało ale po naklejeniu jest naprawdę sztywna. |
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-24, 21:36
Jakby ktoś potrzebował małej kuchenki, Amica dwupalnikowa 29x51x4cm, 200zł wyglada jak nowa:
Kuchenka
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-29, 21:41
Knucie, zakupy, knucie, zakupy ....
Odwiedziłem Laminart w Brwinowie i przytargałem biały laminat na sufit i ściany.
Arkusz 410cmx130cmx0,8mm 230 zł, duży wybór na miejscu.
Jutro powinno dotrzeć webasto od c8, zamówione też zbiorniki na wodę białą 2x74l. |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2018-10-29, 22:33
drFeelGood napisał/a: | Podparcie dolnego łóżka mam na wysokości 72 cm a górnego 147 cm od oryginalnej podłogi. Wspornikiem jest deska przymocowana od spodu wzdłużnych wzmocnień karoserii. Na to materac 12 cm więc płaszczyzna łóżka dolnego będzie na wysokości 84 cm a górnego 159 cm. Od płaszczyzny dolnego łóżka do miejsca podparcia górnego jest zatem 63 cm.Górnego nie zmierzyłem :-(. |
Dziękuję za wymiary |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
drFeelGood
Wysłany: 2018-10-30, 21:31
Nie ma sprawy.
Zwęziłem od strony mieszkalnej zgrzew na gilotynie i zrobiłem ściankę schowka ze sklejki 6, na to przyjdzie 4 dłuższa od dolnej strony. Dzięki temu 4 wejdzie za rant plastiku gilotyny.
Słupek kierowcy i osłonę gilotyny kupiłem od osobowej wersji.
Wycinanka szablonu
I gotowa ścianka 6.
drFeelGood
Wysłany: 2018-11-05, 08:14
Dotarło i webasto, wszystko działa, przetestowane dzięki dobrej pogodzie przez kilka godzin na świeżym jeszcze :-) powietrzu.
Na deser serce a raczej mózg ElDucato - mini PC i arduino do sterowania i nadzoru ;-)
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2018-11-05, 20:52
a tak jaśniej to do czego ten komputerek? |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-11-05, 21:41
drFeelGood napisał/a: | ......
a czy ten mini PC ma działać cały czas? mierzyłeś ppbierane prądy?
raczej na dłużej tego nie zostawisz samemu sobie...
Masz jakiś pomysł na minimalizację poboru prądu? będziesz go usypiać? |
_________________ .
drFeelGood
Wysłany: 2018-11-05, 23:01
Komputerek ma max pobór 1A przy 12v zasilania. Szczegóły wkrótce opiszę. |
drFeelGood
Wysłany: 2018-11-23, 01:47
Jest prototyp sterowania zdalnego na tablecie. Sprzężone z arduino po necie.
drFeelGood
Wysłany: 2018-12-02, 20:43
Po długim oczekiwaniu i przykrym doświadczeniu z FedEx dotarły zbiorniki do czystej wody.
2x 74 l 104x55x13 idą pod podłogę między ścianką łazienki a siedzeniem kierowcy, krótszy bok wzdłuż ściany auta, obok siebie jak na zdjęciu.
Zbiorniki będą lekko pochylone: strona z króćcami 1 i 2 będzie niżej i dodatkowo niżej będą strony z króćcami - zbiornik A krócieć 2, zbiornik B króciec 1.
Planuję połączyć zbiorniki właśnie tymi króćcami:zbiornik A krócieć 2, zbiornik B króciec 1.
Zastanawiam się tylko czy średnica 3/8 jest wystarczająca do połączenia zbiorników przy tankowaniu?
Na tym połączeniu będzie trójnik i wężyk pójdzie do pompy. W tym miejscu będzie też rozgałęźnik do opróżniania zbiorników. Wlew wody planuję przez krócieć nr 4 w zbiorniku B.
Zastanawiam się gdzie umieścić wlew? Na ścianie pod oknem za kierowcą czy może na słupku między przednim siedzeniem pasażera a dzwiami suwanymi? Myślałem też o ściance szafki kuchennej, która jest dostępna po odsunięciu bocznych drzwi. Generalnie, która strona auta jest lepsza na wlew? Doradźcie.
No i jeszcze kwestia odpowietrzenia, raczej króćce nr 3 nie będą odpowiednie, bo na tę stronę będą przechylone zbiorniki. Dorabiać gdzieś w okolicach króćców nr 4?
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-12-02, 21:10
drFeelGood, chyba nie ma lepszej/gorszej strony na wlew. Ja mam dwa zbiorniki i dwa wlewy po dwóch stronach. Robię jak najbliżej zbiornika. Pomysł z wlewem na szafce też jest ok. Widziałem już takie rozwiązania. |
Wysłany: 2018-12-02, 23:09
3/8" będzie za małe na zalewanie zbiorników, jeżeli tankujesz ciśnieniowo z węża to naleci w miarę szybko, ale grawitacyjnie to wieki. Jeżeli wlew będzie do jednego zbiornika, to jego natankujesz do pełna a do drugiego przeleci może z 1/3 jego pojemności. Połącz je tymi 1 1/2" i trójnik do zalewania i drugi do spuszczania, pompa gdzie pasuje, odpowietrzenie w najwyższym miejscu. Koniec rurki odpowietrzającej wyprowadź przez otwór odwadniający w dole progu, będzisz widział kiedy masz pełne jak zacznie wylatywać. Jak nie ma gniazda to dziurka i skręcana końcówka. Jak mają być po prawej, to wlew również tam, na zewnątrz, lub na słupku drzwi kierowcy wewnątrz, jest niewidoczny. Trochę małe zamknięcia zbiorników, po sezonie jest tam trochę szlamu, który lepiej posprzątać. |
