Klima do starego Fiata Ducato |
Wysłany: 2018-08-07, 23:18
Flag napisał/a: | raczej nie tędy droga, z połaczenia sprezarki samochodewj z malym silniczkiem elektrycznym nic nie wyjdzie. Zdecydowanie lepiej zastosowac kompresor na 12V z zamrażalki. |
No nie z małym, lecz odpowiednim. I nie silniczkiem, lecz silnikiem. Osiągnąć 300W z 12V nie jest trudne, a oczekiwania są małe... no, niewielkie - więc jest do osiągnięcia.
Obroty, moc, przekładnia.
Kompresor zamrażarki obsługuje małą kubaturę zamkniętą i nie pompuje w eter. Nie da się, odpada. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-08-08, 07:55
Socale napisał/a: | Flag napisał/a: | raczej nie tędy droga, z połaczenia sprezarki samochodewj z malym silniczkiem elektrycznym nic nie wyjdzie. Zdecydowanie lepiej zastosowac kompresor na 12V z zamrażalki. |
3000W nie 300W tyle potrzebuje spręzarka samochodowa. Nie wiem jak Ty ale ja uważam ze silnik elektryczny 3kW w kamperze to cięzka sprawa. CO masz na myśli pompuje w eter? Nie wiem jak u Ciebie ale wszystkie kompresory klimatyzacji samochodowej pompują do instalacji (do rur) a nie w eter pompują poprzez rury do wymiennika przy ktorym jest wentylator ktory dmucha w ten wymiennik i tak masz zimny nadmuch w aucie. Nie ma znaczenia (jedynie wydajnosc) czym zasilisz ten wymiennik. Zdecydowanie lepszy bedzie 300W kompresor pracujący na 100% mocy przewidzianej przez producenta niż kompresor 3000W zasilany silnikiem 300W. |
Wysłany: 2018-08-08, 10:10
Oj, nie zrozumiałeś moich przenośni.
Pompowanie w eter czyli w powietrze, w przeciwieństwie do domowej zamrażarki gdzie zimno jest gromadzone w małej kubaturze.
Ja mam fabryczną klimę i tu nie o mnie chodzi, a te moje wywody to takie udawanie że myślę, taka zwykła, niekoniecznie mądra koncepcja do omówienia - zerknij stronę wcześniej.
Brnijmy dalej bo do pracy dziś czy jutro nikt mnie nie zmusi, więc nudzi się.
3000W to siła m/w 2 rozruszników od diesli, nie sądzę że aż takiej siły potrzebuje klimowa sprężarka do pracy na 1/3 gwizdka.
3000W napędzane zwykłym paskiem klinowym... to z czego ten pasek?
Ale... moc wydalanego zimnego powietrza może być określona na 3000W bo marketing musi szokować i tyle zimnego wydechu na tabliczce ma klima w biurze która pożera 700W prawdziwych elektrycznych.
I właśnie o te Waty mi chodzi, z fizyki, nie marketingu + przekładnia. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-08-08, 10:55
Socale napisał/a: | sprężarka do pracy na 1/3 gwizdka. | Poco ci koparka do załadowania taczki gdy wystarczy łopata . |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-08-08, 11:11
Turok napisał/a: | M@rio napisał/a: | W czerwcu zamontowali mi klimatyzację w firmie Auto Klimat we Wrocławiu, pacjent Fiat Ducato 2.5 TDi Cat z 1998r. Klimatyzacja działa bardzo dobrze. Cena 9800 zł |
Cena zabija Miałem jakieś przebłyski, żeby kiedyś zamontować, ale chyba właśnie mi przeszło |
Koledzy pisali, że w Borkach to tak w granicach 4 tys. 10 tys to cena bez sensu ale 4tys do pewnego, zadbanego, suchego auta z pasującym układem to raczej warto. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2018-08-08, 12:46
amples napisał/a: | Socale napisał/a: | sprężarka do pracy na 1/3 gwizdka. | Poco ci koparka do załadowania taczki gdy wystarczy łopata . |
Ha! Łopaty nie mam, musiałbym kupić a to wydatek. Sąsiad ma koparkę i lubi moje piwo
Ale wiecie co, a może ze szrotu zlecę wydobycie kompletnej klimatyzacji najprostszej z możliwych np. z jakiegoś golfika i poeksperymentuję se, a tak by ciekawość zimą zaspokoić.
Hm... Może na początek samą sprężarkę by zobaczyć co da radę ją napędzić. |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2018-08-08, 13:05
Witam
chyba kogoś bardzo porąbało
ja zapłaciłem za to samo 3600zł
POLECAM KLIMABORKI ALE ROBILI DO DUCATO 2 |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Flag
Wysłany: 2018-08-08, 13:44
Ja planuje załozyc klime ze sprezarka z zamrazalki - zdam relacje jak działa - plan jest taki ze jak schlodze silnikową, pozamykam szczelnie auto i wlacze ta klime (zasialana z solara) to utrzyma temperature. |
Bajaga
Wysłany: 2018-08-08, 14:17
Flag napisał/a: | plan jest taki ze jak schlodze silnikową, pozamykam szczelnie auto i wlacze ta klime (zasialana z solara) to utrzyma temperature. |
Plan wydaje się mocno ambitny.. Tzn to schładzanie solarem. |
Flag
Wysłany: 2018-08-08, 14:21
Bajaga napisał/a: | Flag napisał/a: | plan jest taki ze jak schlodze silnikową, pozamykam szczelnie auto i wlacze ta klime (zasialana z solara) to utrzyma temperature. |
solar daje ponad 20A, sprezarka plus wentylator beda brały max 10A. |
Seweryno1983
Twój sprzęt: Ducato '92 Adria
Wysłany: 2018-08-08, 14:31
Socale - możesz iść tą drogą ale doradze Ci coś lepszego. Wymiennik lepiej wziąć z Allegro albo alliexpres - uniwersalny do busa ( są takie sprzedawane jako drugie/dodatkowe) przewody będziesz musiał dorobić. Skraplacz zabudujesz przed chłodnicą pod maską, osuszacz pod maską ale ze sprężarką będzie problem. Cieżko upchać pod maską sprężarkę. Z przodu nie zabudujesz bo nie przestrzelisz sie paskiem z napędem a z tyłu jest allternator i prócz tego ciasno... Właśnie walcze z tematem. |
Bajaga
Wysłany: 2018-08-08, 14:37
Flag napisał/a: |
Ech, że też wielkie firmy tego nie ogarniają i nie potrafią kamperowemu społeczeństwu zaoferować. Każdy stojący długo w ciepłych krajach by rwał to jak Reksio szynkę |
Flag
Wysłany: 2018-08-08, 14:54
wielkie fimy chcą zarobic, np wciskajac ludziom lodówki absorbcyjne i wmawiając że kamperowa musi tak działać |
Flag
Wysłany: 2018-08-08, 14:55
Toskaner własnie to teraz przygotowuje dla siebie tylko w wiekszej wersji bo na afryke |
Bajaga
Wysłany: 2018-08-08, 16:05
Flag napisał/a: |
Czyli te gupki z Dometica czy Trumy nie chcą na nas zarobić? Echhh szkoda Bo chętnie bym kupił taką klimę postojową w zestawie z solarem która w takiej Grecji czy Maroku na plaży robi mi dobrze ze słońca. |
