iskrownik
Piwa: 69/45
Wysłany: 2018-08-20, 20:55
yahoda napisał/a:
A w czasie jazdy Ci nie gaśnie?, bo mi czasami tak, dlatego na drogę oprócz gazu dawałem jej jeszcze 12V.
Ogólnie to się tak nie da 12V albo gaz. u mnie 12 v to porażka przy każdym zgaszenie silnika trzeba pamiętać o przełaczniuna gaz :gwm
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 67/60
Wysłany: 2018-08-20, 21:00
Bim napisał/a:
yahoda napisał/a:
Chodzi na gazie. Włączam 12V. Płomyk gaśnie. W tym momencie lodówka sobie dalej pracuje na 12 V. Czy jestem w błędzie?
rakro1
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Piwa: 17/21
Wysłany: 2018-08-20, 21:31
Nie jesteś w błędzie.Nie da się zasilać wszystkim równocześnie.Bim sugeruje Ci abyś odpalił na LPG i nie dotykał przez cały wyjazd.Też tak robię,bo nie zapala mi się idealnie.Jest ryzyko przy wypadku - musisz mieć zabezpieczenie odcinające dopływ gazu.
yahoda
Piwa: 67/60
Wysłany: 2018-08-21, 09:02
No dobra, to jeśli lodówka pracuje na gazie i dodatkowo włączam 12 V, to skąd wtedy lodówka czerpie energię? Z gazu na pewno, bo palnik się pali i grzeje układ (kominek ciepły), a prądu po prostu nie bierze, mimo, że dioda na lodówce się pali? Mi chodzi o to, aby lodówka chłodziła w czasie jazdy nawet jak palnik zgaśnie. Czy robię jej krzywdę używając jednocześnie gazu i 12V?
A w czasie jazdy Wam nie gaśnie? Szczególnie na stromych podjazdach/zjazdach.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 47/11
Wysłany: 2018-08-23, 15:28
yahoda napisał/a:
A dlaczego ma gasnąć?
lepciak
yahoda
Piwa: 67/60
Wysłany: 2018-08-23, 16:25
Mi gaśnie. Szczególnie na pochyłej drodze. A gaśnie pewnie z tego samego powodu dla którego używamy najazdów. Jak kamper zbyt krzywo stoi, to lodówka potrafi zgasnąć. W sumie nie wiem dlaczego.
rakro1
Piwa: 17/21
Wysłany: 2018-08-23, 21:17
Ale mieszasz.Jeśli przełączasz na 12v automatycznie odcinasz zasilanie gazem i lodówką zasilasz prądem,12v.Po to masz przełącznik.Możesz też wybrać 220v lub wyłączyć.To nie jest trudne...
yahoda
Piwa: 67/60
Wysłany: 2018-08-24, 09:25
rakro1 napisał/a:
No i tego nie byłem pewien. Dzięki za konkretne wyjaśnienie.
Suliki
Twój sprzęt: HymerCar Grand Canyon
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-08-24, 13:54
lodówka to raczej nie powinna zgasnąć jak auto krzywo stoi ( no chyba, że bardzo krzywo i płomień nie trafia na czujnik podtrzymujący wypływ gazu :) ) ale absorpcyjna może nie mrozić albo słabo mrozić jak jest krzywo
P&E
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 40/15
Wysłany: 2018-08-25, 12:03
rakro1 napisał/a:
A to nie jest prawda, też myślałem że tak jest a nie jest (moze w nowych kamperach tak ale w tych pełnoletnich to nie). Jak jest wciśnięty przycisk 12V to owszem pracuje grzałka na 12V ale GAZU nie gasi!!!! Na 230V jest tak samo - gazu nie gasi. Jak się opali na gazie to puki jej nie odłączę pokrętłem to działa. W trakcie jazdy lodówka na gazie nie gaśnie - ma osłony płomienia takie pudełko blaszane. Generalnie staram się nie jeździć z włączonym gazem ale mi się zdarza - nigdy nic się nie stało.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
yahoda
Piwa: 67/60
Wysłany: 2018-09-08, 14:37
Dzisiaj (przed chwilą dosłownie) wymieniłem iskrownik (iskrownik + przewód + elektroda nowe). Wszystko złożone do kupci i odpala od pierwszego, drugiego, maksymalnie trzeciego strzała. Już nie będę musiał jeździć na gazie. Dzięki Koledzy za zainteresowanie i pomoc.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 52/219
Wysłany: 2018-09-09, 15:28
Bim napisał/a:
yahoda napisał/a:
Mam to samo, :(
W nowszych modelach jest automacik, może by się rozejrzał za takim automacikiem,więcej by było czasu na :kawka: :wyszczerzony:
A może już ktoś stuningował :wyszczerzony: kabelek tu, i tam. :bajer
Asia i Wiesław pozdrawiają.
