Elektryczne otwieranie drzwi Modifero w Ducato - zagwostka.
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-01-29, 20:22   Elektryczne otwieranie drzwi Modifero w Ducato - zagwostka.
Zamontowałem Modifero w Ducato ale dziwnie się zachowuje. Żadnej instrukcji nie ma więc nie wiem czy to mój błąd czy skopane coś jest.
Jeśli naciskam przycisk sterujący raz - drzwi się uchylają, naciskam drugi raz - zamykają, jak na poniższym filmie. Jakkolwiek bym nie naciskał, drzwi do końca się nie otwierają:
Jeśli używam pilota - naciskam przycisk OTWÓRZ - uchyla się, naciskam drugi raz OTWÓRZ - otwiera się do końca. Naciskam ZAMKNIJ - zamyka. Jak na poniższym filmie
Co jest grane? Długie przytrzymanie przycisku sterującego nic nie daje. Ma, ktoś pomysł co skopałem?
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2019-01-29, 21:17
1) jakie masz napiecie na zasilaniu silnika ? musi byc wiecej niz 12, najlepiej jak powyzej 12,6V
2) na czarnej skrzynce (sterowniku) znajdziesz dziurke na śrubokręt :) tam jest regulacja przeciążenia, tu wyregulujesz moment kiedy silnik sie ma zatrzymać
3) nasmaruj dobrze listwe zebata
jak bedziesz mial problem to zadzwon :) 796912543
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-01-29, 22:21
Słaby akumulator, dzięki. Listwa jest z tworzywa i jeśli już to chyba jakiś specjalny smar powinien być?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-01-30, 13:52
drFeelGood napisał/a:
Listwa jest z poliamidu, nie smaruje się tego. Smar jedynie zebrał by syf i z czasem narobił więcej szkód.
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-01-30, 16:53
Po wyregulowaniu potencjometrem wyłącznika przeciążeniowego działa bez zarzutu.
1 - pozycja oryginalna
2 - pozycja po regulacji
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2019-01-30, 20:05
reaven22 napisał/a:
zdecydowanie się smaruje, doświadczanie dostarczone e
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-01-30, 22:32
Obrazek
AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa.........haaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Bo też mam podobnie.... Jak tylko odda mi mechanik zaraz pokrece :D
R
