Turoka kapitalny remont kuchni i pewnie nie tylko:)
mmbu
Twój sprzęt: Transit Riviera120 '93
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2018-10-13, 19:05
Zamiast tej gumki proponowałbym pas transportowy umocowany do ramy lub przynajmniej podłogi na śrubach przelotowych z dużymi podkładkami lub blachą od dołu. Przy dzwonie i tak dużo w camperze może polecieć. Po co dokładać sobie klocek, który poleci jak wielki pocisk
Turok
Twój sprzęt: Fiat Ducato I '88 Burstner 2.5D
Piwa: 12/12
Wysłany: 2018-10-14, 07:25
mmbu napisał/a:
W oryginale lodówka była przykręcona chyba trzema śrubami do szafek, więc szału nie było, ale pomysł jest dobry, więc może go zastosuje - dzięki za radę:)
Turok
Piwa: 12/12
Wysłany: 2018-10-27, 10:14
Kolejna rzecz zrobiona. Dotarły zamówione na wymiar blaty. Wybrałem jawor, ze względu na ładny jasny kolor. Aby były idealnie gładkie zostały przeszlifowane.
Jako impregnację wybrałem gotowany olej lniany - ma wiele zalet:)
Efekt końcowy jak dla mnie bardzo ładny:) Dla zobrazowania wygląd olejowanego i surowego blatu:
pasza
Otrzymał 20 piw(a)
Wysłany: 2018-12-10, 23:01
Turok napisał/a:
Kolejny etap zakończony - zdecydowałem się na zabudowanie otworu w podłodze, nic tam już nie będzie kapało, a wentylację zapewni otwór w ścianie. Powklejałem płyty + dorzuciłem na starą pilśniówkę szpachlę do drewna
płyta pilśniowa + szpachla do drewna + zatkanie otworów
Przecież to najgorsze z możliwych rozwiązań , (nie abym się mądrował bo widzę że masz echo pomocy)
jeśli możesz to te płyty pilśniowe odkręć i zabezpiecz, one całkowicie się do kampera nie nadają , pięknie chłoną wilgoć ale z drugiej strony one też pięknie chłoną klej ,więc pomaluj je klejem ,farbą poliuretanową itd. wtedy to będzie inny produkt, szpachla do drewna *(nie wiem jakiej użyłeś ) to się nadaje do dekoracji.maskowaniu szpar/wgnieceń w domu a nie wzmacnianiu płyty pilśniowej, ona (szpachla) odpadnie od razu jak ta płyta nasączy się wilgocią i lekko spuchnie, nawet nie musi nic przeciekać.
Edit:
Przepraszam że nie napisałem wcześniej, bo widzę że przykleiłeś już tapetę i zabudowałeś i tym samym me porady co do płyty pilśniowej są za późne ,ale za to zrobimy test ile wytrzyma płyta pilśniowa w kamperze :)
Edit2:
Taka niby beznadziejna płyta pilśniowa tak bardzo chłonna wilgoci , gdyby ją potraktować jakimś oleistym mocno penetrującym środkiem z utwardzaczem może być znacznie ciekawszą propozycją jak drogie pseudo wodoodporne sklejki?
tom-cio
Piwa: 39/112
Wysłany: 2018-12-11, 17:01
Plyta pilsniowa a dokladnie plyta hdf wytrzymuje okolo 100tys kilometrow, albonpoltora roku jak kto woli, ja moja mam na drzwiach przesuwnych te plyty hdf, i wymieniam co poltorej roku. Nie z powodu wilgoci tylko niszczenia od otwierania drzwi. Na suficie tez mam hdf biala i tej nie dzieje sie nic a zabudowa ma juz ponad dwiescie tysiecy
pasza
Otrzymał 20 piw(a)
Wysłany: 2018-12-11, 21:35
tom-cio napisał/a:
Ja zapamiętałem płytę pilśniową jako materiał który bardzo chłonął wodę prawie jak tektura , ale widać jest teraz inaczej i zrobili jak ja myślałem :)
Pytanie czy taka nowoczesna płyta (pilśniowa pół syntetyczna) nie będzie lepsza od drogiej sklejki, powiedzmy dodatkowo pomalowana farbą poliuretanową do drewna?
pasza napisał/a:
Edit2:
https://jtcase.ru/pl/interior-trim/fibreboard-is-a-fiberboard-characterization-and-application/
płyta pilśniowa". Zamiast żetonów do przygotowania początkowej mieszaniny stosuje się włókno syntetyczne + pył drzewny. Ponadto wprowadza się różne polimery (dodatki), które określają właściwości gotowego produktu. Na przykład (głównie parafina, kalafonia) zwiększają odporność produktów na wilgoć.
edit: tu znów piszą
Płyta pilśniowa – wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Naturalne właściwości adhezyjne zwiększa się przez dodanie kleju syntetycznego. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta.
Surowcem do wyrobu płyt jest drewno w postaci odpadów drzewnych: odpady połuszczarskie, zrzyny tartaczne, przesortowana strużka – wiórki poeksploatacyjne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płyta_pilśniowa
widać są różne płyty pilśniowe?
MECENAS
Piwa: 467/689
Wysłany: 2018-12-11, 21:51
Nie jestem większym zwolennikiem olejowania blatów w kamperach ... oczywiście klient nasz pan ale takie powierzchnie łapią bród zmieniając kolor , kilka razy już moda zwyciężyła jednak sobie bym tego nie zrobił :spoko
MAPA DARMOWYCH MIEJSCÓWEK KAMPEROWYCH W Polsce ... podziel się swoimi wiadomościami :)
https://polskicaravaning.pl/miejscowki
lepciak , Komplet , ty wiesz , głup... jesteś :)
