Ducato L2H2 |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2018-10-04, 02:21
Kuba L. napisał/a: | Bardzo ciekawy projekt ogarniasz - moje marzenie dla 2 osób.. Jeżeli chodzi o sufit to nie wiem jak Wy ale mi się w lato często zdarza tłuc komary wieczorem na suficie.. powinien być choć trochę wytrzymały |
Przeciez spienione PCV to nie żadna pianka, tylko płyta używana do produkcji szyldów, da się ją za rysować jeśli ubijasz komary holenderskim chodakiem z drewna, albo pamiątką z Zakopanego :D
Co się zaś tyczy Armacella, to jego przeznaczeniem jest izolacja przewodów systemu chłodzącego, a nie CO, wiec 70 stopni zdaje się być poza parametrami przewidzianym przez producenta... Dlatego ja kleilem na butaprenie, w sensie tym oryginalnym niby eko kleju, który okazał się być zwykłym rozrzedzonym butaprenem. I w to bym radził celować. Ale generalnie żałuję wyboru Armacella, bo jak się rozgrzeje to śmierdzi gumą. .. Zaklejony folia juz mniej... Ale jednak.
A panele klejone się grzeją i następuje wymierny spadek mocy, ale to inna dyskusja. Zresztą może takie200Wwystarczy nawet pomimo wycieku mocy.
RD |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-10-04, 07:46
decumanus napisał/a: | Co się zaś tyczy Armacella, to jego przeznaczeniem jest izolacja przewodów systemu chłodzącego, a nie CO, wiec 70 stopni zdaje się być poza parametrami przewidzianym przez producenta... |
Jest klej do Armacela w puszkach do 100 stopni o wyglądzie butaprenu, ale nie śmierdzi tak jak on.
Armacel zakryty Alufoxem i sklejką nie oddaje zapachu.
Maciej S. napisał/a: | pierwsza konstrukcja też na bazie samoprzylepnej armacell, wygrzewany na nie jednym słoneczku i jakoś nie odpadł więc chyba nie jest taki zły. |
Masz go zakryty to nie widzisz co tam pod spodem między blachą a nim się dzieje |
Wysłany: 2018-10-04, 13:54
Maciej S. napisał/a: | mam miejsca nie zakryte w obszarze dachu, gdzie ekspozycja słańca jest największa i co? |
Dobrze,że trzyma, ale przyznaj się -smrodek gumniany jest |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-10-04, 17:23
decumanus napisał/a: | Ale generalnie żałuję wyboru Armacella, bo jak się rozgrzeje to śmierdzi gumą. .. Zaklejony folia juz mniej... Ale jednak. |
Czyli ja i decumanus kupiliśmy jakąś chińską podróbę |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-10-14, 22:46
Podłoga wręcz idealna! Szok, . Fajne te uchwyty ale coś daleko dostają od podłogi nie? |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Piwa: 102/26 Skąd: Poznan
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2018-10-15, 00:04
Jeśli faktycznie to jest eco deska to zalecam ostrożność, kruche to jest, kilka sztuk uszkodziłem montując. Obciążenia dynamiczne mogą wyrwać mocowanie gwintowanego pręta. |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-10-15, 08:28
Ciekawy pomysł, nie wiem tylko czy zbiornik nie będzie za mały. Ale to może zależeć też od sposobu podróżowania i miejsc do których się jeździ. Mam 90l i wydaje mi się że z mniejszym miałbym problem.
Pomysł rewelacja z kształtownikami z eko deski . |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-10-15, 10:08
Maciej S. napisał/a: | moja szara to w zasadzie biała z niewielką zawartością pasty do zębów i mydełka (no i brudu z mego cielska, ale ja się nie brudzę, a żona tym bardziej). |
Aha, czyli szara jest wtedy jak używamy szarego mydła. |
http://www.wilex.com.pl
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-10-28, 21:51
Najs :-) |
tom-cio
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2017 Piwa: 5/5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-11-08, 21:52
Czy izolacja ściany bocznej to wełna w folii? Pytam bo myślę pomieszać w izolacji Armaflex z wełną w workach (AF na wzmocnienia/wręgi i w zakamarkach oraz tam gdzie nie można grubiej niż 12-20 mm a wełna tam, gdzie łatwo umieścić duże prostokątne "panele"). |
Micha
Wysłany: 2018-11-08, 23:17
Dzięki! |
m4in77
Wysłany: 2018-11-18, 17:18
Przyzwoicie i ładnie. Nurtuje mnie tylko pytanie czy nie będzie w środku za ciemno? |
