Ducato L2H2 |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-05-19, 14:14
Mavv napisał/a: | Maciej S. napisał/a: | Podłączyłem ogrzewanie podłogowe (2 folie grzewcze, łącznie 140W wersja 12v), obciążając akumulator prądem 10A. |
Ile czasu potrzebujesz, żeby odczuć skutki grzania od podłogi? |
W stopy zaraz, powyżej nigdy |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
jsaluga
Wysłany: 2019-05-19, 18:37
To próba zagrzania pomieszczenia 2,3x7,0 za pomocą żarówki 150W. Oświetlić się da. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-06-04, 23:03
Sory za niedyskretne pytanie... po co ten regulator solarów na wierzchu?? Ani to ładne ani potrzebne. Popatrzysz na parametry przez tydzień a potem zapomnisz o tym bo działa bezobsługowo.
Reszta mi się podoba |
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Wysłany: 2019-06-04, 23:44
jsaluga napisał/a: | To próba zagrzania pomieszczenia 2,3x7,0 za pomocą żarówki 150W. Oświetlić się da. |
Czyba nie zdajesz sobie sprawy z tego , że 150W w ten sposób zamontowane daje tyle samo co 500W grzejniczek :D |
kolmen
Wysłany: 2019-06-05, 12:03
Maciej S. napisał/a: | kolmen, nie wiem o czym piszesz, rozwiń myśl, bo to intrygujące. Jakaś pompa ciepła? |
Pisałem w odniesieniu do folii grzewczej umieszczonej na podłodze
Relatywnie ogrzewa pomieszczenie tak jak grzejnik 250W , ale odczuwalne ocieplenie jest takie jak przy grzejniku 500W
Może to niektórym wydawać się dziwne lub niezrozumiałe, ale umieszczenie folii grzewczej na fragmencie podłogi , tam gdzie przebywamy najczęściej daje właśnie takie odczucia |
kolmen
Wysłany: 2019-06-05, 12:06
jsaluga napisał/a: | Mavv napisał/a: | Maciej S. napisał/a: | Podłączyłem ogrzewanie podłogowe (2 folie grzewcze, łącznie 140W wersja 12v), obciążając akumulator prądem 10A. |
Błądzisz jsaluga |
KASZUB
Nazwa załogi: My
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-06-23, 13:34
Maciej S., to nie tak... Drugim razem jest gorzej. Sprawdzę jeszcze jak to jest za trzecim razem... Albo przebuduje tego co mam bo parę rzeczy nie daje mi spokoju. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/477 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-07-15, 06:18
Maciej S. napisał/a: | Można prościej? |
Można doszedłem do tego samego wniosku zamykając drzwi z zewnątrz, niestety od środka mam tam podwójną szybę |
rex
Twój sprzęt: W budowie L2H2
Nazwa załogi: 2+2
Wysłany: 2019-07-15, 16:58
Zastanawiam się nad mocnym elektromagnesem zamiast tej rączki. Przy okazji byłoby zabezpieczenie antywlamaniowe. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-07-16, 08:23
Ktoś (chyba Kogut alias Mecenas) ma zamontowany domykacz zamka z Mercedesa. Może to jest droga. |
_________________ Misiów5
zagubionywswiecie
Twój sprzęt: Kamper MALMO
Nazwa załogi: Kaliniowcy
Wysłany: 2019-07-16, 08:54
Domykacz zamka to jedyna dobra droga w mojej opinii. Elektroamgnes się nie sprawdzi...
https://salvusmoney.pl/ |
Ostatnio zmieniony przez zagubionywswiecie 2019-07-17, 09:55, w całości zmieniany 1 raz |
rex
Nazwa załogi: 2+2
Wysłany: 2019-07-16, 09:48
Trzeba by mieć takie elektromagnesy to potestowania aby zobaczyć w jakiej odległości dla danego modelu siła już wystarcza aby zaczął przyciągać drzwi. Mechaniki nie ma tylko przymocować w odpowiednim miejscu drzwi płytkę oraz elektromagnes na "futrynie" najlepiej w okolicy rygla. W Ducato po lekkim zasunięciu zostaje szczelina ok 1-2 CM, myślę że jakby tak pociągnął te 20kg z odległości 1cm to by wystarczyło bo dalej to wiadomo im bliżej zamknięcia tym mocniej będzie ciągnął Pewnie taki w okolicy 100kg wystarczający by był. |
