przygotowanie kampera do zimy |
MIREK1956
Twój sprzęt: 94 Autostar 2.5 td/ Weinsberg 700 DG 2019 r
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2018-10-20, 23:41 przygotowanie kampera do zimy
Witam. Mam kamperka c25 na zabudowie Autostar 525. Nie wiem jak można spuścić czystą wodę ze zbiornika i termy na okres zimowy. Za poradę z góry dziękuję |
_________________ MIREK.Z |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-10-21, 06:42
Przy bojlerze jest zaworek taki pociągany zazwyczaj , w zbiorniku wody zazwyczaj jest korek spustowy w środku zbiornika,
Pamiętaj wyłączyć pompę i otworzyć krany, jak masz kompresor to możesz delikatnie przedmuchać
Tak miałem w hymerze , w tym jeszcze nie patrzyłem |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
MIREK1956
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2019-04-13, 22:55 Popma ciśnieniow awody w Autostarze
Witam. Po zimie pojawił się problem. Pompka pracuje, wody jednak nie pompuje. Czyżby była do wymiany? a to jest ok 6 stówek. Może przyczyna jest po innej strony. Proszę o poradę.
Pozadr. |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-04-13, 23:17
Nalałeś wody do pełna? Odpowietrzone wszystko? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 94/193 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-04-13, 23:26 Re: Popma ciśnieniow awody w Autostarze
MIREK1956 napisał/a: | Witam. Po zimie pojawił się problem. Pompka pracuje, wody jednak nie pompuje. Czyżby była do wymiany? a to jest ok 6 stówek. Może przyczyna jest po innej strony. Proszę o poradę.
Pozadr. |
rozumiem, że nie zdejmowałeś na zimę?
u mnie tak to wyglądało:
https://www.camperteam.pl...er=asc&start=16 |
_________________ .
MIREK1956
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2019-04-15, 22:59
Pompka podaje wreszcie wodę po zasysaniu doustnym, ale po odkręceniu na krótko kranu bardzo długo uzupełnia ciśnienie/chodzi/. Czy powodem może być uszkodzenie membrany, czy też zapowietrzenie układu. Help |
MIREK1956
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2019-04-15, 23:01
Dodać należy ,ze ciśnienie w kranie jest ok. |
robba
Wysłany: 2019-04-16, 17:00
MIREK1956 napisał/a: | Pompka podaje wreszcie wodę po zasysaniu doustnym, ale po odkręceniu na krótko kranu bardzo długo uzupełnia ciśnienie/chodzi/. Czy powodem może być uszkodzenie membrany, czy też zapowietrzenie układu. Help |
Jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz...
Moze byc membrana ale malo prawdopodobne.
Zapewne padl jej docisk a jednoczesnie uszczelnienie pomiedzy sekcjami.
Rozbierz i pierwsze sprawdz czy nie pękł docisk.Albo czy nie odksztalcil sie.
Musi dociskac membrane do drugiego elementu bez przeswitow...
Przy malym peknieciu jak zassie to bedzie jako tako chodzic, ale wlasnie dlugo
długo uzupełnia ciśnienie. Dopoki ma powietrze to przechodzi miedzy membranami
I trudno zassac, ale jak zaskoczy to pracuje.... prawie normalnie....
Moze tez oczywiscie byc zaworek ... musisz rozebrac...
Czytaj link który zapodalem |
_________________ .
MIREK1956
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2019-04-19, 20:24 pompka wody
Po rozkręceniu i przeczyszczeniu, oraz zassaniu "doustnym" wody pompa chodzi i wyłącza się. Jest ok. Wydaje si, że było za mało zalanej wody w zbiorniku i zbyt małe ciśnienie.
Pozdr. |
