O spalaniu po raz kolejny |
Wysłany: 2018-10-31, 14:34
Każde zbliżenie jest ryzykowne.
Bywa, że niektóre są obarczone poważnymi konsekwencjami.
Np ja mam swoje dzieci.
Panie i Panowie 15 l / 100 to dużo, ale jak się nie podoba to mamy komunikację publiczną i hotele last mineta.
Pytanie było konkretne, a my tu swoje...
Ad rem, jak ktoś napisał wiatr i kwadratowa buda, to powody. Kamper może 80km/h tylko jechać.
EUREKA!
I właśnie spalanie było motywem wprowadzenia tego przepisu..... Chyba? Dba ustawodawca o naszą kieszeń
Al pewnym rozwiązaniem byłby TEMPOMAT AKTYWNY z ustaewianym dystansem, tak by na ie blisko siedzieć. Da się, niemniej kamper to nie osobówka i bezładność z racji masy swoją ma! |
mikie
Twój sprzęt: ITINEO TB690
Wysłany: 2018-10-31, 17:37
miałem alkowę 2.3 130km spalanie przy prędkości ok100km/h 11 litrów ,
obecnie 3.0 160km intergra ITINeo spalanie 9l przy podobnej prędkości
czyli do takich pojazdów jedynie duży motor |
pasza
Wysłany: 2018-10-31, 23:05
drzevo napisał/a: |
Nie ma przesady w twierdzeniu, że każdy kamper pali od 12/100 wzwyż.
Wyniki poniżej to wyjątki, potwierdzające regułę (pomijam 2,5D, czy 1,9TD, którymi często po prostu jedzie się wolniej, czy niespieszne podróże drogami krajowymi).
Spalanie "po chipie" często rośnie, bo zaczynasz bardziej wykorzystywać osiągi silnika.
Opowieści "fachowców" o "gotowcach" niedopasowanych do silnika, włóż między bajki. Większość programów, to gotowce.
To takie pisanie o niczym ,spalanie przez stare kampery 10l nie wynikało z ich słabej mocy bo taki kamper z tym samym silnikiem 2,5 d tylko z turbo 2,5TD też bierze średnio dychę a to już rakieta jest bo on mając tą samą przestrzeń w środku jest niższy i dużo lżejszy od nowego dlatego takie różnice.
Przecież taki stary 30 letni kamper Dukato z motorem 2,5Td 95KM waży tylko 2,4T pali średnio dychę i będzie dynamiczniejszy od nówki 130 KM który waży 3,3T.
Spalanie po indywidualnym chipie spadało przynajmniej o 15 % czasami i ponad 20% ale to było w silnikach normalnych nie w najnowszych gdzie turbo jest podgrzewane spalinami a im więcej mocy tym ... cieplej, mniej tlenu i ...zonk
Kamper to nie wyścigówka ani auto miejskie aby pisać durnoty że "Spalanie "po chipie" często rośnie, bo zaczynasz bardziej wykorzystywać osiągi silnika." tak pisali kiedyś jak się chipowanie nie za bardzo udało i to miało częściowo sens ale nie w kamperach.
W wołach dostawczakach typu Ducato mapy były zmieniane nie dla mocy lecz właśnie dla oszczędności paliwa wystarczy poczytać czy pamiętać jak było,całymi flotami zmieniano aby oszczędzić kasę na paliwie i były o tym relacje.
Chipowanie turbodiesli z euro 6 czy 7 i tymi ich setkami kg osprzętu aby tylko euro normę przejść może dać właśnie efekt zwiększonego spalania bo tam jest wszystko na styk aby tylko normę euro przeszedł ba tu naprawdę to może zaszkodzić i nie mechanice ale całym tym kilogramom gadżetów na nim.
hmm
Zauważyłem że ty bardzo mocno naciągasz rzeczywistość aby pasowała do twych wydumań niczym nie popartych a zdajesz się nie zauważać oczywistego. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2018-11-14, 10:38
drzevo napisał/a: |
Krótka alkowa (5,3m), 2.8 JTD z programem pali mi trochę powyżej 12, jeżeli jadę 93-95 kmh.
Jeżeli jadę 115-125, pali spokojnie 14-15, wszystko z włączoną klimą, prędkości wg GPS.
Mi pali też 14-15l/100km tylko, że LPG - alkowa 6m 2,0b |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2018-11-14, 13:51
Spalane paliwo jest przeznaczone na pokonanie oporów w samym aucie (alternator, wentylator, pompa/y, opory toczenia itp. rzeczy) oraz na pokonanie oporu powierza. i tu jest pies pogrzebany - siła oporu jest wprost proporcjonalnie zależna od :
- współczynnika oporu, zależnego od rodzaju oporu przepływu powietrza przy samochodzie - przy małych prędkościach mamy opór laminarny/uporządkowany/ , przy większych - burzliwy
- gęstości powietrza ( im zimniejsze, tym opór większy)
- przekroju czołowego auta !!!
- kwadratu prędkości auta !!!
Wyliczenie teoretyczne, nie uwzględniające zmian rodzajów przepływów:
- Dla konkretnego samochodu zwiększenie prędkości o 10% powoduje ( w tych samych warunkach otoczenia) zwiększanie sił oporu o około 20%, a zwiększenie prędkości w ( stosunku do poprzedniej ) o 20% - aż o 40%. To wszystko musi się odbywać kosztem zużycia paliwa.
W celu porównania spalania dwóch samochodów należałoby przeprowadzić pomiary spalania na tej samej drodze, jednakowo obciążonym samochodem, z tą samą prędkościa , w tych samych warunkach pogodowych.
Podsumowanie : by spalać mniej - jechać o nawet kilka kilometrów wolniej - i tak średnia jest dużo mniejsza niż prędkość chwilowa.
'Albo liczyć się z kosztami.... |
_________________ Chemik |
Rumburak
Twój sprzęt: FFB Tabbert 560 Europa - Ducato I- 2,5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 31/13 Skąd: Krajna
Wysłany: 2018-11-14, 15:58
chemik napisał/a: | Spalane paliwo jest przeznaczone na pokonanie oporów.... siła oporu jest wprost proporcjonalnie zależna od :
- Dla konkretnego samochodu zwiększenie prędkości o 10% powoduje ( w tych samych warunkach otoczenia) zwiększanie sił oporu o około 20%, a zwiększenie prędkości w ( stosunku do poprzedniej ) o 20% - aż o 40%. To wszystko musi się odbywać kosztem zużycia paliwa....
Dokładnie 10% większej prędkości daje o 21% większych oporów, 20% większej prędkości daje o 44% większych oporów.
Ale lepiej posłużyć się przykładem: jaki jest wzrost oporów jeżeli jedziemy 80km/h, a potem 120km/h ? Wzrost prędkości o 50%... wzrost oporów aż o 125%, czyli opór powietrza ponad dwa razy większy.
Nie mogłem zrozumieć dlaczego stare ducato 2,5D spaliło mi na 2500km średnio tylko 10 litrów przy prędkościach od 70 do 80 km/h. Gdybym jechał 100km/h byłoby o wiele więcej. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-11-14, 20:07
chemik napisał/a: | może dać właśnie efekt zwiększonego spalania bo |
Może, nie musi, raczej chodzi o nadmiar mocy i jej wykorzystanie.
Podniosłem moc ile tylko się dało bez ingerencji w mechanizm, w tych samych warunkach czyli np ok 100 kmh spalanie spadło, ale przy tak znacznym nadmiarze mocy zacząłem jeździć jak osobówką czyli 1, 2, 3 i koło 4ki 100 kmh i lecimy dalej i właśnie wtedy spalanie rośnie i to nie raz znacznie
Miałem już kilka kamperów , dwie integry , spalanie od10 w górę. , 13 max - piszę poważnie - przy 3L pojemność i 500 NM naprawdę nie da się siedem , 13 ale tak ździebko poniżej pali moja 7,5 metrowa integra przy 130 na autostradzie -11 na rejonowych drogach.
Masa potrzebuje mocy żeby było sensownie |
Zbigniew Mazur
Twój sprzęt: HYMER EXSIS 512
Nazwa załogi: ZBIMAZ
Wysłany: 2019-02-04, 15:08
Mam pytanie do kolegów z automatyczną skrzynią biegów : czy można przy automacie jeździć na luzie . Jakie jest spalanie przy automatach . |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-02-04, 15:53
Absolutnie nie można jeździć "na luzie" - odbija się na to smarowaniu skrzyni. To częsty błąd - ludzie dojeżdżając do skrzyżowania wrzucają na luz przed zatrzymaniem. O wyrzucaniu na "N" na trasie już nawet nie wspominam.
Co do spalania: koło litra więcej niż w manualu dla tych samych warunków (mowa oczywiście o klasycznym hydraulicznym automacie, bo w przypadku skrzyń "zautomtyzowanych" ze zwykłym sprzęgłem, będzie bez różnicy). |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2019-02-04, 20:53
Zbigniew Mazur napisał/a: | Mam pytanie do kolegów z automatyczną skrzynią biegów : czy można przy automacie jeździć na luzie . Jakie jest spalanie przy automatach . |
Automatyczna skrzynia biegów jak sama nazwa wskazuje jest automatyczna
I nie nie można wręcz nie wolno jej wyręczać
A spalanie jest przy spokojnej jeżdzie do 110 na autostradzie jest faktycznie ok 1lwiększe
No ale ten luz nieoceniony
Dobrym rozwiązaniem jest podniesienie mocy ale to trzeba zrobić rozsądnie w specjalistycznym zakładzie.
Powodzenia |
Wysłany: 2019-02-04, 21:36
Cytat: | nie nie można wręcz nie wolno jej wyręczać |
Tu kwestia terminologii i co przez to rozumiemy .
Można zarówno w normalnym automacie jak i w zautomatyzowanej zmieniać jej biegi . Przynajmniej próbować , bo nawet fiatowski pseudo automat na głupią próbę nie pozwoli .(piszczy ostrzegawczo i zero reakcji). Często w tym mulistym automacie mu pomagam
Nie wszystkie automaty maja taka opcje , czy to przyłączenie na sekwencje, czy bez przełączania np łopatki .
Zbijesz czy podwyzszysz ale po pewnym czasie automat skoryguje .
Nie Pisze o przełaczeniu na sekwencje czystą !!!
Następna funkcja to blokada wyższych biegów, czyli nie przerzuci na np czwórke i zostanie na wysokich obrotach na trzecim . Itd ..
Kick down pedałem gazu , to też zabicie o jeden lub dwa biegi ...
Ale luzu, to nie mają to tzw neutral . Niekiedy służy do zapinana blokad , lub wolnego holowania . To już producent ustala co wolno co nie |
Wysłany: 2019-05-12, 21:04
Otóż odświeżam temacie, dla tych co ich interesuje spalanie i dlaczego tak a nie inaczej jeden tyle a drugi inaczej.
AD rem :
Dwa pojazdy.
Integra, 7m, i drugi blaszak 6m. Wagowo lżejszy o ok 200kg blaszak ale niewiele.
Oba napędza Fiat Ducato Kamper 2018/ Blaszak 2019: 2,3 130 KM ; zautomatyzowana skrzynia
400 km po autostradzie i drodze szybkiego ruchu, jazda ok 90-100 km,/h bardzo spokojna (dwa postoje). Paliwo z Shell super power z jednej stacji.
Integra 80% tempomat i prowadzi te pojazdy - spalanie 9,7 l/100km
Blaszak też z "automatem" jedzie z tyłu nie korzysta tempomatu - spalanie 10,1
Wnioski? A se wyciagajcie
Dodam, że 99% drogi blaszak był bliziutko integry.
CZY to zasługa tempomatu? Tego że intergra dyktowała tempo? Itd? Może komputery inaczej liczą.
Ale mnie to cieszy nie z względu na spalanie ale, że widocznie nieźle mam zrobione auto pić kątem aerodynamiki... O ile to prawda?
To przypadek, że to zaobserwowałem ale zastanawiający |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2019-05-12, 21:15
Bronek napisał/a: |
CZY to zasługa tempomatu? Tego że intergra dyktowała tempo? Itd? Może komputery inaczej liczą. |
I jedno i drugie.
Obstawiam, że przy odwrotnym układzie miałbyś ~9 na blaszance i 10...11 na integrze. :) |
Wysłany: 2019-05-12, 21:22
Oba automaty fiatowskie, czyli to wina nogi.
Odwrotnie w konfiguracji pierwszy bez tempomatu , drugi z tempomatem, jechać blisko siebie się nie da. |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-05-12, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
OMEGA
Twój sprzęt: LMC -- FORD
Wysłany: 2019-05-12, 21:24
Wniosek, że na 1000km integra zaoszczędzi ok 4 l. paliwa x 5,30 = 21,20zł. ,
czy o to chodziło autorowi postu ???
na plus w tym tescie wyszła integra
ciekawe a jak by się załadowało oba pojazdy identyczną wagą różnych gratów kempingowych i trasa do np. Chorwacji , jakie by było spalanie . |
_________________ Marian
