Amperomierz ładowanie / rozładowanie |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2018-11-06, 13:28 Amperomierz ładowanie / rozładowanie
Chciałbym, w części mieszkalnej kampera, zainstalować amperomierz, który będzie pokazywał czy w danym momencie akumulator jest ładowany czy rozładowywany. Znalazłem analogowy https://www.conrad.pl/p/a...-a-52-mm-842052
Wolałbym jednak mieć większą dokładność odczytu więc szukam cyfrowy - czy ktoś wie gdzie mógłbym go kupić? |
_________________ Na wschód i nie tylko...
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Robold
Wysłany: 2018-11-06, 14:09
| Pawcio, chyba mnie nie zrozumiałeś - myślę o takim amperomierzu, który będzie pokazywał ile, w danej chwili, mam amper na plusie lub na minusie ( czyli czy akumulator jest ładowany , czy rozładowywany ) |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-11-06, 14:15
| Za duży zakres do ok. 25A wystarczy, analogowy jest dikładniejszy niż cyfrowy - tak na marginesie. |
Robold
Wysłany: 2018-11-06, 14:29
dziwaczek - myślisz o takim?
| Plik ściągnięto 3537 raz(y) 345,46 KB |
Robold
Wysłany: 2018-11-06, 14:31
| Mam na panelu ze wskaźnikami wszystkio cyfrowe - wolałbym jednak amperomierz ( dwustronny ??? ) też mieć cyfrowy. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-11-06, 14:54
Piszę za duży zakres u mnie fabtycznie jest taki. Szukaj takch od samochodów lub ursusa to nie jest kwestja w dokładności wskazania w a trędzie czy prąd rośnie czy maleje? Cyfrowy nie wiem jak działa - będzie wskazywał "--"????
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 151,88 KB |
reaven22
Robold
Wysłany: 2018-11-06, 15:54
| reaven22 - wielkie dzięki oto właśnie mi chodziło! |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-11-06, 19:40
| Robold napisał/a: | | więc szukam cyfrowy |
Trzeba pamiętać, że cyfrowy żeby coś pokazywał musi sam pobierać prąd. Następny odbiornik prądu który bez potrzeby rozładowuje akumulator.
Każdy, cyfrowy i analogowy ma swoje zady i walety. |
Pawcio
Wysłany: 2018-11-07, 17:07
| Robold napisał/a: | | Pawcio, chyba mnie nie zrozumiałeś - myślę o takim amperomierzu, który będzie pokazywał ile, w danej chwili, mam amper na plusie lub na minusie ( czyli czy akumulator jest ładowany , czy rozładowywany ) |
Racja, racja. Ale koledzy już Ci podsunęli rozwiązanie, więc.. pozdrawiam 😀 |
dziwaczek
Wysłany: 2018-11-07, 17:48
| Zrozumiał chodzi o pobór prądu amperomierza w trakcie pracy przez bocznik, bobrze aby amperomierz nie działał cały czas. |
Wysłany: 2018-11-07, 18:54
| janusz napisał/a: | | Robold napisał/a: | | więc szukam cyfrowy |
Dlatego najlepszy będzie wskaźnik analogowy, balansowy, dokładnie taki jak pokazał Dziwaczek. Bez ruchu prądu wskazówka stoi na zero i wychyla w zależności w którą stronę prąd płynie, do lub od akumulatora. Nie wymaga żadnego zasilania, dobrać/dorobić bocznik i wio.
Wyskalowanie też nie stanowi najmniejszego problemu. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-11-07, 20:04
| Socale napisał/a: | | Nie wymaga żadnego zasilania | Każdy amperomierz czy bocznik to opornik ,
i jako taki , podłączony do prądu zawsze coś podbierze w zależności od wartości ,
jedyny plus to , gdy nie płynie prąd to nie ma poboru . |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-11-07, 20:44
| amples napisał/a: | | podłączony do prądu zawsze coś podbierze w zależności od wartości |
W sensie?
Przy przepływie prądu rozgrzeje się i rozproszy trochę energii ale nie znacznie więcej niż przewód w którym płynie prąd. Coś elektronicznego, cyfrowego musi pobierać prąd przynajmniej do wyświetlacza i jakiegoś procesora. Myślę, że 50-100 mA to spokojnie pobierze. W konstrukcji to i tak tam będzie opornik bocznikowy i to byłoby jeszcze dość oszczędnie lub może być przetwornik hallotronowy który do swojego działania też potrzebuje kilka mA i to nawet wtedy kiedy żaden prąd nie płynie. Takie 100mA to mniej więcej 2 Ah na dobę. Gdyby tylko pozostawić taki amperomierz cyfrowy włączony to w ciągu miesiąca spokojnie rozładuje on akumulator. |
