Panele cienkowarstwowe - temperatura - klejenie
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-08-27, 08:29   Panele cienkowarstwowe - temperatura - klejenie
Kupiłem panele cienkowarstwowe amorficzne
Sprawdzaliście do jakiej temperatury się nagrzewają ?
Zastanawia mnie czy taki panel przyklejany na dachu nie działa jako grzejnik :D
Piwa: 348/86
Wysłany: 2018-08-27, 20:07
Witaj na forum.
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-08-27, 20:44
Andrzej 73 napisał/a:
Witaj na forum.
Witaj
Dziękuję za przypomnienie :D
Zarejestrowałem się na forum już jakiś czas temu i zapomniałem się przywitać
Błąd już naprawiony :)
Piwa: 348/86
Wysłany: 2018-08-27, 20:57
Jestem przed montażem paneli elastycznych i też myślę jak to będzie na południu Europy latem kiedy w cieniu 40 st.
Myślę że przykleję solar na grubszym wałeczku masy klejącej tak aby powstała przerwa ok 1 cm pomiędzy dachem , a panelem.
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-08-27, 21:43
Podobno panele fotowoltaiczne przy dobrym nasłonecznieniu mogą nagrzać się do temperatury 50/60 stopni :roll:
bert
Piwa: 175/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-08-27, 21:59
mam elastyka przyklejonego do dachu laminatowego. Klejony na styk po krawędziach i wężykiem po środku, do tego trochę wkrętów. Całość ściśle przylega do dachu nawet w pełnym słońcu (południe Europy) nie ma problemu.
Panel 100 watowy.
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-08-27, 22:04
Dach się nie nagrzewa od paneli ?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-27, 22:21
Co byście nie zrobili, to i tak w słońcu południa będzie piekarnik.
I dlatego to tylko zabawa. Było, a nawet rozważano czy nie na poliwęglanie komorowym ich nie przykleić, płaszcz wodny zrobić itd...
Ale zaleta to mała waga, przybtych kombinacjach ten atut odpada. Efekt? n eadekwatny do inwencji itp...
To tak ja z monitorowaniem regulatora w smarfonie, można tylko po co?
Przyklejanie na grubo teoretycznie ma sens ale w przypadku nieszczelności syf i malaria, lód i woda.
Ale taka przestrzeń kilkumilitetrowa bez próżni po kilku minutach nic nie daje
Pofałdują Ci się i będziesz miał jeziorka wody a potem brudu.
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-08-27, 22:29
Bronek napisał/a:
Właśnie kombinuję jak nie podwyższać temperatury piekarnika panelami :)
bert
Piwa: 175/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-08-27, 23:56
kolmen napisał/a:
nie więcej niż od słońca cała reszta dachu, i nie od paneli bo mam tylko jeden (choć to pewnie w kwestii grzania dachu nie ma znaczenia) umieszczony na skośnej części dachu nad przednią szybą.
Norbert J. Zbróg
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-28, 08:24
Robiłem kiedyś testy.
W słońcu południa różnica między temperaturą powierzchni "gołego" dachu a powierzchnią pod panelem była raptem kilka stopni :ok
Ja mam 4 sztuki naklejone cienką warstwą sikaflexu (po obrzeżach + kilka wałków w środku) bezpośrednio na powierzchnię dachu.
Robert
PS.
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2018-08-28, 18:47
Roberto napisał/a:
W którą stronę różnica? Pod panelem ciepłej czy chłodniej?
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-28, 19:37
Gregorio napisał/a:
Roberto napisał/a:
Oczywiście pod panelem było cieplej :bajer ale niewiele... :chytry
Robert
PS.
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-08-30, 21:15
Roberto napisał/a:
Kilka stopni to jednak sporo
Np pomiędzy 30 a 35 stopi lub 35 a 40 stopni to już nie jest tak mało :)
bert
Piwa: 175/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-08-30, 22:24
kolmen napisał/a:
Roberto napisał/a:
i co z tego ma wyniknąć Twoim zdaniem?
dach się stopi?
bo o tym, że gorąc i duchota będą w zamkniętym środku to wiadomo, tak - w zasadzie - samo przy 35 jak i 40
Nie wiem, termometrem nie dotykałem, wiem za to, że mój panel jest nad tzw pawlaczem. Gdy go otwieram nie jest tak, że stamtąd bucha "żarem", a więcej - w zasadzie - nie czuję żadnej różnicy temperatur pomiędzy mała kubaturą pawlacza a reszta wnętrza wietrzonego przecież.
Klej spod panela też nie spływa ;)
Jeżeli ma to wpływ na wydajność to lepiej od razu zdecydować sie na sztywniaka w ramiaku i zadbać o przewiew pod.
przynajmniej tak się mi wydaje ;)
Norbert J. Zbróg
