Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 12:03 |
Dodatkowe ogrzewanie kampera |
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2010-01-17, 23:23
mam nagrzewnice i 4 wiatraczki 120x120 z komputera jak myslicie dają rade i odprowadzić ciepło z tej nagrzewnicy ? |
Kamperfan
Wysłany: 2010-01-18, 09:38
Wiatraczki komputerowe mają bardzo małą moc i to jest ich plus, ale dmuchają mniej intensywnie, niż oryginalna dmuchawa w nagrzewnicy i to jest ich minus . Wiatraczki dadzą lepszy efekt, jeśli będą umieszczone przed nagrzewnicą - tak by zasysały chłodne powietrze (nawiew) i wydmuchiwały powietrze ogrzane (wywiew). Istotne jest przy tym rozmieszczenie nawiewu i wywiewu na pokładzie wewnątrz kamperka: ja umieściłem zasysanie powietrza z najchłodniejszym miejscu (przy nadkolu) i wylot powietrza na środek pomieszczenia (kratka nad podłogą w obudowie siedzenia). Powodzenia . |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2010-01-19, 21:20
Kamperfan - są wiatraczki i wiatraczki DO kupienia są również turbinki na 12V (24V) które mają na celu głównie przepychanie powietrza. Ich wydajność przy takim samym małym poborze prądu jest kilkukrotnie większa. jak namierzę to podam przykład. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2010-01-20, 00:17
xr5pl napisał/a: | mam nagrzewnice i 4 wiatraczki 120x120 z komputera jak myslicie dają rade i odprowadzić ciepło z tej nagrzewnicy ? |
MARZENKA i WIESIEK |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2010-01-20, 01:14
Może tak hymer 544 coś by dodał więcej.
Jestem posiadaczem hymer eriba 544 87' fiat dukato. |
DI STEFANO
Twój sprzęt: Camper z lekkim samochodzikiem
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 72/70 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2010-01-20, 10:08
W moim -już byłym kamperku - planowałem montaż dodatkowej nagrzewnicy.
Dużo czytałem o tym nie tylko na naszym forum.
Rozwiązanie zaproponowane przez Witka-Kamperfana najbardziej mnie przekonywało.
Rozprowadzenie ciepła poprzez dodatkową nagrzewnicę z wykorzystaniem już istniejących rur ogrzewania kampera-w tak zwanym przeciwprądzie-uznałem jako bardzo funkcjonalne,efektywne i w miarę tanie w wykonaniu.
Latem zakupiłem kompletną nagrzewnicę przygotowując się na montaż w kamperze.
Teraz stała mi się zbyteczna.
Jesienią zmieniłem kampera z alkowy na półintegrę (wersja zimowa) i po przejechaniu ok.7000 km mogę stwierdzić,że nie potrzebuje montować dodatkowego ogrzewania gdyż pomimo dużych minusowych temperatur (-20 stopni ) przy włączonym ogrzewaniu z silnika (tylko) możemy jechać lekko ubrani(bez kurtek) nie dogrzewając się ogrzewaniem z kampera.
Jeżeli ktoś z kolegów będzie poszukiwał nagrzewnicy to proszę o wiadomość na PW |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-01-21, 18:34
Ja zacząłem kombinować z webastem Air Top 3500 diesel. Chyba wmontuje je w szafce. W czasie jazdy jest z tyłu zimno a boję się włączać Trume bo pewnie zgaśnie. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
xr5pl
Wysłany: 2010-01-25, 22:07
Włochaci ,też ładnie to zrobili ...
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 31/9 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2021-11-26, 19:42
podgrzewając nagrzewnicą stary temat, bo zima idzie tak sobie deliberuję ...
Nagrzewnicą wodną grzejemy tylko w czasie jazdy albo odpalając silnik na postoju, co jest nie bardzo teges.
A taką elektryczną i w czasie jazdy i na postoju, szczególnie gdy jesteśmy podpięci do słupka .
Chyba więc lepiej przyjrzeć się takim elektrycznym ?
3-cia opcja to wspomniane już "dewasto" , które dewastuje budżet przeznaczony na paliwo |
_________________ THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-11-28, 21:42
Darson napisał/a: | 3-cia opcja to wspomniane już "dewasto" , które dewastuje budżet przeznaczony na paliwo |
2 tygodnie ostatniej zimy przy temperaturach -15 przez pierwszy tydzień i ok -5 drugi zeszło około 30l paliwa. Auto grzane było non-stop, nawet jak wychodziliśmy to termostat na 8'C aby nic nie zamarzło w środku.
Webasto mokre + nagrzewnica + kawałek podłogówki.
Czy dużo czy mało to trzeba sobie samemu odpowiedzieć |
Darson
Wysłany: 2021-11-28, 23:18
reaven22 napisał/a: | Webasto mokre + nagrzewnica + kawałek podłogówki |
i to wszystko połączone razem ? W sensie w jedną instalację ? Jeśli tak to czy masz osobny obwód czy wpięty razem z chłodnicą auta?
Jeśli nie to rozumiem że webasto grzeje płyn, który idzie w obwód podłogówki a do tego jakiś wiatrak z chłodniczki nawiewa ciepłe powietrze.
Dobrze rozkminiłem ? |
Darson ®
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 214/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-11-29, 08:11
Darson napisał/a: | Dobrze rozkminiłem ? |
Bardzo dobrze |
Darson
Wysłany: 2021-11-29, 11:15
SlawekEwa napisał/a: | Bardzo dobrze |
skąd wiesz ? widziałeś u reaven22 ?
CZy masz tak samo ? |
Darson ®
reaven22
Wysłany: 2021-11-29, 11:47
Darson napisał/a: |
Mam webasto pod którym są 3 obwody: podłogówka, nagrzewnica, wymiennik do grzania wody użytkowej.
Obwody sterowane elektrozaworami.
Jest to osobna od silnika instalacja. Webasto grzeje tylko zabudowę a nie silnik.
Webasto to TheromoTop C z citroena C8. |
Wysłany: 2021-11-29, 19:35
Darson napisał/a: | CZy masz tak samo ? |
To samo nie, ale 3 nagrzewnice /salon, kuchnia i łazienka/ oraz bojler 14l.
Webasto Thermo Top C , dawca nieznany. |
