metamorfoza Dukaciaka |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2019-07-25, 17:49
4212 - ja gilotyne wyciąłem. Producent dopuszcza. Przestrzeń nad przednimi fotelami jest bezcenna.
R |
Wyświetl szczegóły |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2019-07-25, 21:43
decumanus, ja u siebie zrobiłem tam sporą szafkę. Wchodzą cztery krzesła składane jak parasole, wentylator stołowy, hamak, koce, mały bezprzewodowy odkurzacz i kilka innych pierdół |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
necvip
Dołączył: 25 Lip 2018 Piwa: 9/2 Skąd: Starogard Gdański
Wysłany: 2019-07-25, 22:42
decumanus napisał/a: | 4212 - ja gilotyne wyciąłem.
R |
Myślałem nad tym intensywnie ale zwyciężyła kwestia dodatkowej podręcznej półki oraz to że łatwiej oraz stabilniej jest zabudować szafki górne z podparciem na gilotynie.
Mavv napisał/a: |
Wnęki na ścianach sypialni - piana, na to alufox i sklejka. Jaka grubośc izolacji Ci wyszła od blachy do tapicerki? Ładnie wyszła ta wnęka na zdjęęciu 4259. Po drugiej stronie (fotka 4260) jest jeszcze sklejka we wnęce i na belce alufox. Czy tapicerkę naklejałeś na alufox czy masz tam też sklejkę?
I finalnie jaka jest szerokość od ściany do ściany już z tapicerką i sklejką? |
Tapicerka jest naklejana na sklejkę, na ścianie gdzie widać alufox będzie około 10mm sklejka oklejona laminatem w kolorze blatu. Miedzy ścianami jest dokładnie 190 cm.
Belki są zapianowane i oklejone alufoxem na to przyklejony i przybity jest zszywkami powiedzmy techniczny pas wykładziny a na koniec przyklejona ostateczna tapicerka. Polecam do tego klej Mosa - pięknie się tym pracuje.
Moje listwy montażowe mają 2x3 cm wiec minimum piankowej izolacji to 3 cm (są miejsca gdzie jest dużo więcej)
Tyle że ja bym już pianki nie użył w kolejnym projekcie a na pewno nie piany Koelner. Ta pianka po czasie puchnie i to naprawdę znacząco. Pianowanie robiłem wczesną wiosną , potem było z 2 mc przerwy, ogarniałem auto mechanicznie i lakierniczo. Sklejki które były już wcześniej zamontowane trochę powypychało i musiałem je zdemontować aby całe auto przeszlifować jeszcze raz. |
Wysłany: 2019-07-25, 22:52
decumanus napisał/a: | 4212 - ja gilotyne wyciąłem. Producent dopuszcza. Przestrzeń nad przednimi fotelami jest bezcenna.
R |
Pełna zgoda
Wiem... nie buduję, ale korzystam z blaszaka, który ma tam półkę. To makabra, nienawidzę jej. Bez przenośni łeb mnie od niej boli.
Gdybym wiedział to przez tą półę, wybrałbym model tańszy i bez niej.
Nie da się nie przywalić, przynajmniej raz dziennie
Nie wiem? Może gdybym codziennie tym jeździł? I w kakakasku?
Plik ściągnięto 15 raz(y) 73,73 KB |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 124/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-07-25, 23:04
Bronek napisał/a: | ... nie buduję, ale korzystam z blaszaka, który ma tam półkę. To makabra, nienawidzę jej. Bez przenośni łeb mnie od nie boli. Gdybym wiedział to przez tą półę, wybrałbym model tańszy i bez niej. |
Bronek Ty to tylko w cabrio czujesz wiatr we wlosach |
Wysłany: 2019-07-25, 23:15
No.. Kakakasku nawet w cabrio..
v55 to ten model z boleśnie pojemną półką
D55 to tańszy, "oczko niżej" klasyfikowany niby, ale w ciasnym wnętrzu dający w/w przestrzeń.
Oczywiście każdy ma prawo wyboru.. Ja bym poświęcił tą faktycznie pojemną półkę dla przestrzeni i nawet bez okna, które jest psu na budę i tylko grzeje wnętrze.
Dla mnie to poważna wada tego blaszaka, ale nim jeździ jedna lub dwie osoby i raczej na krótkie wypady, to "ładunek" mniejszy.
Poruszając się we dwójkę w okolicach kuchni /salonu zawsze ktoś może przywalić, lekko ale niechybnie. Nawet siadając na fotelach trzeba uważać. Dzieci i ludzi o "nikczmnym" wzroście, to nie dotyczy.
Potem nabiera się nawyku podobnego jak gdy ma się zwierzęta w domu, gdzie zaczynamy patrzeć pod nogi, atu kulimy się odruchowo.
Nie do przyjęcia dla mnie ta poddańcza pozycja.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 274,03 KB |
decumanus
Wysłany: 2019-07-26, 09:45
Nie bez przyczyny jesteśmy homo erectus. W zeszłym roku wynajmowalem burstnera bez gilotyny i wtedy podjąłem decyzję że dumnie stać lepszym jest niż czołgać się. Innymi słowy lepsze gwiazdy przez okno widziane niż pourazowe
A tak serio to w warunkach blaszanki ta przestrzeń jest naprawdę cenna. Przywraca szoferce walory użytkowe.
W kamperze jest dość miejsca żeby leżaki zmieścić, oczywiście trzeba zaplanować... nie warto moim zdaniem wstrząsać mózgiem dla tej półeczki.
R
necvip
Wysłany: 2019-07-26, 14:48
decumanus - walory wizualne i użytkowe zdecydowanie lepsze ale mnie jakoś nie przekonuje do końca wycinanie gilotyny pomimo że producent to dopuszcza. Może jak parę razy walnę się w głowę to zmienię zdanie |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-07-26, 16:22
Niektorzy walną raz i pomaga inni walą non stop i nic 😁 |
Wysłany: 2019-07-26, 18:36
Dlatego nie powinno się wpuszczać mnie do takiego vana bez kakakasku.
Standardzik się robi: https://youtu.be/IG8yYXaamdY |
necvip
Wysłany: 2019-07-29, 09:57
Pospawałem sobie stelaż pod fotele - w jaki sposób zamocować to dobrze do podłogi??
Jakieś nitonakrętki w podłogę czy też śrubami to skręcić (może dodatkowy profil jakiś pod podłogą dać) czy też może dospawać to do podłogi i po temacie??
Plik ściągnięto 2174 raz(y) 103,69 KB |
decumanus
Wysłany: 2019-07-29, 10:15
necvip napisał/a: | Pospawałem sobie stelaż pod fotele - w jaki sposób zamocować to dobrze do podłogi??
Jakieś nitonakrętki w podłogę czy też śrubami to skręcić (może dodatkowy profil jakiś pod podłogą dać) czy też może dospawać to do podłogi i po temacie?? |
Pod tylnią częścią stelaża przechodzi belka poprzeczna. Wygnij płaskownik 50x5 i owiń go pod podłogą dookoła belki, śruby 8,8 M10 i będzie dobrze. W zasadzie nie masz innej opcji, bo blachy 100x100 jako wzmocnienie podłogi pod nią nie wciśniesz ze względu na ta belkę.
R
imho |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2019-08-01, 09:06
polecam aby jak jeszcze masz to rozkopane podjechać do firmy która klepnie Ci montaż foteli.
za parę stówek zrobią kwita i diagnosta wbije ci później że to osobowy lub jak będzie szczęście że to Camper.
Jak to wszystko zabudujesz to będzie problem bo nie dojdą jak konstrukcja jakie wzmocnienia jakie śruby i nakrętki itp. samemu szkoda roboty bo nikt pod tym się nie podpisze a wierz mi przerabiałem już to 3 razy. Czasy budowania SAM już się skończyły a nasza władza zmusiła wiele firm przebudowujących busy do zmiany branży. Wydział komunikacji też nie klepnie wpisu że pojazd specjalny jak nie będzie FV z firmy zabudowującej busa która w KRS ma wpis.
koledze drogówka zabrała Dowód bo miał zdemontowana ścianę grodziową i nie miał na to kwita.
Też biorę się za zabudowę kolejnego Ducato i już wiem że min 3500zł zezwolenia na fotele i przemianowanie na pojazd specjalny będą mnie kosztowały. |
_________________ Ducaciak
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-08-01, 09:52
Ducaciak napisał/a: | Wydział komunikacji też nie klepnie wpisu że pojazd specjalny jak nie będzie FV z firmy zabudowującej busa która w KRS ma wpis. | Tu się nie zgodzę ,
do zmiany na kempingowy w zasadzie wystarcza : oświadczenie o przebudowie od kogoś kto ma działalność i wpis PKD 45.20 Z (aktualny odpis z krs)
dodatkowe badania z OSKP o zmianach konstrukcyjnych (ci zazwyczaj chcą opinii rzeczoznawcy , jako podkładkę do swej pieczątki) . |
Ducaciak
Wysłany: 2019-08-01, 10:28
amples napisał/a: | Ducaciak napisał/a: | Wydział komunikacji też nie klepnie wpisu że pojazd specjalny jak nie będzie FV z firmy zabudowującej busa która w KRS ma wpis. | Tu się nie zgodzę ,
Przepisy się zmieniły nie masz zaświadczenia o homologacji nie zarejestrują.
zadzwoń na kilka stacji diagnostycznych i do WK każdy Ci to potwierdzi.
po tych wypadkach z busami z przed 2 lat pozmieniali przepisy nie ma szans na rejestracje samochodu bez kwitów z firmy mającej homologacje , kwitu od diagnosty który potwierdzi kwit o homologacji i WK który będzie chciał wszystkie poprzednie kwity + FV.
Nie chcę się kłócić bo co kraj to obyczaj ale przerobiłem to już w Katowicach i w Warszawie. |
