metamorfoza Dukaciaka
necvip
Piwa: 9/2
Wysłany: 2019-02-05, 13:05
drFeelGood napisał/a:
Trochę nisko już jest, a jak dojdzie ocieplenie jak mówisz to może być upierdliwie nisko... Poza tym bedziesz musiał ogarnąć jakoś inaczej spust, bo z tego co jest całości nie zrzucisz.
Spust zrobię nowy z zaworem + wąż. Jest nisko choć wydech jest jeszcze niżej.
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2019-02-05, 13:23
Zapewne wiesz, że są do ducato dedykowane zbiorniki które się idealnie wpasowują w podłogę ?? Ma to 90l i pasuje w 2 miejsca pod podłogą. Jeśli masz L4 to wsadzasz nad oś tylną, jeśli masz krótszego i chcesz zachować zapas w oryginalnym miejscu, to zbiornik można zamontować po środku auta.
To co próbujesz zamontować jest zdecydowanie za nisko. Urwiesz na pierwszym zjeździe z dróg utwardzanych.
Piwa: 212/479
Wysłany: 2019-02-05, 18:32
reaven22 napisał/a:
Miejsce tego zbiornika jest zaraz za wydechem. posiada specjalne ukształtowanie na linkę i pręt h-ca ręcznego.
Nie chcem, ale muszem :-{
KACPERKI 2
Dawniej nick: Agat ;-)
Piwa: 60/59
Wysłany: 2019-02-05, 18:53
Z tym ogrzewaniem i izolacją zbiornika szarej to też aż tak się spinać ( raczej ) nie trzeba.
Ja jeżdżę dużo zimą do -10 nocą dość często.
Mam plastikowy zbiornik szarej 96L zamontowany pod podłogą bez żadnej izolacji.
Przy małych mrozach sypię 0,5kg a przy większych 1 kg soli kuchennej na pusty zbiornik o jak dotychczas chyba tylko raz zamarzł mi i to sam zawór.
Tak więc chyba nie ma co przesadzać z czymś więcej niż ewentualna izolacja zbiornika.
Ale wolnoć Tomku... :spoko
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2019-02-05, 19:57
SlawekEwa napisał/a:
Przy krótkich budach tak, przy L4 wchodzi nad tylną oś. Linki ręcznego wychodzą kanałami w zbiorniku a spust wody jest z tyłu po prawej.
Jeśli zamontujesz go za wydechem to spust będziesz miał po lewej od przodu zbiornika.
necvip
Piwa: 9/2
Wysłany: 2019-02-05, 22:49
reaven22 napisał/a:
Zbiornik mega tylko ta cena mało atrakcyjna - mój kosztował mnie 100 zł
Masz dużo racji że będzie on nisko i będzie podatny na urwanie (choć wydech i misa jest niżej) to jednak zdecyduje się na podwieszenie go.
Po przemyśleniu myślę że rezygnuje z ocieplenia aby "zaoszczędzić" z 2 cm (sam zbiornik ma niecałe 17cm). Zamontuje za to miedzy belkami dodatkowy ocieplony zbiornik- karnister 25- 30L i połączę ze sobą. Przy dużym mrozie będę korzystał tylko z małego zbiornika.
Piwa: 212/479
Wysłany: 2019-02-05, 22:54
reaven22 napisał/a:
Tak mam zamontowany w L4.
Jak najeżdżam na studzienkę to bez kamery trafiam w punkt :-P
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-02-06, 16:45
Jak masz ten o wymiarach 490x790x17 to w poprzek auta się na długość zmieści gdyż tam jest realnie ok 1160 wolnej przestrzeni. Największa odległość między poprzecznymi belkami to 430, możesz spróbować dopasować go do wymiaru. Opalarką grzejesz bok zbiornika i kawałek góry, równomiernie na całej długości, jak materiał zrobi się plastyczny deską /jakimś kwadratowym kołkiem, lub czymś innym naciskasz na podgrzaną krawędź i masz nowe przetłoczenie. Aby się cały bok nie zdeformował nalej do środka wody do jakiegoś poziomu, dół pozostanie sztywny góra miękka. Możesz z jednej albo z dwóch stron wtedy się oprze na dwóch poprzeczkach, dwa paski blachy i wisi.
necvip
Piwa: 9/2
Wysłany: 2019-02-07, 11:39
Wlodo, pomysł genialny!
Trzeba tylko z prętem od ręcznego coś zrobić - jutro położę się pod autem i pokombinuje.
ravael
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H4
Nazwa załogi: @Nasze7m2
Piwa: 1/3
Wysłany: 2019-02-11, 00:15
reaven22 napisał/a:
Zapewne wiesz, że są do ducato dedykowane zbiorniki które się idealnie wpasowują w podłogę ?? Ma to 90l i pasuje w 2 miejsca pod podłogą. Jeśli masz L4 to wsadzasz nad oś tylną, jeśli masz krótszego i chcesz zachować zapas w oryginalnym miejscu, to zbiornik można zamontować po środku auta. .
Cześć, do L3 też zmieszczą się takie dwa pod podłogą?
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2019-02-11, 09:19
ravael napisał/a:
I tak i nie :) zależy czy chcesz zapas w oryginalnym miejscu.
A raczej tak mi się wydaje że przy L3 i montażu zbiornika nad osią tylną nie wejdzie zapas.
ravael
Piwa: 1/3
Wysłany: 2019-02-11, 09:34
reaven22 napisał/a:
ravael napisał/a:
Ok, czyli jeśli zapas będę miał w np w środku to oba zbiorniki się zmieszczą tak?
reaven22
Piwa: 117/14
Wysłany: 2019-02-11, 11:32
Tak, zmieszczą się oba zbiorniki pod podwoziem.
necvip
Piwa: 9/2
Wysłany: 2019-02-11, 17:47
Trochę zdjęć z weekendowego grzebania przy aucie:
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 103,23 KB
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 77,07 KB
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 88,9 KB
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 95,41 KB
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 85,21 KB
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 122,29 KB
Plik ściągnięto 2183 raz(y) 79,78 KB
necvip
Piwa: 9/2
Wysłany: 2019-02-11, 17:54
Postanowiłem też że zrobię sobie możliwie dużą łazienkę abym mógł brać prysznic w miarę wygodnych warunkach. Łazienka miała mieć w środku 700x1100.
Ale następnego dnia jak się przespałem z tym pomysłem i po przypasowaniu foteli drugiego rzędu to mi trochę kopara opadła - ciasno jak cholera.
Plik ściągnięto 2876 raz(y) 89,49 KB
Trzeba koniecznie zmniejszyć łazienkę.
Plik ściągnięto 2876 raz(y) 75,81 KB
