CB radio. |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2009 Piwa: 23/6 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2018-12-08, 15:01 CB radio.
W tym dziale kazdy cos se zamontowal, a ja mam problem i prosze o porade, gzie moge najlepiej bez wiercenia dachu zamontowac antene cb w moim carthago. |
_________________ Najważniejsza jest dla mnie przyszłość, bo to tam zamierzam spędzić resztę mojego życia... |
Wysłany: 2018-12-08, 16:19
Zamontuj antenę na masce przy pomocy takiego uchwytu
https://allegro.pl/uchwyt-do-anten-cb-sf-40-na-klape-maske-i5825615257.html
Pozdrowienia |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2018-12-08, 16:58
Jezeli na masce Marku to antena chyba bez masowa? |
Wysłany: 2018-12-08, 17:09
Ja mam zamontowaną na masce,ale szczerze mówiąc nie wiem jaki jest typ anteny.Tak już kupiłem z samochodem.Jutro postaram się sprawdzić i dam znać |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2018-12-08, 17:51
zdemontowałem osłonę ramienia lusterka i tam zamontowałem antenę wykorzystałem fabryczny otwór do przeprowadzenia przewodu hula jak trzeba |
Vincent Van Gogh |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2018-12-08, 19:16
Tez zajzalem do lewego lusterka, ramie lusterka umocowane czterema srubami ale nie jestem pewny czy jest tam dobra masa. Mozesz Moskit podac jaka antene zastosowales? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-12-08, 19:29
Edward napisał/a: | nie jestem pewny czy jest tam dobra masa | Masę masz na przewodzie antenowym (oplot) |
koko
Wysłany: 2018-12-08, 20:07
Edward napisał/a: | Tez zajzalem do lewego lusterka, ramie lusterka umocowane czterema srubami ale nie jestem pewny czy jest tam dobra masa. Mozesz Moskit podac jaka antene zastosowales?
| Dobra masa, ja w dwóch tam montowałem w starego i nowego typu próbowałem bezmasową przy masce i nie dawało efektów |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2018-12-08, 20:13
To chyba jestem w domu, od poczatku to miejsce najbardziej mi pasowalo do zamontowania anteny. Dzieki Moskit dzieki Koko, teraz tylko odpowiedni dobor anteny. |
koko
Wysłany: 2018-12-09, 08:21
Montuj u fachowców oni mierzą i ustawiają-konfigurują antenę ja mam ok 60cm |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2018-12-09, 10:26
Z tymi fachowcami to jest tak ze jak przyjechal zobaczyc gdzie ma zamontowac antene to najpierw powiedzial ze te lampki ledowe ktore znajduja sie pod glownymi leflektorami z przodu beda w znacznym stopniu zaklucac radio i nie daje gwarancji ze bedzie to wszystko dobrze dzialac.powiedzcie jak jest w Waszym przypadku? |
moskit
Wysłany: 2018-12-09, 13:24
z radiem to trochę lipa w DE lepiej odbiera ale nie wiem czy to złudzenie czy prawda , ale to mi nie przeszkadza słucham "pilota"
Antenę CB też mam 60 cm zrobiłem kątownik z blachy nierdzewnej z otworami na śruby lusterka i śrubę do CB ,tylko trzeba uważać na zatrzaski obudowy aby nie pękły , powinno być cieplej niż obecna temperatura na dworze , bez problemy sam zrobisz , przejście przez płytę uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim (fabryczny patent) poprowadź przewód pod pionową osłoną słupka przy zawiasach , producent do osłony stosuje kolki tapicerskie chyba 9 mm są dostępne w sklepach motoryzacyjnych nie martw się jak pękną Dla ułatwienia zadania zdemontowałem całą półkę na napoje i meblową osłonę narożnika , CB mam zamontowane po lewej stronie pod półką , masz tam gniazdo 12 V ja trochę przerobiłem i zamontowałem dodatkowo dwa gniazda USB .Zwróć uwagę na zamontowane pianki wyciszające zamontuj je z powrotem |
Vincent Van Gogh |
koko
Wysłany: 2018-12-09, 20:14
Andrzej a jak dostroiłeś antenę? |
moskit
Wysłany: 2018-12-09, 20:22
oczywiście w serwisie przepraszam nie dodałem |
Vincent Van Gogh |
Koziołki
Twój sprzęt: Carthago Chic C-line I
Nazwa załogi: Koziołki
Dołączył: 22 Sty 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: okolice Radzymina
Wysłany: 2018-12-09, 21:22
Ja kupiłem bezmasową Sirio GL-27 Caravan (114 cm) i zamierzam zamontować w lewym lusterku, podobnie jak opisywał Moskit. Jak się będzie sprawdzać zobaczę najwcześniej w styczniu. |
