Family Campervan
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2019-05-01, 20:24
Dałbym rurki pod szafki również. Nawet bez ekranu. Pod szafkami lubińskie wilgoć panoszyć wiec nie zaszkodzi podgrzać.
Reszta to profi robota ;)
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-02, 21:51
reaven22 napisał/a:
Myślałem o tym. Dlatego też pex nie idzie cały równolegle a jest ułożony centralnie w ciągu komunikacyjnym na całej szerokości. W ten sposób ranty dołów mebli będą minimalnie nachodziły na zewnętrzne strony ekranów. Mam też nadzieję, że i sama sklejka odda troszkę ciepła na boki.
Pex w przejściu położony jest w pojedyńczych ekranach o szer. 12 cm.
Podwójne ekrany dałem w części bagażowej.
reaven22 napisał/a:
Dziękuję Pawle! Staram się ;) .
Ogarnąłem w końcu pstryczek elektryczek do drzwi bocznych :wyszczerzony: . Wysterowałem go przekaźnikiem P4WSP.
Dla potomnych wspomnę, że impuls centralnego to przewód koloru czerwonego z cienkim, czarnym paskiem.
Z pomocą ładniejszej połówki zamontowane zostały czujniki poziomu wody szarej i odpowietrzenie zbiornika.
Przy okazji zamontowałem też zawór spustowy.
Dzionek zakończyłem montażem przyłączy w postaci hermetycznych kostek dla czujników i zaworu.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 132,52 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 185,5 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 94,16 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 123,39 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 103,14 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 94,61 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 86,39 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 90,96 KB
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2019-05-02, 22:01
CZy ten elektrozawór zadziała przy w zasadzie zerowym ciśnieniu ?? Ja mam kulowy 1cal z serwomechanizmem.
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-02, 22:04
reaven22 napisał/a:
Tak Pawle. Jest to zawór bezciśnieniowy, również 1". Położony jest celowo bokiem dla uzyskania najniższego punktu przepustu.
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-05, 20:45   Zasilanie łazienki
Panie i Panowie.
Mam malutki problem natury elektrycznej :( .
Pierwotnie zakładałem puścić osobną instalację do zasilania kibelka i osobną do zasilania taśmy led w kibelko-łazience na 2 przewodach 2x1.5mm2, ale... po co?
Tak, czy siak będzie włącznik oświetlenia na frontowej ścianie łazienki, więc wydumałem:
- zasilanie łazienki na na 1 przewodzie 1.5mm2 (zasilanie kibelka i taśmy led). Przewód zasilania miałby iść do łazienki, a tam rozdzielać się na kibelek i włącznik. Opcjonalnie chciałbym też z kibelka wyprowadzić sterowanie na pompę wody (ciśnieniową), tylko nie wiem czy jest sens.
Działałoby to tak, że przy każdym naciśnięciu przycisku spłuczki na ten sam moment załączałbym zasilanie na pompie. Przy instalacji bezciśnieniowej z pompą zanurzeniową byłoby to oczywiste, ale przy ciśnieniowej? Nie wiem :( . Toaleta to Dometic CTS4110 bez zbiornika na wodę.
Proszę o jakieś sugestie. Wszelkie uwagi mile widziane/czytane.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-05-05, 21:08   Re: Zasilanie łazienki
Norbertp83 napisał/a:
Nie łącz, zainstalujesz akumulator ciśnienia i będziesz mógł na noc pompę wyłączyć, a w nocy spuszczać wodę bez uruchamiania głośnej pompy - wody wystarczy z akumulatora.
IMHO
R
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-05, 21:51   Re: Zasilanie łazienki
decumanus napisał/a:
...wody wystarczy z akumulatora.
Dziękuję za info :) .
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-12, 11:44
Witajcie.
Mały update z budowy.
Chyba ogarnąłem rozprowadzenie elektryki :wyszczerzony: , czego się ogromnie obawiałem. Chyba, bo na check liście wszystko odhaczone, ale muszę jeszcze raz wszystko przejrzeć. Brakuje jeszcze kawałka wiązki do przycisku spustu brudnej (sterowanie z kabiny) i impulsu z ręcznego do okna dachowego (automatyczne zamykanie po odpuszczeniu dźwigni hamulca).
Na chwilę obecną zużyłem ok. 150 m przewodu 2x1.5mm2, 50 m 2x0.75mm2 i jakieś 20 m 5x0.75mm2.
Wypadało też powiercić trochę w dachu, aby przepuścić przewody od paneli, więc i przelotka jest na swoim miejscu. Przewody zasilające odseparowane są od blachy jedną z części spinki - kołka rozporowego. Walało się w garażu, ale znalazło zastosowanie. Wklejone zapobiegawczo na sikę 252. Sama przelotka uszczelniona siką 710.
Zmajstrowałem też budżetową wersję oświetlenia stopnia :ok , które zapala się po otwarciu drzwi i gaśnie po zamknięciu. Wygasza się też automatycznie przy otwartych drzwiach po upływie ok. 2 minut.
https://www.youtube.com/watch?v=MzLZmEKeCzA
Zastanawiam się nad zastosowaniem pod panele aluminiowego profilu zamkniętego (np. 50x20x2mm), który teoretycznie miałby pełnić rolę radiatora i jednocześnie zapewnić swobodny przepływ powietrza pod panelem. Metr bieżący profilu waży 0,71kg. (dla profilu 40x15x2mm = 0,55kg/m.b.). Pod każdy panel przydałoby się taką sztangę podzielić na 10 równych odcinków i jakoś proporcjonalnie rozdzielić, ale czy miałoby to jakiś sens?
Czy się nie bawić i kleić panele bezpośrednio do dachu?
Pozdrówka i miłego dzionka życzę :spoko
Plik ściągnięto 1281 raz(y) 40,07 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 60,77 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 86,32 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 97,71 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 104,52 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 129,73 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 123,09 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 128,94 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 132,6 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 124,73 KB
Ostatnio zmieniony przez Norbertp83 2019-05-12, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-12, 11:48
Listwa LED stopnia:
Plik ściągnięto 3 raz(y) 157,39 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 138,19 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 174,13 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 145,71 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 128,81 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 97,45 KB
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-05-12, 14:02
Podoba mię się twoja robota kolego. Tak czysto i profi. Ciekawe rozwiązania.
Co do solarów ja miałem solar na kątownikach. Pod spodem była szara. Z przodu 1cm z tyłu 2.5cm. Solar był lekko nachylony. Kątownik nitowana do solara i do dachu. Z tym, że trzeba nity zaklęć bo woda przez nie cieknie. I pomiędzy dachem i kątowniki em dałem jeszcze klej.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,39 MB
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2019-05-12, 14:26
KASZUB napisał/a:
Dziękuję Piotrze :spoko
KASZUB napisał/a:
Kupiłem elastyczne od dalekowschodnich kolegów, bo przypasowały mi wymiarami i teraz mam zagwozdkę jak je przymocować, żeby było optymalnie.
Myślałem nad takim rozwiązaniem jak w załączniku.
Te czerwone prostokąciki to byłyby 10-cio centymetrowe kawałki zamkniętego profilu aluminiowego 40x15x2mm albo 50x20x2mm.
Plik ściągnięto 1232 raz(y) 6,22 KB
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-05-12, 20:16
Norbertp83, no tak... To tu ci nie pomogę. Mam takie same ale ja kleilem do blachy na amen. I tak jest szpara pod spodem. Dach nie jest plaski. Klej je trochę separuje od blachy. Powinno wystarczyć.
Ostatnio dokupilem fajne. Rozmiar mniejszy. Moc ta sama ale mają już diodę wlutowana a cała skrzyneczka jest wypełniona masa w środku. Nie ma opcji żeby zaszła wilgocią.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 287,65 KB
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2019-05-12, 20:25
U mnie ta opcja z zamknięciem okna po opuszczeniu ręcznego nie działa , ciekaw jestem czy u ciebie będzie podobnie. Daj znać jak ogarniesz, po za tym dobra robota :ok
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2019-05-12, 20:36
groniar, próbowałeś na sucho przed założeniem? Ja akurat o tym zapomniałem i za budowałem kabel. Ale kilka osób które montowały mówiły mi, że działa.
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2019-05-12, 20:56
nie sprawdzałem przed zamontowaniem, ja do okien poprowadziłem trzy żyłowy kabel więc mogłem wykorzystać jeden przewód, musiałem tylko doprowadzić kabelek od ręcznego do rozdzielni ale coś nie zadziałało.
