Ekspres do kawy |
mireks5013
Twój sprzęt: Adria 600 stp family
Wysłany: 2019-01-16, 16:30 Ekspres do kawy
| Wreszcie w moim kamperku mam kawę z ekspresu. Ekspres taki zwyczajny, Siemens, 220V o mocy 1400W , przetwornica Volt Sinus Plus 4000W, akumulator 100 Ah, zużycie prądu nie wcale duże. Zasilanie solar 160 W. Po przyrządzeniu dwóch kaw, dnia następnego przy aktualnej pogodzie akumulator w 100% naładowany. |
krzlac
Wysłany: 2019-01-16, 17:03
| Cudu w tym nie ma, to czysta fizyka. W czasie grzania ekspresu i robienia 2 kaw ciągniesz z akumulatora 100-120 A przez około 5 minut. To w przybliżeniu 10Ah. Jak trafią Ci się na biwaku goście to po 6-8 kawkach masz baterię pustą i wtedy zabraknie doby by to odzyskać solarem 160W. |
http://www.wilex.com.pl
MAWI
Wysłany: 2019-01-16, 17:13
Mało tego . Po tak extremalnym używaniu tej baterii też na długo nie starczy . Do expresu agregat już to przerabiałem. Niby na początku super a potem niestety duu..a |
MARZENKA i WIESIEK |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2019-01-16, 17:35
| krzlac napisał/a: | | W czasie grzania ekspresu i robienia 2 kaw ciągniesz z akumulatora 100-120 A przez około 5 minut. To w przybliżeniu 10Ah. Jak trafią Ci się na biwaku goście to po 6-8 kawkach masz baterię pustą i wtedy zabraknie doby by to odzyskać solarem 160W. |
Przesadzasz troszkę Z miernikiem w ręku sprawdziłem u siebie te pobory i pełne 1400W brało przez kilkanaście sekund.
Pozostałe kilkadziesiąt sekund działania expresu pobór był na poziomie około 500W
| MAWI napisał/a: | Mało tego . Po tak extremalnym używaniu tej baterii też na długo nie starczy |
A przy rozruchu silnika niby ile masz poboru
Przecież często (szczególnie w starych dieslach), podczas jednego dnia wielokrotnie, długo i namiętnie kręci się rozrusznikiem I jakoś działają
Fakt. Solar 160W tyłka nie urywa, ale skoro koledze wystarcza
Po co zaraz takie czarnowidztwo |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
mireks5013
Wysłany: 2019-01-16, 18:13
| krzlac napisał/a: | | Cudu w tym nie ma, to czysta fizyka..... |
Przed założeniem solarów przeliczyłem moje zapotrzebowanie " na prąd:. Drugie przeliczenie przeprowadziłem przed decyzją o zakupie przetwornicy 2000/4000W przy założeniu pozostania przy 100 Ah akumulatorze po przyjęciu czasu pracy ekspresu i jego mocy Wynik był zadowalający.
Post Roberto utwierdził mnie w słuszności mojego rozumowania. |
krzlac
Wysłany: 2019-01-16, 18:54
| Roberto napisał/a: | Z miernikiem w ręku sprawdziłem u siebie te pobory i pełne 1400W brało przez kilkanaście sekund.
Powtórz pomiar. 1400W idzie do grzania kolby ekpresu. Myślę, że przy tej mocy grzanie trwa około minuty. Mój Krups ciśnieniowy 1000W grzeje kolbę 1 min 49 sek. Potem pompa wody i nie 500 W a około 20W. W połowie filiżanki pompa pracuje dalej i termostat włącza znowu grzanie (1400W). Przepływająca woda odbiera ciepło. Dwie kawy "zabiorą" ok. 10Ah.
Parzę kawę w kamerze już od 7 lat. Krups 1000W, akumulatory 2 x 90 AH, przetwornica Waeco PerfectPower 2000 i solary 2 x144W. Dwie lub 4 kawy i jazda dalej w drogę to OK. Więcej kaw i biwakowanie do wieczora - Honda idzie w ruch. Zasada jest prosta kilka minut pracy ekspresu 1400W to kilkanaście godzin ładowania solarem 160W. Tak eksploatowany akumulator u mnie starcza na trzy sezony. W czwartym sezonie, wymiana akumulatora albo koniec używania przetwornicy i ekspresu. |
Wysłany: 2019-01-16, 19:03
Temat był... I też jestem optymistą |
Wysłany: 2019-01-16, 19:15
I jak tu nie chwalić zwykłego ekspresu do kawy .................
Cały kamperek pachnie parzoną na gazie kawusią,,,,,,,,,,,
Nie martwię sie o aku ; mam miejsce ; wystarcza nam 100 W solara |
Wysłany: 2019-01-16, 22:05
| MILUŚ napisał/a: | | I jak tu nie chwalić zwykłego ekspresu do kawy |
E tam...
Mały ekspresik na kapsułki , też jest fajny. I podczas robienia kawki pachnie w całym kamperku.
Spadek napięcia jest , ale chwilowy po krótkim czasie wszystko wraca do normy.
Wysłany: 2022-04-04, 10:42
Podbijam temat.
Jakie macie ekspresy w swoich kamperkach.
Szukam czegoś małego i niezawodnego.
Co polecacie.
Pobór prądu i cena nie są najważniejsze |
krzlac
Wysłany: 2022-04-04, 11:27
Polecam ten. Miałem go na testach. Robi dobrą kawę, bardzo prosty, bardzo mały, tylko 850W
i koszt niewielki ok 260 zł. Niestety musiałem go oddać bo nie współgrał z moją przetwornicą, która nie ma sinusa.
| Plik ściągnięto 6961 raz(y) 12,08 KB |
Wysłany: 2022-04-04, 12:41
Mareczku,
tłukę takiego już 8 rok i nie daje powodów do zmiany
De Longhi lub Krups Nespresso- kapsułkowy
zwarty, płaski prostokątny, rozsądny cenowok. 200-250zł
(możesz wybrać również z pojemnikiem na mleko- wtedy jest większy i droższy
dodam że moc 1250W i wymaga czystego sinusa |
| Ostatnio zmieniony przez papamila 2022-04-04, 12:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2022-04-04, 12:46
| papamila napisał/a: | | również z pojemnikiem na mleko |
Jarek,mleko? |
Wysłany: 2022-04-04, 12:48
| a jak wnuczki będą chciały spienione mleczko |
