Budowa kampera z VW Craftera |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2019-03-24, 21:52
Od niedawna EBAC zaczął ostro z zabudowami VW
a z mniejszych to na Citroenie
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2019-03-25, 00:20
Robertunio napisał/a: |
a. Na zewnątrz, pod podwoziem.
b. Schematy:
- na początek wodna: ciśnieniowa, dwa zbiorniki wody czystej (jeden pod podwoziem, drugi pod podkową wewn.). Dwa zbiorniki wody szarej (pod podwoziem) jeden - kuchnia, drugi - łazienka.
Odbiorniki w sumie 4/5: natrysk/kabina, natrysk zewn., umywalka, zlew/kuchnia, wc???.
Byłoby super gdy Ktoś miał rozrysowane wszystkie elementy konieczne dla takiej instalacji.
(Bardzo czytelnie zrobił to dla elektryki Świstak w temacie Kodiego - właśnie czegoś takiego potrzebuję dla moich instalacji),
e. Sterowanie oświetleniem, elektrozaworami, markizą, opuszczanie łóżka, zbieranie danych poziomów płynów, naładowań aku itd.
a. Połap sobie wymiary i montuj to, co Ci podejdzie. Trudno wskazać jednego producenta/dystrybutora zbiorników, które mógłbyś wykorzystać.
b. Pompa wody ciśnieniowa, zbiorniki odseparowane zaworami. Wodę możesz rozgałęziać za pomocą szybkozłączek np. takich http://www.contakt.pl/trj...5_122_1193.html
Planujesz wodę ciepła/zimna, czy na mieszalniku?
Grzanie wody z webasta za pomocą bojlera, czy wymiennika?
e. To juz dla mnie wyższa szkoła jazdy .
EDYTA:
Link poprawiony . |
Ostatnio zmieniony przez Norbertp83 2019-03-25, 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-03-25, 10:48
Norbertp83:
b. Podany link u mnie nie działa (czy może Ktoś inny to potwierdzić ?)
Jaka jest różnica pomiędzy: „ wodę ciepła/zimna, czy na mieszalniku? „
Grzanie wody z webasta za pomocą wymiennika (jakiś zbiornik z wężownicą wewnątrz).
Podsumowując początek instalacji wodnej mamy: dwa zbiorniki wody białej z których idą węże do jakiegoś rozdzielacza (możliwość decydowania który zbiornik będzie używany). Dalej, za rozdzielaczem jeden wąż do pompy ciśnieniowej. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2019-03-25, 13:36
na koncu jest zbedna kropka
R |
Norbertp83
Wysłany: 2019-03-25, 14:18
Robertunio napisał/a: | Norbertp83:
Link już poprawiłem
Różnica jest taka, że możesz zrobić instalację wody na jednym przyłączu . Woda z mieszalnika, jak nie będziesz grzał poleci zimna. Gdy włączysz webasto to będziesz miał w kranach wodę o temperaturze zadanej w mieszalniku (np. 35*).
Wymiennik ciepła: https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-12-plytowy-5-15-kw-3-4-najtaniej-6977551578
Ciepła woda tylko podczas pracy webasto.
Zawór mieszający: https://www.esbe.eu/pl/pl...wory-mieszajace
Odpalasz Webasto = masz ciepłą wodę, bez załączonego Webasto = zimna woda.
Czas nagrzewania wody ciepłej ok. 4-5 min.
Co do instalacji... wąż do pompy (biorczy), od pompy przyłącze dawcze i rozprowadzasz do odbiorników (kran, prysznic, toaleta, wymiennik ciepła/bojler).
Jeśli chcesz usprawnić pracę układu zalecany jest tzw. zbiornik akumulacyjny ciśnienia.
Jego w razie czego montujesz pomiędzy pompą a odbiornikami. |
Robertunio
Wysłany: 2019-03-25, 19:06
Przygotowałem wstępny schemat instalacji wodnej i ogrzewania.
Poproszę o Wasze uwagi.
Plik ściągnięto 188 raz(y) 48,35 KB |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-03-25, 22:31
-Za wymiennikiem ciepła brak zaworu termostatycznego. Jeśli planujesz wymiennik płytowy to temperatura za nim dość szybko się zmienia w zakresie 40-80'C i ręcznym zaworem nie wyregulujesz na dłużej odpowiedniej temperatury.
-w obiegu webasto wystarczy jeden elektrozawór zamiast drugiego dajesz trójnik/czwórnik.
- w łazience można zastosować baterię z wyciąganą wylewką, działa to zarówno jako kran jaki i prysznic. Ułatwia to i upraszcza instalacje.
- za pompą ciśnieniową przydaje się akumulator ciśnienia. Nie jest niezbędny ale poprawia warunki pracy pompy.
- ogrzewanie podłogowe + 3 nagrzewnice ? to autobus ?? Mam podłogowe + jedna nagrzewnica, i przy temperaturach w okolicach 0'C wystarcza sama podłogówka. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-03-25, 22:36
reaven22 napisał/a: | ogrzewanie podłogowe + 3 nagrzewnice ? to autobus ?? |
Jedna pompka przy webasto nie da rady. |
Norbertp83
Wysłany: 2019-03-26, 03:39
SlawekEwa napisał/a: | reaven22 napisał/a: | ogrzewanie podłogowe + 3 nagrzewnice ? to autobus ?? |
To raczej było pytanie z podtekstem . |
Wysłany: 2019-03-26, 07:40
Norbertp83 napisał/a: | To raczej było pytanie z podtekstem |
Dlaczego? Mam 3 nagrzewnice i bojler 24 litry. |
Robertunio
Wysłany: 2019-03-26, 18:25
reaven22 napisał/a: | -Za wymiennikiem ciepła brak zaworu termostatycznego. Jeśli planujesz wymiennik płytowy to temperatura za nim dość szybko się zmienia w zakresie 40-80'C i ręcznym zaworem nie wyregulujesz na dłużej odpowiedniej temperatury.
Zawór termostatyczny za wymiennikiem w:
- obwodzie ciepłej wody,
- czy obwodzie webasto ?
W łazience niech pozostanie taki układ - zawsze można go zredukować.
Ogrzewanie podłogowe, nagrzewnice:
1 łazienka,
2 i 3 część mieszkalna,
Szczegółowy schemat będzie potrzebny w późniejszym czasie. |
Robertunio
Wysłany: 2019-03-26, 18:28
Jeśli potrzebna druga pompka (jaka?) i w którym miejscu ?
Instalacja wodna schemat.gif Zmieniony schemat |
Plik ściągnięto 48 raz(y) 48,82 KB |
reaven22
Wysłany: 2019-03-26, 18:56
Robertunio napisał/a: | Zawór termostatyczny za wymiennikiem w:
- obwodzie ciepłej wody, |
Wysłany: 2019-03-26, 19:42
Robertunio napisał/a: | Ogrzewanie podłogowe, nagrzewnice:
1 łazienka,
Jak będzie szczegółowy to znajdzie się miejsce na drugą pompkę. |
Robertunio
Wysłany: 2019-04-07, 23:06
1.Co robimy.
Przymiarka tylnej kanapy zrealizowana (patrz zdjęcia).
Wymierzone i nawiercone otwory w podłodze zostały zabezpieczone.
Teraz czekam na odpowiednie tuleje i śruby, aby je zamontować.
Rozpoczęty został również etap izolacji kabiny - na początek bitmat (patrz zdjęcia).
3. Zdjęcia:
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,92 MB |
