Budowa kampera z VW Craftera |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-05-12, 20:54
Robertunio napisał/a: | Kubas72
60m2 - w sam raz na łazienkę...:)
Tak serio, na pewno dużo pozostanie, bo powierzchnia ścian w łazience to ok. 7-8m2.
Więc...jeśli jest jakiś Budowniczy z okolic Łodzi - to chętnie się podzielę. |
Zalecam cierpliwość przy aplikacji klejeniu. Kup sobie specjalną szpachelkę do aplikacji kleju do wykładzin PCV ( np. w Komforcie) nie żaden pędzel czy wałek. Zagruntuj ściany i po aplikacji kleju poczekaj aż klej stanie się przezroczysty na całej powierzchni (tutaj jest potrzebna cierpliwość) Oczywiście powinieneś zacząć aplikację od góry, czas otwarty kleju jest wystarczająco długi. Każda mokra plama kleju to problem w przyszłości. Dlatego trzeba czekać Suszarka na ciepłe powietrze do ogrzewania wykładziny też by się przydała. Obserwuję przebudowę i czekam z niecierpliwością na efekty. |
krystian186
Twój sprzęt: Kampervan na Ducato 2.3 2008 r.
Wysłany: 2021-05-12, 21:07
Robertunio napisał/a: | Robba,
http://www.fraxinus.biz.pl/
Dzwoń bezpośrednio do p.Marcina (kontakt b.dobry)
Ceny uzależnione od stopnia skomplikowania zbiorników - ale akceptowalne.
Termin: ok. miesiąca. |
Potwierdzam. Mam od dwóch miesięcy zbiornik od p.Marcina - Fraxinus. Jest ok |
_________________ Kampervan na Ducato L4H2 |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-05-12, 22:33
Kubas72
Czytam, że masz doświadczenie w aplikacji tego kleju 😀, może się ono mi bardzo przydać. Czym gruntowałeś ściany przed klejeniem ( u mnie sklejka Cejba) ?
Co do sposobu rozprowadzenia kleju jest wieje opinii - spójrz poprzednia strona.
Krystian186,
Sprawdziłem, rzeczywiście od Ciebie mam kontakt ws. zbiorników. Jakieś wady się ujawniły po ich zamontowaniu ? |
krystian186
Wysłany: 2021-05-13, 06:52
Krystian186,
Do tej chwili nic nie stwierdziłem. |
kubas72
Wysłany: 2021-05-13, 08:29
Co do sposobu rozprowadzenia kleju jest wieje opinii - spójrz poprzednia strona. |
Chętnie pomogę, jeśli tylko będę potrafił Mam styczność z klejami dedykowanymi do montażu wykładzin ale nie w takiej mikroskali. Dlatego pytałem, czy możesz wycofać zamówienie. Nam do wyklejenia łazienki potrzeba ze 4 kg kleju. Akurat tego Bostika, którego ty zakupiłeś nie używałem. Grunt przydaje się do związania drobin pyłu na sklejce przed aplikacją kleju. Ja w tym tygodniu rozpoczynam dopiero izolację i do oklejania łazienki u mnie jeszcze daleka droga. Może ktoś Tobie podpowie, czy potrzebna jest dodatkowa izolacja przed wilgocią.
Musisz pamiętać o jednym z powierzchni przed klejeniem nic nie może wystawać i niedokładne wygładzenie sklejki będzie widoczne na wykładzinie. Po aplikacji kleju powierzchnia musi wyglądać jak pole szparagów w Niemczech idealnie proste. Ważne aby na sklejce było tyle kleju ile przepuści szpachelka(ma ząbki) i nic więcej. Pozostawiony nadmiar kleju (nawet drobna wysepka) będzie widoczna. I nie klej wykładziny jeśli widzisz jeszcze „jeziorka” mokrego kleju. Klej nie odparowany nie klei. Trzymam kciuki, powodzenia. |
Robertunio
Wysłany: 2021-05-16, 18:34 Brodzik usztywnienie
Brodzik do łazienki zapewne zniesie miejscowo „jakieś” obciążenie: 50, 60, 70, 80kg., może nawet więcej. Jednak, jeśli występuje on bez żadnych fabrycznych wsporników/podpórek - czyli sama „skorupa” - to czy nie należałoby go wzmocnić od spodu w jakiś sposób ?
Czy stosujecie takie rozwiązania, jeśli tak - to jakie ?
Czy sposób przedstawiony na zdjęciu (podklejony miejscowo styrodur w paskach, ścięty do poziomu dolnej krawędzi) się sprawdzi ?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 361,18 KB |
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2021-05-16, 18:42
Sprawdzi, ale proponowałbym wpasować pod niego płytę w całości. Waży nic a będzie bardziej pewne . |
Wysłany: 2021-05-16, 18:47
Moim skromnym zdaniem, nie. Styropian, XPS i temu podobne po zgnieceniu już nie wróci, sprawdź, i wyciągnij wnioski, czy "wydepczesz" czy nie. Daj coś sztywnego, co nie pozwoli się brodzikowi uginać, z rozdzielającą cienką warstwą elastyczną. |
Robertunio
Wysłany: 2021-05-16, 19:35
Norbertp83,
Chętnie bym umieścił w całości jeden element, ale...jak go później obrobić/ściąć do poziomu krawędzi ? Małe, krótkie odcinki bezproblemowo ogarniam nożykiem.
Wlodo,
Co sztywnego i łatwego w obróbce ?
Nie mam niestety na taki materiał żadnego pomysłu... |
Wysłany: 2021-05-16, 19:52
Ściąć możesz drucikiem rozpiętym na kawałku kija, taki łuk, podłączony pod np.prostownik.
Wymierz ile ma byś , wytnij sklejkę o pożądanym kształcie, np. z 6mm. Przyklej podpórki żeby się nie uginała. Pomierz, spasuj, sklej jednocześnie klejem elastycznej, do podłogi i do brodzika. To nie musi być mocne, ma podpierać i się nie ruszać. |
Norbertp83
Wysłany: 2021-05-16, 20:24
Robertunio napisał/a: | Norbertp83,
Chętnie bym umieścił w całości jeden element, ale...jak go później obrobić/ściąć do poziomu krawędzi ? |
Kup po prostu 1 arkusz odpowiedniej grubości.
wlodo napisał/a: | Moim skromnym zdaniem, nie. Styropian, XPS i temu podobne po zgnieceniu już nie wróci.... |
Tu @wlodo ma rację, ale... Jeśli brodzik ma płaskie dno, to wystarczy, że podkleisz je sklejką np. 6mm i na to dopiero XPS. Będzie 100% dobrze. |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2020 Piwa: 5/5 Skąd: małopolska
Wysłany: 2021-05-16, 20:54
Czy sposób przedstawiony na zdjęciu (podklejony miejscowo styrodur w paskach, ścięty do poziomu dolnej krawędzi) się sprawdzi ? |
moim zdaniem sprawdzi się, jeżeli będzie dodatkowo zamontowany na pianokleju poliureretanowym (klej w piance do styropianu)
styrodur może i się wygniata, ale przecież obciążenie będzie rozłożone na wiekszej powierzchni
musisz to tylko porządnie i równomiernie obciążyć przy montażu
tak się osadza brodziki w USA i działa od lat
mam co prawda inny brodzik do prycznica, ale właśnie tak go zamierzam osadzić (mój ma nóżki i jest sporo grubszy) |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2021-05-16, 21:21
Tez bym dal sklejke, brodzik sie bedzie uginal, jesli jest cienki obciazenie punktowe bedzie wygniatac styrodur. Przyklad z zycia. W zeszlym roku mialem pod basenem 1.3m dwie warstwy styropianu 2cm. Dolna skompresowala sie o 10 % co jest zgodne z deklarowana wytrzymałością na sciskanie.
A gorna miejscami az o polowe, no dzieci stopami wygniataly... no dobra... nie tylko dzieci
Punktowe obciazanie deformuje. Sztywnosc brodzika moze byc zludna.
R |
Robertunio
Wysłany: 2021-05-17, 19:17
Brodzik nie ma równej/poziomej, spodniej powierzchni (spadek do otworu odpływowego).
Przetestuję swoje rozwiązanie i zdam relację w trakcie użytkowania.
Brodzika nie kleję na stałe do podłogi, cztery otaczające go ścianki w zupełności wystarczą do zblokowania. |
Robertunio
Wysłany: 2021-05-17, 19:22 Markiza Mata Fotele
Aktualny temat - zakupy dodatków.
Poszukiwany produkt, to:
- mata pod markizę,
- oraz fotele turystyczne,
Czy możecie polecić jakieś sprawdzone, produkty ? |
