Budowa kampera z VW Craftera |
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Wysłany: 2019-07-18, 01:22
Jakie zbiorniki na wodę planujesz ? |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-07-18, 20:52
Myślałem, aby od podwozia oraz od zbiorników zacząć przebudowę, plany te zostały jednak szybko zweryfikowane. Niedługo przyjdzie i na nie czas, najpierw jednak powstanie łazienka i kuchnia, te przestrzenie wyznaczą otwory w podłodze a następny etap - to właśnie zbiorniki. |
fordcamp
Wysłany: 2019-08-11, 19:39
witaj
my własnie jesteśmy na etapie planowania baza crafter 4.30 długosci reszta taka sama
jak wyszła ci klapa do kota bo crafter ma na całej lini przetłoczenia
kupiłeś juz zbiorniki ?
Robertunio
Wysłany: 2019-08-11, 23:23
fordcamp napisał/a: | witaj
Do kota jeszcze nie podchodziłem (boję się zwierza;)), jednak jakiś pomysł już jest.
Podeślij kilka zdjęć w którym miejscu planujesz otwór i jaki jest plan na wnętrze.
Aktualnie przerwa w budowie nastąpiła, spowodowana planowanym już wcześniej wyjazdem.
Tak więc, kamperek przechodzi test bojowy (aktualnie 2,8 tys. km a planowane przynajmniej drugie tyle:)).
Nie mniej jednak całą pozyskaną do tej pory wiedzą przy budowie chętnie się podzielę. |
Robertunio
Wysłany: 2019-10-25, 23:41 Ogrzewanie podłogowe
Prace nareszcie ruszyły dalej, zakupiona sklejka, kantówki, brodzik i w trakcie dostawy zabudowa prysznica. W tym momencie zabudowa podłogi z kratownicy sklejki, izolacja i przygotowanie miejsca pod ogrzewanie podłogowe. Tu będę musiał wrócić do schematu wodnego z 4 strony tematu z zamiarem rozbudowy go o szczegóły ogrzewania podłogowego.
Wkrótce rozprowadzanie rurek, montaż dwóch nagrzewnic i tu nie chciałbym popełnić błędu, gdyż po zamknięciu całości sklejką - dostęp będzie kiepski. O czym powinienem pamiętać ? - to pytanie do Tych, którzy budowali i posiadają takie ogrzewanie.
1. Odpowietrzniki, ile, jakie i gdzie umieszczone ?
2.
Plik ściągnięto 2630 raz(y) 61,44 KB |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 75,77 KB |
Robertunio
Wysłany: 2019-11-09, 00:40 Ogrzewanie podłogowe schemat
Ogrzewanie podłogowe w załączonym szkicu.
Zasilaniem będzie dodatkowy piec ogrzewania postojowego.
Poproszę o Wasze uwagi i opinie.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,8 MB |
Robertunio
Wysłany: 2020-01-12, 23:53 Ogrzewanie podłogowe
Podłoga - stan jak na załączniku. Na styrodur (a pod rurki) alufox. Teraz pytanie do Wszystkich:
- jak go położyć aby nie prężył, i dobrze się układał pod rurkami ?
Opcja docięcia całości (z zakładkami na ściany) i wsunięcia możliwa i przetestowana - ale naprężenia przez dociskające rurki powodują pęknięcia alufoxa...
Czy macie na to pomysł, chętnie sprawdzony ?
Niesprawdzony również mogę przetestować .
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,99 MB |
Wysłany: 2020-01-13, 10:28
Alufox pod rurki to kiepski pomysł. Gdybyś miał gotowe płyty pod ogrzewanie podłogowe to na nich się fajnie układa. W twoim wypadku frezarka, lub tak jak ja robiłem(zdjęcia są ), lutownica-i wycięcie nią rowków w styrodurze. Następnie całość wyłożona folią alu. i dopiero układanie rurek. Zwymiaruj sobie dokładnie listwy podłogowe, bo jak położysz sklejkę to nic nie widzisz, a w rurkę możesz trafić. |
Ostatnio zmieniony przez wlodo 2020-01-14, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2020-01-13, 13:05
wlodo napisał/a: | W twoim wypadku frezarka, lub tak jak ja robiłem(zdjęcia są ), lutownica-i wycięcie nią rowków w styrodurze. |
Kawałek taśmy 5x0,4mm kanthal , kawałek drewna plus prostownik rozruchowy.
Robertunio
Wysłany: 2020-01-13, 20:10
Wlodo, Reaven22
W styrodurze i kantówkach konstrukcyjnych mam już wycięte rowki na rurki (piła oraz lutownica i własnej konstrukcji grot ), wszystko zwymiarowane i przeniesione. (cały schemat konstrukcyjny kantówek i rurek jest narysowany na sklejce podłogowej).
Pionowe konstrukcje podkowy - to tylko przymiarka.
Gotowe płyty pod ogrzewanie raczej do mojego schematu podłogi by nie pasowały ...
Potrzebna bardziej elastyczna (od alufoxa) forma aluminium, aby wsunąć ją pod rurki.
Aluminium w formie.......folii spożywczej, taśmy ? |
Wysłany: 2020-01-13, 20:59
Folia z rolki, z jednej strony alu z drugiej podklejony papier, grubość 20 mikronów, szer 130 mm. Kładziesz pasek foli, wciskasz rurkę w rowek, i tak we wszystkie. Przestrzenie gdzie foli brakuje uzupełniasz, zaklejasz taśmą alu 50 mm i po robocie, ( str. 17). Jak nic nie znajdziesz to policz ile Ci potrzeba to odwinę i podeślę. |
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Wysłany: 2020-01-13, 21:08
Robertunio napisał/a: | Potrzebna bardziej elastyczna (od alufoxa) forma aluminium, aby wsunąć ją pod rurki.
Odpuść sobie folię. Włóż rurki w styrodur i wież mi: zadziała. Próbowałem bawić się z folia ale to powoduje tylko problemy z układaniem. U mnie działa znakomicie. Ważniejsze jest to jakie zastosujesz rurki -poliamidowe gorzej przewodzą ciepło niż polietylenowy. Ja z oszczędności i niewiedzy dałem poliamidowe które w dodatku kiepsko się układają a mimo wszystko działa super .
Plik ściągnięto 21 raz(y) 503,32 KB |
_________________ moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest |
Robertunio
Wysłany: 2020-01-13, 23:51
Wlodo,
Byłem właśnie u Ciebie, strona 17 i 18 - to chyba to, czego szukałem.
Na obecną chwilę jest to najwłaściwsze dla mnie rozwiązanie - dziękuję. |
Robertunio
Wysłany: 2020-01-13, 23:56
Kombinator,
Obawiam się cały czas ucieczki ciepła pod auto. W przypadku Twojej, podwójnej podłogi to nie będzie stanowiło chyba dużego problemu. Widzę, że izolacja ścian zrobiona pianką - jakiej używałeś ? |
Kombinator
Wysłany: 2020-01-14, 14:34
Fakt przez podwójnej podłodze ciepło zostaje w środku i nie ucieka przez podłogę. Główny problem z podłogówka jest taki że ciepło powinna oddawać podłoga która nagrzeje się od rurek. W domach robi to gruba warstwa betonu. Z moich obserwacji wynika że sam styrodur fajnie się nagrzewa i oddaje ciepło. Jeśli nie masz podwójnej podłogi powinieneś dać grubszą warstwę izolacji tak żeby ciepło nie przenikało przez nią do podłogi. Ja bym dał płytę PIR t Pokryta jest folią srebrna dwustronnie. Na to dałbym 2 centymetry staroduru w którym umieścił bym rurki. Styrodur nagrzewał by się i kumulował ciepło które oddawał by powoli podłodze a tak izolacja z pianki PIR na pewno nie puściła by ciepła w dół.
Co do pianki to ja dawałem Kolonera ale natryskiwanego pistoletem malarskim.
Mimo że lubię piankę dziś ocieplał bym płytami PIR. Płyty PIR mają chyba najlepszym parametry izolacyjne.(zaraz po areożelu ale to kosmos cenowy). Do tego świetnie wygłuszają (w przeciweiństwie do styroduru) Najpierw na blachy prysną bym cienką warstwę Polinoru żeby woda nie skraplała się na bałachach a potem był kleił płyty. |
