Benimar Tessoro 442 NK - dlaczego padło na niego
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2020-02-11, 16:05
Fajny petent z wewnętrzna zasłoną. Wróciłem z 10 dniowego wypadu na narty. Zwykła zasłonka / na wyposażeniu / jest krótka. Wiec aby uszczelnić wrzuciłem kurtki na noc aby koło foteli uszczelnić. Widoczna różnica. W planach tak jak u Ciebie uszycie zasłony pełnej. Używam oryginalnej zewnętrzne zasłony na przód i dodatkowo zewnętrznej szytej zasłony na przód i całe drzwi. To ze nie paruje to jedno ale także dużo cieplej. Latem używam tej zrobionej przez siebie zasłony zewnętrznej. Składa się z trzech części 2x drzwi i przednia szyba. Łączą się na rzepy. Na zewnątrz ortalion biały w środku alumata. Zima z alumaty zrobiłem wkładki do wszyskich okien, także dachowych i przedniego wielkiego nad szoferką . Zrobiłem także zaslone drzwi bocznych z koca /w środku koc termiczny -ratunkowy/. Przymocowane wszystko na paski rzepów. Widoczna różnica w temperaturze. Oglądałem takze filmy z pobytu w Norwegii czy Kanadzie. Oni na noc robią to samo. Tylko zamiast alumaty mają profesjonalne jakby poduszki wkłady do okien. I z tego samego zrobiona zasłona pomiędzy kabiną a częścią mieszkalną. A jeszcze dla wątpiących w ogrzewanie z diesla. 10 dni bez prądu. Co trzy dni przejeżdżałem między stokami około 100 km. Prądu z akumulatora wystarcza na 24 godziny. Ogrzewanie na 22 stopnie przy temperaturze zewnętrznej od -1 do -7. Po 24 godzinach silnik pracował z rana pół godziny i wieczorem godzinę. I po tej probie zrezygnowałem z zakupu generatora. Jeśli komputer pisze prawdę to na godzinę pracy silnika wychodzi 0,7 litra. Przy dwóch godzinach 1,5 litra x 5,50 = ok 8 złotych. Jeśli nie potrzebujemy prawdziwej elektrowni to zakup generatora który wazy i tez pali 0,5 na godzinę nie ma sensu.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-02-11, 16:14
andi at napisał/a:
że nie wolno tankować na CPN
W Pl jest całkowity zakaz tankowania butli turystycznych-domowych na stacjach paliw (CPN) , i nie istotne jest , jak napisałeś że:
( one są specjalnie dostosowane do tankowania na CPN )
Ale przepisy swoje a życie swoje :wyszczerzony:
suzu4x4
Twój sprzęt: Dethleffs T 7057
Piwa: 7/1
Wysłany: 2020-02-11, 17:41
andi at napisał/a:
A skąd takie wnioski że nie wolno tankować na CPN .
z doświadczeń własnych no i takie są przepisy :ok
andi at napisał/a:
One są specjalnie dostosowane do tankowania na CPN https://www.lpgshop.co.uk...tle-difference/
wiem ponieważ sam taką posiadam :bigok
Plik ściągnięto 1 raz(y) 167,33 KB
cario14
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 442NK - 2020
Nazwa załogi: Paliki
Piwa: 8/3
Wysłany: 2020-05-01, 10:23
marcincin napisał/a:
Pudełka z ikei są wytrzymałe spokojnie można całkiem ciężkie pudło postawić na drugim (choć oczywiście staram się najcięższe rzeczy pakować jak najniżej) - w jednym pudle trzymam narzędzia, złączki, saperkę, lejek, itp. Pozostałe to w zależności od wyjazdu np. jedzenie, które nie mieści się w lodówce, drobne sprzęty sportowe które dzięki temu nie rozchodzą się po garażu. Ubrania trzymamy w torbach elastycznych z expresami - trochę mniejsze od nebieskich z ikei - są węższe, ale wyższe - dwie takie torby idealnie wchodzą na spód naszej szafy. Zimowe ubrania, których jest dużo pakujemy w przezroczyste torby na pościel/poduszki (także z ikei) i wozimy w garażu. Torby z zimowymi ubraniami przechodzą przez "otwór komunikacyjny" - sięgamy po nie bez wychodzenia.
Marcin prośba o kontakt na PW mam kilka pytan w sprawie Benimara bo chcę kupic identycznego a cos mi moich wiadomosci PW nie puszcza :(
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 36/17
Wysłany: 2020-05-13, 20:48
Otrzymałem zapytanie na priv dotyczące wysokości garażu i przestrzeni nad łóżkiem w skrajnych pozycjach (w modelu Tessoro 442 wysokość tylnego łóżka jest regulowana). Wrzucam dane do tego wątku - może komuś jeszcze się przydadzą.
Łóżko nad garażem jest regulowane w zakresie ok 30 cm. W skrajnej pozycji (max podniesione) wysokość przestrzeni od materaca do sufitu to ok 85 cm, wysokość garażu to 125 cm, wysokość otworu rewizyjnego (po zdemontowaniu maskownicy) [otwór pozwalający na dostęp do wnętrza garażu z wewnątrz zabudowy] = 30 cm.
W pozycji łóżko max obniżone wysokość garażu wynosi 95 cm, wysokość materac-sufit - 115 cm, wysokość otworu rewizyjnego 0 cm. Łóżko może być używane w dowolnej pozycji - nie trzeba go obniżać idąc spać - u nas łóżko cały czas znajduje się w jednej pośredniej pozycji, w której wysokość otworu rewizyjnego wynosi 24 cm. Taka wysokość pozwala mi na dostęp do pudeł w garażu z wnętrza kampera i przy tej wysokości krzesła turystyczne transportowane są w pozycji pionowej.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 34,58 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 72,46 KB
Marcincin
Ostatnio zmieniony przez marcincin 2020-05-13, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
KMW;CT"Silesia"NIEPOPRAWNY KAMPERZYSTA
Piwa: 133/94
Wysłany: 2020-05-13, 20:56
.....Taka wysokość pozwala mi na dostęp do pudeł w garażu z wnętrza kampera i przy tej wysokości krzesła turystyczne transportowane są w pozycji pionowej.
A jak wyglada możliwość przewozu rowerów ? Wchodzą bez demontażu ? Wejdą trzy ? :-P
Rozważam w przyszłości zmiane mojego ale warunkiem jest duży garaż z możliwościa przewozu rowerów . Czy producent w garażu dodaje uchwyty w wyposażeniu ?
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 36/17
Wysłany: 2020-05-13, 21:10
MILUŚ napisał/a:
Przy 125 cm wysokości garażu rowery zmieszczą się bez demontażu - dwa na pewno. Z trzecim może być problem na szerokości - podłoga garażu nie jest równa, część nad ramą samochodu jest wyższa o ok 15 cm. Wszystko zależy od typu roweru. Producent dostarczył szynę z regulowanymi uchwytami - szyna jest zamontowana na przełamaniu podłogi przy ramie. Do stabilnego osadzenia rowerów taką samą szyną trzeba zamontować z drugiej strony, lub pobawić się w uchwyty rowerowe dokręcone do podłogi - pamiętam, że Joko coś takiego zrobił dla swoich rowerów.
Ja akurat w transporcie demontuję koła w moich rowerach - więcej przestrzeni zostaje w garażu na inne rzeczy, a montaż kół ze sztywnymi osiami to przysłowiowa chwila.
Marcincin
Piwa: 133/94
Wysłany: 2020-05-13, 21:25
No to po Twoich uwagach Benimar awansował w moim rankingu :bigok
Serdeczne dzięki :piwo:
Bania
Wysłany: 2020-06-22, 17:41
Witam,
Jestem na etapie oczekiwania na przyjazd 442. Chciałem dobrać akumulator do części mieszkalnej. Mam ogromną prośbę czy mógłbyś zmierzyć skrzynię pod siedzeniem jaki wymiar akumulatora tam wejdzie? Sprzedawca mówi że max 35 długi na 19 wysoki. Ciężko jest dobrać coś o większej pojemności żeby tam pasowało dlatego potrzebny jest mi dokładny wymiar do milimetra żeby klapa się zamknęła. Niestety nie stoi obecnie żaden nowy na salonie ani nie znalazłem info w specyfikacji.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 36/17
Wysłany: 2020-06-22, 20:50
Bania napisał/a:
Witam,
18.5 x 36.5 x 12 (sz x dl x wys). Mój obecny 90Ah ma wysokość ok 17cm. 19 wejdzie na styk. Zawsze można skrzynkę usunąć i zamiast niej dać coś pod sam akumulator. Bez skrzynki można pokombinować z dłuższym aku, ale bez demontażu siedzenia to nie mogę sprawdzić ile jest zapasu. Nie rozumiem o jakiej klapie napisałeś. Aku nie jest zamykany od góry - ograniczeniem jest wysokość obrotnicy siedzenia.
Marcincin
Bania
Wysłany: 2020-06-23, 10:31
12cm wysokości ? to absurdalnie mało, 19 to jeszcze się zgodzę.
Generalnie jest straszny problem z kupnem akumulatora większego niż 100Ah (a nawet z tymi jest problem).
Postanowiliśmy postawić na LiFePO4 ze względu na wagę po 442 ma dosyć dużą masę a wyposażony w klimę, automat, zawieszenie, solary, bagażniki rowerowe, przetwornice itp, itd... W zasadzie trzeba by jechać w pojedynkę żeby zmieścić się w 3,5T.
Niestety wszystkie aku 100, 120, 140... są albo z wysokie albo za długie. Nie wiem jaki spryciarz przemyślał tą lokalizację na aku ale jest to trochę irytujące, że trzeba demolować kampera żeby założyć podstawowe akcesorium jakim jest akumulator pokładowy. Swoją drogą to jak przyszło do wyboru szczegółów wyposażenia byłem w ciężkim szoku, że producent w najwyżej konfiguracji pojazdu łącznie z fabrycznym solarem na dachu nie daje akumulatora pokładowego. Co w takim razie ma zasilać ten pakietowy solar, akumulator silnikowy ?
Koniec końców dystrybutor Benimara z TG zamówił akumulatory z Chin pod wymiar 120Ah. Cóż to będzie zobaczymy...
Chyba rozmineliśmy się z miejscem montażu :) Ja myślałem o pokładowym w części mieszkalnej pod "5" fotelem pasażera gdzie modyfikuje się kanapę. Myślałem, ze to jest miejsce fabryczne nie pod fotelem pasażera z przodu (tam mniemam, że jest aku silnikowe).
Dziękuję za odpowiedź
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 36/17
Wysłany: 2020-06-23, 20:46
Trochę rozmijamy się w kwestiach technicznych:
1. Prosiłeś o podanie wymiaru skrzynki na dodatkowy aku. Skrzynka ma taki wymiar jak napisałem. To że ma wysokość 12 cm nie przeszkadza aby włożyć do niej wyższy aku. Ona nie jest zamykana od góry. Mój aku pokładowy z niej wystaje i tak to zostało zaprojektowane.
2. Aku rozruchowe umieszczone jest pod fotelem kierowcy. Aku pokładowe pod fotelem pasażera. Zmieszczą się tam dwa aku 90 Ah o wymiarach 35 x 18.5x 19.
3. Aku pokładowe (jedno) jest standardowym wyposażeniem kampera. Bynajmniej było jak ja kupowałem i nic za to nie płaciłem.
4.No i pytanie po co Ci dwa ciężkie kwasiaki? Jeden z solarem sezon letni ogarnie (przy standardowych odbiornikach). Jak potrzebujesz więcej z jakiś powodów (jesteś doświadczonym kamperowcem i wiesz co potrzebujesz) to LiFePo4. Jeśli Ci się tylko wydaje, że będziesz potrzebował to nie kupuj dwóch. Przekonaj się najpierw co Ci potrzeba.
Marcincin
Bania
Wysłany: 2020-06-26, 16:57
Witam,
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Jestem jeszcze zielony a też ciężko rozmawia mi się o samochodzie który do mnie nie przyszedł.
Od tego roku benimar postanowił chyba oszczędzić na akumulatorze i w wyposażeniu jest tylko silnikowy. Dzwoniłem do dwóch przedstawicieli bo byłem mocno zdziwiony. Do tego cały czas byłem przekonany, że miejsce na akumulatory jest w części mieszkalnej pod kanapa a nie pod fotelem pasażera.
Postanowiłem postawić na lifepo4 z kilku powodów. Akumulatory mają same zalety do tego ważą połowę tego co żel czy agm, ilość cykli, rozładowanie... Pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi.
Problem jest tylko z rozmiarami no lifepo są raczej wysokie i ciężko dobrać a wybór niewielki jeszcze na naszym rynku.
Będę korzystał z kampera w dużej mierze zimą przy okazji skiturów
Stąd chciałem mieć przynajmniej te 150ah żeby na weekend starczyło. W Polsce słońce o tej porze roku jak na lekarstwo.
Planuje również 2x170 solary. Warto ładować w regulator victrona czy to tylko gadżet? Każdy ma obsługuje akumulatory lifepo?
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 36/17
Wysłany: 2020-06-27, 23:21
Co do victrona to nie doradzę - nie używałem. Co do innych - trzeba specyfikację techniczną zabaczyć, większość sterowników MPPT obsługuje lifepo4, ale pewnie nie wszystkie.
Poczytaj wątek Świstaka o lifepo4 - tam jest spora dawka wiedzy na ten temat. W naszym przypadku (nowe fordy) jest pewien problem - alternator w fazie wyrównywania cel podaje napięcie ponad 15V co może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Bez zabezpieczenia napięciowego i prądowego (jeśli sterownik aku takich nie posiada) używanie lifepo4 może okazać się kosztowne. Warto znać ograniczenia związane z technologią - np aku lifepo4 nie można ładować w ujemnych temperaturach, co przy planowaniu zimowych wyjazdów może generować pewne problemy (ogrzanie aku przed ładowaniem). Lifepo4 jest fajny, ale wymaga prawidłowej obsługi.
Marcincin
