Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:46 |
Kamperowanie zimą |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 15/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2021-12-06, 11:58
madmax napisał/a: |
Biorę się za docieplenie okien |
Ja mam 3 okna dachowe i ich nie docieplam. W aucie jest gorąco, nie mam potrzeby docieplania. |
madmax
Wysłany: 2021-12-06, 14:20
orkaaa napisał/a: | Jak pisali wcześniej doświadczeni zimą. Jak jest poniżej zera to oprócz kabiny, która z zewnątrz otulam matami z alufoxem to w środku kampera docięte na wymiar alufoxy wkładam we wszystkie okna także dachowe z wyjątkiem łazienki. W samochodzie jest tyle różnych szczelin że wentylacja jest a przy okazji każdy otwór dodatkowo docieplony. Widziałem tez na jakim filmie że wsadzają w okna specjalne poduszki nie wiem czym wypełnione ale pewnie jeszcze lepiej izolują. |
A ja głupi myślałem, że jak mam samochód z ogrzewaniem, to już taki lajcik jest a ja widzę, że to dopiero początek zabawy i kołderki na grubaśny koc musze wymienić |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-12-06, 15:36
madmax napisał/a: |
Okna sprawdzić, powinny być bez mikrowentylacji w kamperze.
Jeśli mają mikrowentylacje to jest masakra podczas jazdy, jest bardzo głośno.
Daj foty co masz za okna, może im uszczelek brakuje.
W lutym byliśmy na nartach przy -20'C, bez problemu auto się ogrzało do temperatury jaką chcieliśmy. Jedyne co zakładam to maty na przód, mocowane na przyssawki. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 41 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2021-12-06, 18:58
Z ogrzewaniem zimą problemem może być brak paliwa -/gaz albo diesel/ oraz wyładowany akumulator. Jak mam diesla więc teoretycznie nie powinno nigdy brakować bo to co w baku można zamienić na ciepło. Zostaje akumulator. Jeżeli nie jeździmy codziennie to zwykły kwasiak wystarczy na 24 godziny. Kolejnego dnia trzeba go silnikiem doładować. W tym roku mam swojej konstrukcji lifepo4 i mogę sprawdzić ile ah zużył podczas nocy. I przy temp +3 stopni wyszło że jakieś 25 ah. Jeżeli temp będzie niższa to ogrzewanie będzie chodziło częściej i potrzeba będzie więcej prądu. Z moich doświadczeń wynika że najgorszy jest zimy wiatr. Przy -7 i wiejącym mocnym wietrze ogrzewanie pracuje prawie bez przerwy. Z kolei przy - 20 gdy nie ma wiatru a jest śnieg dużo łatwiej utrzymać temp. Śnieg na dachu działa jak pierzyna ale potem trzeba go zrzucić. Dlatego zimą wożę łopatę do śniegu. Można się odkopać i zrzucić z dachu. |
Wieluniak_1
Wysłany: 2021-12-06, 19:48
reaven22 napisał/a: |
Jeśli mają mikrowentylacje to jest masakra podczas jazdy, jest bardzo głośno. |
a nie jest tak, że okna dachowe powinny mieć mikrowentylację ? Typowe fiamma czy MPK mają mikrowentylację. Nie zauważyłem też, żeby mikrowentylacja miała tak duży wpływ na hałas wewnątrz kampera. Mam zimową wersję i okna dachowe mają mikrowentylację. |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2021-12-06, 20:16
Ja nie mam wersji zimowej, ale ostatniej nocy było -10C w nocy ogrzewanie ustawione na 20C (truma) i w tylnej części kampera spało się przyjemnie. W nogi też jakoś zimno nie było a w schowku na butle gazowe było na tyle ciepło że wystarczył propan-butan. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-12-06, 21:51
Wieluniak_1 napisał/a: | reaven22 napisał/a: |
hałas wewnątrz kampera, tak że jest cało roczny, jak mój nadworny mnie powozi,jest
Jedynie flaszkę bimbru słychać, jak się poniewiera. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Ed
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: Grażka i Edi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Opolskie
Wysłany: 2021-12-07, 09:15
Wiesiu zapakuj w poduchy i będzie cicho pozdrawiam cieplutko |
reaven22
Wysłany: 2021-12-07, 15:41
Wieluniak_1 napisał/a: | a nie jest tak, że okna dachowe powinny mieć mikrowentylację ? Typowe fiamma czy MPK mają mikrowentylację. Nie zauważyłem też, żeby mikrowentylacja miała tak duży wpływ na hałas wewnątrz kampera. Mam zimową wersję i okna dachowe mają mikrowentylację. |
Kupowałem okna dometica, wersja z i bez mikrowentylacji różniła się posiadaniem bądź brakiem uszczelki
Zanim założyłem uszczelkę chwile jeździłem, hałas masakra.
Przed zakupem okien rozmawiałem z handlowcem z dometica, tłumaczył, że okna z mikrowentylacją są do przyczep, tam hałas podczas jazdy nie przeszkadza.
Okna kamperowe są z podwójną szybą i z uszczelkami właśnie żeby ograniczyć hałas. A przy okazji ucieczkę ciepła. |
madmax
Wysłany: 2021-12-07, 22:47
Voku napisał/a: | Ja nie mam wersji zimowej, ale ostatniej nocy było -10C w nocy ogrzewanie ustawione na 20C (truma) i w tylnej części kampera spało się przyjemnie. W nogi też jakoś zimno nie było a w schowku na butle gazowe było na tyle ciepło że wystarczył propan-butan. |
Jak stoi to również nie ma problemu. U mnie się naprawdę zrobiło zimno jak jechałem. Nawet dzieciaki zaczęły narzekać, że marzną.
Masz ogrzewaną przestrzeń na butle? u mnie chyba nie ma tam nawiewu. |
madmax
Wysłany: 2021-12-08, 11:05
Ja mam takie okienko. Przez te ciemne szparki cały czas wieje.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 219,61 KB |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 436/317 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-12-08, 11:12
madmax napisał/a: | Ja mam takie okienko. Przez te ciemne szparki cały czas wieje. |
Bo to jest okienko do łazienki z funkcją wentylacji. Też takie mam w prysznicu i nic nie zasłaniam. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-12-08, 12:25
Jak przeszkadza że wieje , to zaklej taśmą i po krzyku.
Ja w okienku dachowym w łazience mam roletę , wiadomo jak się zasłoni jest ciemniej , ale nie wieje.
Wieluniak_1
Wysłany: 2021-12-08, 13:51
LukF napisał/a: |
To zwykłe i najbardziej popularne okno dachowe w kamperach (stosowane nie tylko w łazienkach). Ja wcześniej pisałem właśnie o tych oknach, że mają mikrowentylację i nic się z tym nie da zrobić. Ja ich nie zasłaniam zimą na postojach.
Podczas jazdy zasuń roletkę, powinno mieć. |
JanusS
Twój sprzęt: Lagan na Ducato Multi 100
Dołączył: 21 Lut 2021 Postawił 11 piw(a) Skąd: Mierzęcice
Wysłany: 2021-12-27, 12:15
Pytanie do kolegów z innej beczki! Dziś próbowałem wejść do kampera i przychwyciło mi zawiasy w drzwiach wejściowych. Macie jakiś patent na smarowanie mp. silikonem??? Nie widzę tam żadnych otworów ani przestrzeni przez które można by je właśnie silikonem przesmarować! Dzięki z góry za podpowiedzi! |
