Wymiana oleju silnikowego |
zbigi
Twój sprzęt: Hobby Siesta A 55 GS/Ford Transit
Nazwa załogi: Danuśka i Zbyszko
Dołączył: 18 Gru 2008 Postawił 11 piw(a) Skąd: Wejherowo,Gdynia,HB
Wysłany: 2019-01-11, 11:57 Wymiana oleju silnikowego
Halo,temat napewno juz kilka krotnie opisywany.Ale do rzeczy:Jak czesto wymieniamy olej w silniku?Po 10000 przejechanych km? Czy stan oleju powyzej podzialki na bagnecie jest bardzo szkodliwy i nalezy ten poziom obnizyc?Na Youtube sa sprzeczne poglady. |
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2019-01-11, 16:58
zbigi napisał/a: | Jak czesto wymieniamy olej w silniku?Po 10000 przejechanych km? | Bardzo dużo zależy od rodzaju eksploatacji. Jeżeli przeważają długie przebiegi z dobrze dogrzanym silnikiem - to także interwał wymian można wydłużać. Najgorsza sytuacja jest przy zimowej, miejskiej eksploatacji, praktyczne stale z niedogrzanym silnikiem - ale to raczej nie dotyczy kamperowców, tylko np. kurierów.
Druga istotna rzecz mająca wpływ na interwał wymiany oleju, to to jaki olej używamy. Przyjęło się u nas - za przykładem Niemiec - nazywać fullsyntetykiem olej hydrokrakowany, ale nie jest on żadnym prawdziwym fullsyntetykiem, ma tylko zbliżone do niego oznaczenia lepkości. Tu jest najwięcej nieporozumień:
0W - Zawsze syntetyczny (fullsyntetyk),
5W - Syntetyczny(rzadko), HC lub półsyntetyczny,
10W - Dobrej jakości mineralny, HC(często) lub półsyntetyczny (rzadko)
15W - Zawsze mineralny.
Tutaj powinienem zakończyć post, bo z doświadczenia wiem, że wysokiej klasy specjalistów od oleju jest tylu, ile jest ich użytkowników i dyskusja na ten temat nigdy nie ma najmniejszego sensu.
Ale... jednak w dwóch zdaniach:
- nie uważam, że należy ślepo stosować olej zalecany przez producenta, śmiało i z lepszymi efektami można stosować oleje generalnie wyższej klasy,
- od ponad 35 lat stale jeżdżę Transitami i stale tylko na Mobilu 1, albo 0W-40, albo 5W-50.
Mój ostatni wolnossący Osiołek 2,5D o mocy 70KM przejechał do sprzedaży 850.000 km - i to w zasadzie prawie 100% w ruchu miejskim - bez żadnej naprawy silnika, i do końca miał bardzo dobry spręż, palił po nocy na mocnym mrozie bez żadnego problemu.
Mobil 1 wymieniam co ok. 15.000 km. Gdybym jeździł w trasach, to zapewne bym to robił co 20.000 km.
Olej powyżej poziomu podziałki - jeżeli np silnik ma 6l i przelałeś o0,5 - 1 litr, to tragedii nie ma.
Jeżeli przelane jest np. 2 litry, co na kresce jest mniej więcej 2 cm powyżej prawidłowego poziomu - to ja bym odessał tą nadwyżkę. |
_________________ Zgredzik |
Ostatnio zmieniony przez wojtekjanus 2019-01-11, 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2019-01-11, 17:12
zbigi napisał/a: | Czy stan oleju powyzej podzialki na bagnecie jest bardzo szkodliwy |
Skąd wziął się większy stan? Za dużo nalane czy przybywa? |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2019-01-12, 11:48
zbigi napisał/a: | Czy stan oleju powyzej podzialki na bagnecie jest bardzo szkodliwy i nalezy ten poziom obnizyc? | Jeżeli przybywa to pewnie ropa lejące wtryski (trzeba sprawdzić aby dziury w tłoku nie wypaliło) albo ekologia typu DPF w takim przypadku olej do wymiany , a jak olej jest szary to uszczelka pod głowicą lub głowica do remontu . Chyba że ktoś przelał po wymianie ! |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 143/168 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2019-01-12, 12:19
W kamperze wymieniam olej każdej wiosny, średnio robię rocznie ok. 10.000km a mój mechanik proponuje nie przekraczać 15.000km
Stosowany olej to Liqui Moly 5W-40 |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2019-01-12, 13:09
Przejeżdżamy rocznie 10 -15 kkm w różnych warunkach, ostatnio po ciężkich drogach ( dużo wybojów, dziur, wysokie temperatury), często na niskich biegach, z powodu warunków terenowych. Dlatego zmieniamy olej ( i wszystkie filtry) po każdym sezonie. Nie zaoszczędzimy wiele, no bo jak zmieniać olej w środku sezony - można, ale po co. |
_________________ Chemik |
Wysłany: 2019-01-13, 00:17
4 dni temu byłem na pierwszej pogwarancyjnej obsłudze. Kombi E mercedes co prawda ale nie o auto lecz o zjawisko chodzi. W zakresie była wymiana oleju, podstawowy zabieg. Postawiłem warunek, by określić kolejną obsługę/serwis wg daty i przebiegu w pełnym wymiarze przewidzianym przez producenta.
Chłopaki wpisywali parametry, cudowali, kombinowali, nie dali rady tego ustalić.
Zapytałem, dlaczego upieracie się na 15.000km skoro przy tym oleju, program Mercedesa przewiduje wymienić go za 25.000km? Nie ogarnęli, zdawkowa odpowiedź, bo szef kazał na 15k. = czyli by przypędzić klienta szybciej niż powinien. Cóż, rozum zostawiłem po swojej stronie. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2019-01-13, 06:25
A czym te silniki się różnią od starszych, 25 możesz , twoja wola , WV na olejach LL kazał jeździć 40 000 km, tylko co w środku po rozebraniu to byś się za głowę złapał,tyle czarnego q....a .
15 jest najzdrowiej wg mnie |
Andrzej R.
Twój sprzęt: Ducato 2,3 jtd, McLouis Mc2 54 Garage
Nazwa załogi: Wanda i Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Wrz 2015 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Pisz
Wysłany: 2019-01-13, 06:48
Citroen C25 - wymieniam co 10-12 tys. olej klasy CI lepkość 15w40 silnik 2,5 D. Od wymiany do wymiany dolewam ok 0,5 litra.
Pozdrawiam |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-01-13, 08:03
Widzę, że temat oleju jest zawsze żywy.
Co do czasookresów, to mam takie zdanie, że frytki najlepiej smakują z pierwszego smażenia, a później jest coraz gorzej.
Im częściej następuje wymiana, tym lepiej. W skrajności też nie należy wpadać. Wymiana co 5 tys. byłaby przesadą.
Dla większości z Nas, tych przejeżdżających 10tys. rocznie, sprawa jest prosta. Wymiana co roku, ewentualnie co 1,5 jak po sezonie odstawiamy do garażu i dopiero na wiosnę ruszamy w dalsze wyprawy.
Jeżeli o mnie chodzi, to w swoim „Roburze” tj Ford Transit 2,4 Tddt z 2002r i przebiegu 94tys. zalany jest 10W40 półsyntetyk i od wymiany do wymiany nic nie dolewam. Wymieniam pi x oko co 10tys. lub 1-1,5 roku. |
zbigi
Wysłany: 2019-01-13, 17:56
Dzieki za odpowiedzi. |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2019-01-13, 18:47
Jest jeszcze inny aspekt. Mianowicie przy częstych ale krótkich jazdach, silnik chłodząc się zasysa 100% wilgotne powietrze. Woda kondensuje i miesza z olejem. Ilość na pinie wzrasta. Spuszczając nadmiar należy od razu zamówić nowy silnik !
Wiele silników skończyło tak życie, bo przejechaniu np. 200Km raptem brak oleju ! Praktycznie wyparował.!
Sam mam w Toyocie +1cm, ale jeżdżę po 6-15 Km. I tu jest niebezpieczeństwo; BO OLEJ SPRAWDZAŁEM !
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-01-13, 19:43
DK-Tadeusz napisał/a: | częstych ale krótkich jazdach | Co najwyżej może ci się robić masełko widoczne na korku wlewu.
DK-Tadeusz napisał/a: | 200Km raptem brak oleju ! Praktycznie wyparował.! |
Olej raptem nie wyparuje ,
może wyciec gdy przywalisz michą , albo turbina zassie itp . |
007jędruś
Twój sprzęt: Fiat Ducato campervan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 8/20 Skąd: BIA
Wysłany: 2019-01-13, 19:51
Ciekawa teoria i całkowicie nieprawdopodobna
Czy kolega wie jaka temperatura panuje w cylindrze podczas zapłonu mieszanki?
W dieslu samo sprezenie powietrza przez tłok rozgrzewa je do około 600 stopni Celsjusza a temperatura podczas zapłonu przekracza 2000 stopni. Temperatura spalin to około 600 stopni.
Zapewniam że w takich warunkach nic się nie kondensuje na ściankach cylindra. |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2019-01-13, 20:22
No to do patelni panowie ! Dlaczego pryska przy smażeniu ?
To nie olej pryska, ale woda zawarta w nim. Olej gotuje się przy 100 C.
W silniku daje to gotowanie oleju i przy tym większe ciśnienie, a to jest kierowane do manifoldu.
Nie wiem ile procent wody olej może zawierać.
Wiec;
1. Ilość oleju jest fałszywa, bo to jest olej + woda.
2. Gotowanie oleju przez wodę powoduje silne pryskanie.
Podobnie jest głupotą zostawianie zbiornika ON prawie pustego w zimie. Powietrze w nim ciągle zasysa wilgotne powietrze, co daje kondensacje wody. |
