Wentylacja w kamperze |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-07, 12:29
Kombinator napisał/a: | Dostałem odpowiedz co do wymiennika firmy Klingenburg. Cena za krzyżowy to ok 400 zł. Czas dostawy do 7 tygodni. Sprawność tego wymiennika między 50 a 60 % |
Co ja pisałem o wymiennikach krzyżowych? Przypomnę: to przeżytek. Nie stosuje się ich w naszym klimacie!
Teraz standardem są przeciwprądowe. Klingenburg je produkował. Ostatnio jednak rynek został opanowany przez RecAir robiący wymienniki plastikowe które mają lepsze parametry. Taki wymiennik to 600-1000 zł. |
Ostatnio zmieniony przez Johny_Walker 2019-03-07, 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Wysłany: 2019-03-07, 12:30
A i jeszcze dla kompletności informacji: wymiennik waży 2 kg. Z całym ekwipunkiem instalacja będzie ważyć ok 5 kg. Dla mnie masa pomijalna. |
_________________ moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest |
Johny_Walker
Wyświetl szczegóły |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 90/172 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-03-07, 12:52
koder napisał/a: | robba napisał/a: | gradient może i jest stały ale dla wymiennika, ale dla materiału raczej nie jest stały. |
Chyba nie zrozumiałem, co chciałeś przekazać. Możesz przeformułować? |
Gradient jest stały jak piszesz podczas pracy reku.
Ale on jest stały bo jest jakaś stała różnica temperatur po ustabilizowaniu.
Ale stały to on bedzie dla danych warunkow. Ale dla innego materialu tez zmieni swoje parametry.
Poza tym trzeba by zdefiniować o gradient czego chodzi!
temperatury Wejscia do wyjscia?
Ale sądze ze material o mniejsze j przepuszcalności bedzie potrzebowac wiekszą powierzchnie wymiany zeby pracował z tym samym gradientem (czyli w uproszczeniu różnicą/rozłożeniem temperatur) |
_________________ .
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2019-03-07, 12:57
koder napisał/a: | Johny_Walker napisał/a: | Piszesz tak jak byś w życiu nie miał go w rękach. Tam jest po prostu gruba folia, a z tym drukarki sobie nie radzą. |
A ja mam wrażenie, że nie masz doświadczeń z drukarką 3d. Mam na koncie wydruki ze ściankami 0.4mm ułożonymi właśnie w coś w rodzaju wymiennika ciepła. I tak, taka ścianka 0.4mm to się zachowuje jak gruba folia. Jaką grubość ma ta w wymienniku fabrycznym?
Johny_Walker napisał/a: | I to wszystko po co? Żeby odzyskiwać energię? |
Osobiście bardziej byłbym zainteresowany wykorzystaniem w lecie, do chłodzenia. |
Sprawność takiego wymiennika będzie znacznie niższa, ale może to jet smart solution, skoro klingerburg się wypiął - nie rozumiem dlaczego przestali produkować przeciwprądowe... to wydrukowanie w domu może być atrakcyjnym cenowo i dogodnym sposobem załatwienia sprawy?
zawsze można zrobić trochę większy
a może... to tylko kwestia wydrukowania czapki i/lub łączników do takiego produktu? http://polish.honeycombco...e-industry.html
pytanie czy robia takie drobnowymiarowe
R |
Kombinator
Wysłany: 2019-03-07, 13:07
Johny_Walker napisał/a: | https://allegro.pl/oferta/krzyzowy-wymiennik-recair-rs160-400-rekuperatora-7752036622
Nowy od osoby prywatnej za 450 zł. Jeszcze lepsza okazja. |
Dzięki za info. Patrząc na parametry nie ma co nawet porównywać do Klingenburga. Człowiek który to sprzedaje będzie dopiero dostępny do kwietnia wiec jak jacyś chętni na do cięcia wkładu na części to proszę o info na pw. Jest chwila na zastanowienie
A dla kolegi ofkors |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-07, 13:09
decumanus napisał/a: | ie znacznie niższa, ale może to jet smart solution, skoro klingerburg się wypiął - nie rozumiem dlaczego przestali produkować przeciwprądowe... to wydrukowanie w domu może być atrakcyjnym cenowo i dogodnym sposobem załatwienia sprawy?
R |
Nie. Drukowanie nie ma absolutnie sensu jeśli nowy wymiennik kosztuje 800 zł, a można go kupić w tej chwili za 450. Naprawdę powinniście zobaczyć to, dotknąć, podnieść i pomyśleć. Mam identyczny RS160 w moim rekuperatorze AirPack Home 400H i nie da się tego zrobić drukarką. To nieracjonalne przy tak niskiej cenie za tak dobry produkt.
Z drukarki powierzchnia nie bedzie idealnie gładka - żegnaj przepływ laminarny.
Będa grube ścianki - nie ma niskiej lambdy.
Z powyższych powodów wymiennik musiałby być znacznie, kilkukrotnie większy. Proponuję zerknąć na wymiary tego wymiennika z linku. Będzie większy, drogi i niedoskonały. |
decumanus
Wysłany: 2019-03-07, 18:30
Nie. Drukowanie nie ma absolutnie sensu |
Eeeee tam...
malkontent
tak będzie wyglądał...
przezroczysty zeby uzmyslowic, ale mozna rzeczywiscie zamiast aluminium jakis plastik dac...
taki plan ...
z wymiarow wynika ze jest bardzo zblizony do GS 16
wiec przy grubosci 120mm bedzie oferowal przeplyw miedzy 20 a 110 3/h (uzyteczna predkosc powietrza 0,5-3,0 m/s)
material do zakupienia tutaj
blacha 0,5mm przekladka 2mm, czytalem kiedys ze efektywna wymiana ciepla zachodzi 2 mm od powierzchni, wec na dobra sprawe moze powinno byc 4mm? moze wowczas kupic wieksze blachy i zrobic go dluzszego? kto nie chcial by dluzszego...
(pewnie sie zaraz jedna taka odezwie )
pozostaje zrobic obudowe, tez wydrukowac,
odprowadzenie skropli
i przedluzki zeby zamontowac wiatraki nie przy samych kratkach
Krawedzie kratek tez mozna jakos zlagodzic, zeby nie gwizdalo...
ale pierwsze koty za ploty :D
R
ps. literowki poprawie pozniej, jestem juz spozniony |
decumanus
Wysłany: 2019-03-08, 08:00
Jestem troche rozczarowany brakiem krytyki... 🤪
Policzylem powierzchnie blachy ze 2,5m2... wydaje sie malo... nie wiem czy adekwatnie do wymiarow...
Nie wiem jak to licza w reicar, ale wydaje mi sie ze tam licza kazda powierzchnie, ale tamten jest kanalowy, a moj szczelinowy.
R |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-08, 10:29
Liczy siępowierzchnię wymiany.
Do 36m2 wymiennika który na Allegro nowy jest za 450 zł trochę brakuje. Warto się męczyć? |
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Wysłany: 2019-03-08, 10:45
Panowie jest dobrze. Mamy już dwa scenariusze, drukowanie albo cięcie gotowca.
Z drukowaniem nie mam pojęcia, natomiast cięcie jest mi bliskie.
Ja się piszę na każdy scenariusz.
Widzę, że sam projekt wentylacji to pikuś i to kwestia detali.
Zgłaszam się na królika doświadczalnego, mam praktycznie gotową technicznie bazę, fotele zamontowane, powyznaczane wszystkie poniszczenia i 6 nowych butów Continental .
No i najważniejsze wyznaczony czas i cel pierwszej eskapady - piątek 23 sierpień 2019 r!!! Krasnystaw - Chmielaki, a później Bieszczady.
Także do czynu rodacy. Ja mogę kupić wymiennik wskazany przez Johnego, tylko byle ktoś z tego sklepał sensowne zabawki lub jeżeli jest chętny do drukowania wpłacam kasę z góry na konto. |
Ostatnio zmieniony przez miklo75 2019-03-08, 10:50, w całości zmieniany 1 raz |
miklo75
Wysłany: 2019-03-08, 10:48
No i za tydzień egzamin na C, czyli ciśnienie rośnie. |
decumanus
Wysłany: 2019-03-08, 10:56
Johny_Walker napisał/a: | Liczy siępowierzchnię wymiany.
Zastanawiajaco dużo różnica... pewnie nie możesz zmierzyć wymiarów tych szczelin i zrobić zdjęcia z bliska?
R |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-03-08, 11:14
Z Maroka nie dam rady. Na stronach z danymi jest sporo wymiarów może i te znajdziesz?
Ten sprzedawca z Allegro ma uzywany wentylator EC Papsta. Za 170 jeśli sprawny to okazja. Może się okazać że na 230V będzie oszczędniejszy niż silniki na 12V. Sam się zastanawiam czy nie kupić. Takie silniki zaczynaja się od 150 euro dla zamówień hurtowych.
https://allegro.pl/oferta/wentylator-do-rekuperatora-pieca-ec-ebm-paps-7880605488
Zaraz Wam ktoś zwinie ten wymiennik...
450 nowy wymiennik, 170 jeden silnik. Dokupić drugi silnik, trochę XPS, maty filtracyjne i mamy rekuperator za 2000. Ja dałem za swój 10000. |
miklo75
Wysłany: 2019-03-08, 11:36
A ten silnik to nie za mocny? Potrzebne są dwa.
Ja myślałem o komputerowych. Dwa do rekuperatora - praca ciągła i w każdej kratce nawiewnej i wywiewnej włączane ręcznie, a w łazience po zapaleniu światła. Proszę o krytykę. |
