Ladowanie baterie AGM |
zbigi
Twój sprzęt: Hobby Siesta A 55 GS/Ford Transit
Nazwa załogi: Danuśka i Zbyszko
Dołączył: 18 Gru 2008 Postawił 11 piw(a) Skąd: Wejherowo,Gdynia,HB
Wysłany: 2019-03-22, 10:29 Ladowanie baterie AGM
| Halo ,mam pytanko dotyczace ladowania mojego akumulatora AGM .Posiadam Campera gdzie zostal zamontowany akumulator AGM i teraz problem z jego w pelni naladowac.W Camperze jest tylko ladowarka , ktora to laduje tylko do 14,3V a ja potrzebuje napiecie14,7V.Jaka jest opcja doladowania tego akumulatora,posiadam oddzielna ladowarke 220V z mozliwoscia ladowania do 14,7V.Moja wizja jest taka,ze podlaczam Campera pod 220V,automatycznie stacjonarna ladowarka laduje prad o wartosci do 14,3V,ja z kojeji podlaczam dodatkowo do obu biegunow stacjonarna ladowarke do 14,7V.Mam powazne obawy co sie bedzie dzialo,czy nie zniszcze akumulator.Jak wynika z tekstu jestem w pelni zielony jezeli chodzi o sprawy pradu w camperze i dlatego zwracam sie do fachowcow w tym kierunku.Z gory dziekuje za kazda odpowiedz,ktora pozwoli mi wlasciwie eksploatowac moj akumulator. |
krzlac
Wysłany: 2019-03-22, 10:50
| A jaki masz problem jak naładujesz do 14,3 V? |
http://www.wilex.com.pl
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2019-03-22, 11:13
a jaki to jest dokładnie typ/model akumulatora AGM?
bo większość ma takie parametry :
"Napięcie ładowania w 20°C przy pracy cyklicznej: 14,1 - 14,4V" |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-03-22, 11:29 Re: Ladowanie baterie AGM
| zbigi napisał/a: | | laduje prad o wartosci do 14,3V,ja z kojeji podlaczam dodatkowo do obu biegunow stacjonarna ladowarke do 14,7V. |
mylisz bardzo ważne pojęcia, prąd jest w Aperach a napięcie w Voltach.
Przy okazji podaj symbol akumulatora bo troche dziwnie to wyglada |
zbigi
Wysłany: 2019-03-22, 18:18 Ladowanie baterie AGM
| Ogolna odpowiedz na wszystkie odpowiedzi jest taka,ze akumulator jest AGM,problem jest taki moze troche strachobliwy mianowicie mam obawy ,ze akumulator nie bedzie w pelni mozliwosci eksploatowany co moze doprowadzic do przedwczecnego wymarcia.Typ akumulatora jest ,,NO NAME"Pytanie moje bylo jeszcze takie co sie stanie jak podlacze externa ladowarke do ladowania jednoczesnie z podlaczeniem sieci 220 V tzn.obie ladowarki jednoczesnie. |
zbigi
Wysłany: 2019-03-22, 18:23 Re: Ladowanie baterie AGM
[quote="Flag"] | zbigi napisał/a: | | laduje prad o wartosci do 14,3V,ja z kojeji podlaczam dodatkowo do obu biegunow stacjonarna ladowarke do 14,7V. |
Przy okazji podaj symbol akumulatora bo troche dziwnie to wyglada[/quote
Musialem sie przejezyczyc,stad ten blad.Prad mierzymy w Amperach a nie w Aperach,a napiecie w Voltach. |
krzlac
Wysłany: 2019-03-22, 19:31 Re: Ladowanie baterie AGM
| zbigi napisał/a: | | ...a napiecie w Voltach. |
Jak już chcesz kogoś poprawiać to musisz wiedzieć że:
Nie w "Voltach", a w woltach. Ampery i wolty w środku zdania piszemy z małej litery. I wolty koniecznie przez w. |
zbigi
Wysłany: 2019-03-23, 10:31 Re: Ladowanie baterie AGM
| krzlac napisał/a: | | zbigi napisał/a: | | ...a napiecie w Voltach. |
To co piszesz sie zgadza,ale ja mieszkam w D i tam sie pisza wszystkie rzeczowniki z duzej litery.
Przesiaklem juz ta pisownia po ponad 37 latach tutaj pobytu. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-03-23, 23:02 Re: Ladowanie baterie AGM
Hmm.. sprawa dyskusyjna.... w języku polskim będzie rzeczywiście Wolt.
Ale Aleksandro Volta pisał się przez V. I symbol jednostki to V. (nawet w polskim)
Natomiast symbolem mocy jest Wat i oznacza się go literą W.
Więc łatwo o pomyłkę.... |
_________________ .
krzlac
Wysłany: 2019-03-24, 20:40 Re: Ladowanie baterie AGM
[quote="robba"] | krzlac napisał/a: | | ...Hmm.. sprawa dyskusyjna...Natomiast symbolem mocy jest Wat i oznacza się go literą W. Więc łatwo o pomyłkę.... |
Zbigi się wytłumaczył, mieszka w DE. A ty w jakim kraju przebywasz?
Amper, wolt i wat to rzeczowniki. W środku zdania muszą być pisane z małej litery. Oznaczenia jednostek, odpowiednio A, V i W oczywiście pisane z dużej litery. Co tu można pomylić?
A tak wybiegając do przodu: zawsze 12 woltów, nigdy 12 wolt, a już przenigdy 12 Volt.
Wszak "człowiek uczy się całe życie". |
robba
Wysłany: 2019-03-24, 21:47 Re: Ladowanie baterie AGM
| krzlac napisał/a: | ....
wszędzie po trochu...
zakładając że każdy jest elektrykiem to nic pomylić się tu nie da...
tylko uczulam na niuanse, zakładając (może niesłusznie) że nie każdy się zna...
jeśli mówisz o języku polskim - potwierdzam....
w końcu wolt jest jeden...
i ostrzegam: "głupi umiera" |
_________________ .
msmbb
Twój sprzęt: Hobby T 550 AK Transit 125PS
Wysłany: 2019-04-24, 20:44
Sprawdź czy nie masz wewnątrz ładowarki stacjonarnej w kamperze przełącznika z rodzajem akumulatora (kwasowy / żelowy). W moim jest, trzeba zdemontować obudowę ładowarki i na płycie elektroniki jest mały przełącznik.
https://1drv.ms/u/s!ArhS3JOMFkdgg6khUEhY8gnD8ySC-Q |
